bei mir werden ausnahmslos alle von IPS nach KNX gesendeten GA im Gruppenmonitor mit Repeat-Flag angezeigt. Angebunden ist IPS über eine MDT IP-Schnittstelle.
Kennt jemand dieses Verhalten und die Ursache?
In IPS habe ich als Gateway-PA die PA der IP-Schnittstelle eingetragen (nicht eine der Tunnel-Addressen).
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Christoph und Micha!
Dann brauche ich nicht nach „meinem“ Fehler zu suchen und nehme das einfach mal so hin, bis es von IPS-Seite vielleicht gefixt wird.
Ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist. Im Nachbarforum liest man dieses Verhalten auch von anderen Automationslösungen. Sogar das überteuerte Gerät der Schaltermafia sendet dieses Flag.
das ist mir klar, mit der KNX-Seite kenne ich mich soweit aus.
Allerdings werden von IPS alle Telegramme immer mit R-Flag gesendet.
Wenn ich dieselbe Aktion von anderen Systemen/Geräten auslöse, z.B. OpenHAB, so funktioniert es korrekt (ohne „R“).
Aah … Das erklärt es. Scheint so, als ob durch diese Einstellung die Telegramme sofort als „Wiederholung“ rausgehen, ohne sie vorher „normal“ versendet zu haben.
Ist das vielleicht ein Missverständnis, was du mit deiner Einstellung bewirkst? Erledigt das Businterface nicht die Wiederholung bei Bedarf sowieso selbst?
In der ETS Diagnose gehen halt die Alarmlampen an, weil R-Telegramme eigentlich ein Fehlerzustand sind. Und die Fehlerstatistik wird dadurch auch lahmgelegt, denn „echte“ R-Telegramme gehen dann in der Masse der IPS-Telegramme mit R-Flag unter. Ich denke, das sollte man ändern, damit IPS „sauber“ mit dem Bus kommuniziert.
Nun lese ich deinen Satz wiederholt und vielleicht steckt da tatsächlich ein Missverständnis drin.
Das R-Flag steuert nicht die automatische Wiederholung.
Das R-Flag kennzeichnet ein wiederholtes Telegramm, also eines bei den das erste Telegramm nicht erfolgreich war. Im Normalbetrieb sollte es darum keine R-Telegramme geben, sie weisen auf ein Problem hin.
Ich werfe das Flag zur 4.3 Beta raus - dann haben wir genug Zeit das während der Beta-Phase zu testen. Sollte aber eigentlich keinerlei Probleme bereiten die Änderung.
