Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mar 2008
    241
    Standard Abruf von Variablen aus DB
    mit der neuen V4.1 habe ich ein Problem bei der Einrichtung des Logging von Variablen.
    mit der Vorgängerversion hat das einwandfrei funktioniert.
Hits:	160
Größe:	19.6 KB
ID:	37744Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	12.1 KB
ID:	37745Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	36.6 KB
ID:	37746Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	26.0 KB
    Die vorhanden Variablen werden alle korrekt aufgezeichnet.
    Lediglich wenn man die Eigenschaften des Wertes aufruft und dann mit OK verlässt, kommt diese Fehlermeldung.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich ?
    Vielen Dank vorab
    Geändert von bastelfrosch (09.02.17 um 12:58 Uhr)
    IPS mit Vipa S7 und Profibus auf 300E/A FRITZBox 7170 u.7270
    Dreambox 7000/7020/800/600
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,420
    @paresy: Das dürfte der Bug sein, den ich dir schon gemeldet hab.
    Sobald man eine VariablenID anspricht die es nicht gibt, gibt es danach immer diesen Fehler, selbst wenn die andere/neue angesprochene VariablenID existiert und das Logging dann auch de/aktiviert wird.
    Chris
    Mar 2008
    241
    gibt es zu dieser Problematik vielleicht etwas neues ?
    23,765
    Das Problem ist zur 4.3 gelöst.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.14, 19:36
  2. $Variablen aus Skript in IPS Variablen übergeben
    Von Stefan W im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.08.14, 21:26
  3. Abruf und Berechnung von geloggten Daten aus der Datenbank
    Von bastelfrosch im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 24.01.13, 18:54
  4. IPS Variablen von der CCU aus setzen/ändern
    Von APieroth im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 10.10.11, 08:56
  5. LCN - Problem beim Abruf der R1 und R2 Variablen
    Von Tommy im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 06.04.11, 14:42
