FS20 Adressen vergeben
Hi zusammen,
mir brennt da noch eine Frage unter den Nägeln.
Ich habe mehrere FS20 ST Schaltsteckdosen und FS20 SU im Einsatz. Diese steuere ich einmal über TWandsender FS20 S4A und zweitens über die FHZ1000. Das funktioniert soweit sehr gut.
Es ist auch ziemlich simpel für die FS20 ST die Gruppen- und UnterAdresse (z.B. 1111, 1112, 1113) zu vergeben.
Aber wie kann ich diesen die 4 Möglichen Adressen
Einzeladresse 1111 / 1112 / 1113 OK
Gruppenadresse 1120 ? alls Gruppe von z.B. 3 Empfängern
lok. Master 1144 ? für alle FS20 Empfänger in einem Raum
glo. Master 4444 ? für alle FS20 Empfänger im Haus
Beim Programmieren der Steckdosen (oder auch Unterputzsender FS20 SU) möchte ich natürlich auch global ein- bzw. ausschalten können, wenn ich das Haus verlasse…
Hier ist die Anleitung des FHZ1000 nicht sehr Aussagekräftig.
Ich hoffe, ich versteht mein Anliegen und wisst wie immer Rat
Hallo StefanNero
Du musst die FS20 ST nur mehrmals programmieren:
FS20 ST in den Prog-Modus versetzen -> mit FB (FS20 S4A) 1111 vergeben
FB (FS20 S4A) neu programmieren (auf Adresse 1144, lok. Master)
FS20 ST in den Prog-Modus versetzen -> mit FB (FS20 S4A) 1144 vergeben
usw.
Gruss, Andreas
Super, Danke
werd ik direkt mal ausprobieren.
Mach das also genau viel mal für jeden FS20 ST und habe dann alle Adressen hinterlegt.
Sollte so funktionieren. Ich selbst hab immer die Einzel-Adresse und den lokalen Master in den Empfängern hinterlegt, so dass ich einzeln schalten kann, aber mit einem Klick auch das ganze Zimmer aus bekomme.
Du kannst mit dem FS20-USB-Infrarot-Programmer und kompatiblen Sendern aber auch kompliziertere Szenarien steuern (z.B.: das eine Licht an, das andere aus, das 3. langsam hochdimmen…), siehe http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=3271.
Gruss, Andreas
