Kommunikationsschnittstelle über XPort
Hallo.
Nach diversen tests kann ich sagen, dass die Kommunikationsschnittstelle
über einen Lantronix UDS1200 (oder XPort) zuverlässing funktioniert.
Ein Problem gibts aber: Der IP-Symcon COM-Port (im COM-LAN Modus)
verliert beim zeitweisen trennen der Lanverbindung die Verbindung (unter COM-Port Settings, COM-LAN: Disconnected). Diese wird auch nicht wieder
hergestellt, obwohl die Verbindung wieder da ist.
Man muss nun manuell wieder connecten und dann geht alles wieder.
Warum kann der COM-Port nicht selber die Verbindung wieder herstellen?
Was bedeutet der Parameter „Retrys“ im Settings Fenster. Dort steht bei mir
der Wert „0“. Heisst das, dass nicht neu verbunden wird oder dass immer
wieder neu versucht wird, zu verbinden?
Der maximale einstellbare Wert ist 100. Was passiert, wenn er die 100 Versuche zum neuconnecten duch hat? Wie lange ist die Zeitspanne?
Eigendlich fehlt da eine Option: „Dauernd versuchen, zu Connecten“
Ich hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen.
Das gleiche Problem habe ich auch.
Gibt es da eine Möglichkeit den XPORT automatisch connecten zu lassen, wenn er sich durch Netzwerk-Unterbrechung abgehängt hat ?
Gruß,
kpiep
Hat da gar niemand anderes ein solch Problem ?
Es müßen da draußen doch noch mehr User mit XPORT sein !!!
Darüber hinaus ist die COMLAN Schnittstelle als veraltet gekennzeichnet.
Wie funktioniert denn die Alternative ?
kpiep
Das mit den vielen Disconnects hatte ich auch, es waren nur andere Geräte, die ich jetzt namentlich hier nicht nennen will.
Das kommt sehr häufig vor, und der Client in IPS zeigt auch ‚Connected‘ an, doch besteht dennoch keine Verbindung.
Ich konnte das Problem lösen indem die die Rollen vertauscht habe (dank Paresy’s Tip), IPS ist der Server und das Gerät ist der Client der sich verbindet.
Ich hatte Paresy schon mal vorgeschlagen, per Befehl in einem Script den Connect Befehl zu starten. Man kann dann regelmässig die jeweiligen Geräte pingen und ggf. drauf reagieren. Bis jetzt geschah aber noch nix, sofern weiss ich auch nicht genau.
mfG Franz
Indem Du den neuen Comport verwendest :slight_smile:
Wenn gewünscht noch mit CutChars verbinden.
I/O Comport
Splitter CutChars
@RWN
Der XPORT hat aber keinen COM-Port. Es müßte dann der XPORT-Treiber einen COM-Port mappen… Die COM/LAN Schnittstelle hat den XPORT-Teil ja schon integriert.
Habe ich da etwas übersehen ?
@guyabano
Könntest du den Client/Server Rollentausch etwas detaillierter beschreiben ?
Wie hast Du das gemacht ?
Gruß,
kpiep
Ermmm, eigentlich ganz einfach.
In IPS habe ich eine Server Instanz definiert, darin den Port angegeben, auf dem das ganze stattfinden soll.
Im Gerät habe ich dann im Webinterface ganz einfach die Position ‚Client‘ angewählt, die IP Nummer mit dem zu verbindenden Server, und gesagt, er soll sich automatisch verbinden.
Das wars schon eigentlich :frowning:
Ich weiss nicht, ob dir das geholfen hat. Ich kenne das XPort Teil leider nicht
mfG Franz
