in den letzten Wochen war ich intensiv mit Thomas damit beschäftigt, IPS-Module zur nahtlosen Einbindung seiner Hardware zu erstellen. Auch wenn die Basis meine IPS-GPIO-Modulwar, so sind sehr viele Innovationen eingeflossen die das GeCoS-IPS-Modul um einiges besser macht - auch wenn das Ziel etwas anders ist, so werden ich diese Innovationen auch in mein GPIO-Modul einfließen lassen.
Im Moment werden folgende GeCoS-Module unterstützt:
Server-Modul mit
- Serieller Schnittstelle
- DS2482 1-Wire-Schnittstelle (derzeit unterstützt: DS 18S20, DS 18B20, DS 2413, DS 2438 weitere folgen)
- GeCoS-Bus zur Anbindung weiterer Module
- RTC
in der raspi-config muss I²C, die serielle Schnittstelle und der GPIO-Server aktivert werden
ein Parallelbetrieb mit dem GPIO-Modul ist nicht möglich!
Wir haben versucht Hardware und Software möglichst gut aufeinander abzustimmen, deswegen sollte die Nutzung relativ selbsterklärend sein, eine Dokumentation des IPS-Moduls ist in Vorbereitung.
Thomas und ich sind jetzt sehr gespannt auf Euer Feedback!
Feedback kannst du haben
Das hier ist Quark : GeCoS_RegVar
Ändere die Instanz zu einem weiteren Splitter mit SendDataToChildren und Interface des VirtualIO.
Deine ‚RegVar‘ ist nicht kompatibel mit anderen Instanzen welche als Parent diese serielle Schnittstelle benötigen.
Ebenso ist sie nicht mit bisherigen Scripten kompatibel welche RegVar_SendText nutzen, da du keinen Buffer eingebaut hast, welchen die Originalen RegVar hat.
Besser wäre ein GeCoS_SerialSplitter und dahinter kann dann die Originale RegVar gehängt werden.
freut mich, dass du wieder sehr aktiv mit PIGPIO bist. Mit den GeCoS-Modulen scheint man ja bei dem Thema etwas aus der „Bastel-Ecke“ heraus und in eine professionellere Richtung zu kommen.
Wobei meine Frage wieder ein wenig zurück in Richtung basteln geht. Ist es geplant, ein generelles I²C-Board zu designen, auf dem man z.B. folgende Komponenten verbinden/anbringen kann:
BH1750 (Lichtstaerke)
BME280 (Luftdruck/Feuchtigkeit, Temperatur)
iAQ-Qore (CO2, TVOC)
MCP3424 (4 x AD-Wandler 18 Bit)
In deinem bisherigen PIGPIO-Modul werden diese Bausteine ja bereits erfolgreich unterstützt.
Moin Bernd,
ein eigenes Modul dafür ist nicht geplant (Hardwareseitig). Die Module sollen ja einfach und für jedermann nutzbar sein.
Die Komponenten einbinden tun wir, soweit es sinn macht. So sitzt auf dem 4er Analogmodul z.B. der MCP3424 und ist so ohne großen Aufwand nutzbar.
Ein Lutfeuchte, Temperatur oder Lichtstärkensensor macht nur begrenzt Sinn, da der I2C-Bus nur auf kurze Leitungen beschrängt ist (30-40cm) und es im Schaltschrank recht sinnlos ist zu messen. Hier arbeiten wir aber an weiteren Anbindungen über 1-Wire.
Vorschläge sind natürlich wilkommen.
Thomas
das mit den kurzen Verbindungen bei I2C verstehe ich gut (habe das gleiche Problem). Ich kann ja nicht überall wo einer meiner Sensoren platziert sein muss, noch einen RASP inklusive LAN/WLAN und 5V/2A Versorgung hin stellen. Eine Möglichkeit wäre den I2C-Bus aufwandsarm zu verlängern. Horter & Kalb (link) nimmt dazu den P82B715 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf) um bis zu 200 m weit zu kommen (was zu prüfen wäre).
Aber warum nicht wie von Thomas vorgeschlagen, alles zu weit entfernte über 1-Wire einzubinden. Interessant wäre, welche Sensoren/Aktoren bei euch dabei im Fokus sind. 18X20 (Temperatur) wäre aus meiner Sicht nur ein Minimalansatz.
Die Info, daß im AD-Board ein MCP mit 18 bit steckt, fand ich sehr hilfreich, würde ich positiv bewerben
für die dezentrale Messung steht ja mein IPS-GPIO-Modul weiterhin zur Verfügung - nur parallel kann man es nicht auf einem Raspberry Pi laufen lassen.
Thomas und ich sind im Kontakt um das weitere Vorgehen zu diskutieren, bei diesem Modul steht jedoch die zentrale Nutzung z.B. in der E-Verteilung im Fokus und hier ist es wenig sinnvoll die Batterie von Sensoren zu unterstützen die das GPIO-Modul unterstützt.
seit ein paar Tagen habe ich die Serverplatine und das RGBW-Modul im Einsatz.
Vielen Dank für Euren Einsatz!!!
Die Hardware lässt sich super installieren und die Software bindet sich selbsterklärend in IP Symcon ein. Der gesamte Aufwand ist in ein paar Minuten erledigt. Bislang habe ich absolut keine Ausfälle.
bekomme folgende Fehlermeldung beim öffnen der Instanzen.
Anlegen und einrichten funkte im PG_IO.
Danach 1-Wire 18B20 angelegt ab da bei Instanzen die nachfolgenden Fehler beim öffnen.
18B20konnte nicht eingerichtet werden
…habe es jetzt dort korrigiert, kann aber noch öfters auftreten in Ninja. Muss dazu selbst erstmal Hardware anschließen, da bist Du wahrscheinlich schneller…
Melde Dich daher bitte wenn es noch mehr Fehler dieser Art geben sollte.
muss wohl gestern Abend wohl noch ein Modul Update gemacht haben.
Es funkt jetzt-
1-Wire 18B + 18S
1²C Bus funkt
IO kommt kein Fehler mehr
aber Last auf dem RasPi immer noch 100%
Shell Zugriff zeigt deaktiviert obwohl im RasPi aktiviert ist
Eine Frage.
Habe am i²C Bus nach vorhandene Thermometer von Conrad C-Control Testweise angeschlossen.
Werden auch erkannt unter Adresse 27, 77, 78, 79
Wie kann ich die Werte Abfragen?
