Seite 4 von 6 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
  1. #31
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    7,148
    0,39m3/h = 390l/h
    Der Rest ist Dreisatz
  2. #32
    Sep 2012
    Stuttgart - Remshalden
    271
    Zitat Zitat von Boui Beitrag anzeigen
    0,39m3/h = 390l/h
    0,39 =390liter in der Stunde / 60min = 6,5l/min / 60sec = 0,108 liter in der sekunde
    0,39 / 3,6 = 0,108 liter in der sekunde
    dann zeigt die grünbeck wohl einen falschen durchfluss an?
    könnt ich dies mit irgendeinem anderen grünbeck parameter ausrechnen? der tagesverbrauch von 200-300liter bei uns wird ja au immer richtig angezeigt....
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  3. #33
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    7,148
    Ich verstehe gerade nicht, was Deine Frage ist.
    Bei 7 Min bedeutet das 45,5l Wasserverbrauch. Das erscheint mir ein sehr realistischer Wert zu sein.
  4. #34
    Sep 2012
    271
    stimmt danke,
    dann muss der Fehler irgendwo in meinem Script sein der die Liter in Sekunden falsch rechnet.
    Cool danke
  5. #35
    Jul 2009
    DUS
    161
    Standard Verschnitt berücksichtigt?
    die Werte aus dem Grünberg betreffen den reinen Weichwasseranteil!
    Sofern Du nicht 0° fährst, hast Du auch Durchfluss über das Verschnittventil.
    Einfach mal die Wassermenge über den Wasserzähler korrelieren.
    VG
    kea
    Aktuelles IPS auf W2019 (virtualisiert auf Hyper-V), HomeMatic, 1Wire, EnOcean, diverse LAN-Komponenten usw. Aber immer noch im Lernmodus...
  6. #36
    Jun 2013
    Regensburg
    578
    Hallo Zusammen,
    zuerst einmal vielen Dank für eure Skripte!
    Hat schon jemand ein Gerät der neuen softliQ:SD Serie? Bspw. SD18 oder SD23.
    Funktioniert diese Auslesemethode auch mit den neuen Modellen?
    P.S.: Diese haben übrigens endlich einen LAN-Anschluss.
    Gruß Jürgen
    (KNX Licht+Steckd.+Rollo+Wetter, EnOcean Fenstergr.+Taster, 1-Wire, M-BUS (SensusHRI+EnergyCam), Alexa, Gira Dual/VdS+KNX, DMX, Denon X4000 (3 Zonen), Fritzbox, 3xVivotek IP-Cam, LevelJet, Dreambox, Vu+, Homematic CCU1+Stellantr.+Fernb.)
  7. #37
    Jan 2010
    317
    bei mit erscheint sehr oft die Meldung für diese Fehler
    kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann ?
    23.07.2019, 12:51:32 | ScriptEngine | Result for Event 48037
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_A_1_1' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>37</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>38</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_A_1_2' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>40</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>41</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_Y_1' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>43</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>44</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_A_2_2' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>46</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>47</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_A_3_1' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>49</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>50</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property 'D_Y_5' of non-object in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>52</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/Library/Application Support/Symcon/scripts/19811.ips.php</b> on line <b>53</b><br />
  8. #38
    Sep 2013
    Niederösterreich
    426
    Falsches Format und/oder keine Werte vorhanden.
    Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
    Gruß Manfred
    IPS 5.2 | Win u. Symbox | IPSView | Wago | Homematic | IPS-868 | Philips HUE | Modbus | PV FroniusHybrid | AEG USV | Qnap | Synology | IP Kameras | iRobot | Gardena R70Li | Sony TV / AV | Sat Duo2 | Philips/Samsung TV | Sonos | Buderus | RPi | Arduino || Visu: 24", 10", 7" Tablets ....
  9. #39
    Jan 2010
    317
    Ok danke, es kommen aber Wert zu den Variablen, wie kann man das im Script anpassen das die Werte geprüft werden damit das Format passt oder welche vorhanden sind ?
  10. #40
    Sep 2013
    Niederösterreich
    426
    Die Werte die die Abfrage liefert sind alle im Format String.
    Sind deine Variablen alle vom Typ String?
    String in Integer Variable schreiben:
    intval($value)
    oder
    (int)$value
    String in Float Variable schreiben:
    [CODE]floatval($value)[/CODE
    oder
    (float)$value
    Hat bei mir zumindest die Fehlermeldungen abgestellt.
    Manfred
    Gruß Manfred
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.09.16, 10:42
