Connect Dienst
Guten Morgen,
hat irgend jemand eine Idee, wie ich im Webfront einen Button integriere der den Connect Dienst startet?
Hin und wieder beendet sich dieser bei mir, und irgendwie ist es unglaublich schwierig meiner Frau zu
erklären wie man es über die Management Console wieder aktiviert :smiley:
Das darf nicht passieren. Hast du mal in den Logs geschaut welche Fehlermeldung vom Connect Control kommt?
ich hole das Thema nochmal hoch, habe ein ähnliches Problem auf verschiedenen Plattformen (bisher Windows, seit gestern Pi). Gelegentlich passiert es nach einem Neustart des Servers, dass der Connect-Dienst nicht funktioniert. Ein Aufruf des Dienstes in der Konsole steht jedoch „Konfiguration ist gültig und gespeichert“ und „Verbindung ist hergestellt“.
Nach deaktivieren und wieder aktivieren des Dienstes klappt dann alles reibungslos.
Hier die entsprechenden Log-Einträge, falls das weiterhilft:
nach dem Neustart:
20:21:24 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Connect Control geladen
20:21:26 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Erstelle...
20:21:26 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
20:21:26 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
20:21:26 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
20:21:27 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Handshake abgeschlossen
20:21:27 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
20:21:27 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Authentication succeeded
20:21:27 | 44568 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
20:21:33 | 44568 | ERROR   | Connect Control      | connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Deaktivieren/Aktivieren:
22:38:28 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
22:38:28 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
22:38:32 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Handshake abgeschlossen
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
22:38:33 | 44568 | MESSAGE | Connect Control      | Authentication succeeded
22:38:33 | 44568 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
Vielen Dank für’s Anschauen…
@flip98: Kann es sein, dass nach einem Neustart das Netzwerk noch nicht bereit ist und ggf. die Anfrage deswegen fehlschlägt?
das könnte sein, allerdings merkt er es wohl nicht und versucht es auch nicht erneut (Meldung in der Konsole „Verbindung ist hergestellt“).
Ich beobachte mal weiter, tritt ja „leider“ nur sehr sporadisch auf.
Habe das bei meinem Live-IPS (aktuelle Stable) zu 99% nach einem Dienst-Neustart. Netzwerk ist also auf jeden Fall da. Fast immer muss ich nach einem Dienst-Neustart von IPS in die Console rein, dort ins Connect rein, hier wird alles als Ok gemeldet, Connect einmal deaktivieren und wieder aktivieren, Connect funktioniert wieder…
Chris
Magst du mal in den Logs schauen, ob er beim ersten Versuch irgendwelche Fehler wirft? Sonst müsste die Verbindung doch korrekt „stehen“?
Hi Paresy.
schließe mich an: muss den Connect Dienst auch IMMER nochmal manuell starten. Netzwerk ist definitiv vorhanden, passiert auch wenn ich den Service kurz restarte.
Ich schau gelegentlich mal ins Log.
Gruß, Lutz
Args… Bestimmt die letzten 5-6 Dienst-Neustarts hatte ich jedes Mal das Problem mit dem nicht funktionierenden Connect. Jetzt hab ich, um nach dem Log zu schauen, 3x den Dienst von meinem Live-IPS neugestartet und jedes Mal keine Probleme :rolleyes: :banghead:
Hebe die Logs nicht lange auf dem Server auf, kann deshalb nicht in den alten Logs schauen. Müsste die Server-Backups durchwühlen und da fehlt mir grad die Zeit.
Hat sich mit dem letzten Stable-Update da was geändert bzgl. des Connect-Dienst?
Ich versuch beim nächsten Connect-Problem ans Log zu denken - und vlt. kann ja noch ein anderer was aus seinem Log beitragen :slight_smile:
Chris
Ja - aber beim initialen Starten habe ich nichts geändert. Betrifft eher ein problemchen das bei sehr langen Laufzeiten auftreten konnte.
