Seite 67 von 67 ErsteErste ... 17 57 65 66 67
Ergebnis 661 bis 665 von 665
  1. #661
    22,858
    Ah. Ok Das sollte möglich sein, sofern Apple schon die Spezifikation dafür offiziell freigegeben hat.
    Aug 2016
    3,570
    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Wir können keine HomeKit Geräte in IP-Symcon integrieren, falls dies deine Frage was. Das wird niemals Bestandteil des HomeKit Moduls. Wir können nur Gerät aus IP-Symcon nach HomeKit anbieten.
    Falls du dies meinst: Kann die offizielle Home App das? @KaiS: Hattest du mal geschaut ob die HomeKit Specs das schon drin haben?
    Also es gibt den Service Valve:
    Required Characteristics:
    • Active
    • In Use
    • Valve Type
    Ich schaue mir das mal in Ruhe an.
    Geändert von KaiS (13.05.20 um 08:21 Uhr)
  3. #663
    Jul 2009
    Berlin
    111
    Cool, vielen Dank für deine Mühe vorab.
  4. #664
    Aug 2014
    Ratingen / NRW
    330
    Zitat Zitat von PumpkinEater Beitrag anzeigen
    Hi DrFrank,
    ich habe vermutlich ein ähnliches Problem mit dem Homekit: nachdem meine Homekit-Devices einige Zeit liefen, tauchten die dann in der Home-App des iPhones mit "Keine Antwort" auf. Ich habe dann deine vier Schritte ausprobiert und es funktioniert bei mir ebenfalls wieder.
    Zuvor hatte ich in der DNS-SD Instanz eine Dummy-Änderung gemacht und gespeichert. In den Logs sah ich dann:
    07.05.2020 10:09:09 | 54117 | MESSAGE | DNSSD Control | Einstellungen gespeichert
    07.05.2020 10:09:09 | 54117 | NOTIFY | DNSSD Control | Server registering...
    07.05.2020 10:09:09 | 54117 | WARNING | DNSSD Control | Service 'Symcon' is registering...
    07.05.2020 10:09:09 | 43654 | MESSAGE | HomeKitBridge | Einstellungen gespeichert
    07.05.2020 10:09:09 | 54117 | WARNING | DNSSD Control | Server collision!
    07.05.2020 10:09:10 | 54117 | MESSAGE | DNSSD Control | Einstellungen gespeichert
    07.05.2020 10:09:10 | 54117 | NOTIFY | DNSSD Control | Server registering...
    07.05.2020 10:09:10 | 54117 | WARNING | DNSSD Control | Service 'Symcon' is registering...
    Diese Fehlermeldung beim erneuten Dummy-Ändern in der DNS-SD Instanz ist nun weg.
    Der Fehler ist jetzt wieder aufgetreten. Mit den vier Schritten von DrFrank kann ich es dann wieder zum Laufen bringen. Bei Schritt 2 muss ich auf jeden Fall einen Reboot durchführen, ein Restart alleine von IPS half nicht weiter.
    Ich habe für die Ereignisse
    - Aufruf der Homekit-App (mit den Meldungen "keine Antwort")
    - Dummy-Änderung der DNS-SD Instanz (mit der IPS-Fehlermeldung "Server Collision")
    - und dem erneuten Aufruf der Homekit-App nach Durchführung der vier Schritte von DrFrank (dann läuft es wieder)
    tcpdumps auf dem Interface des IPS-Servers gemacht. Ic sehe in den Traces einige MDNS.-Pakete von der IPv6.Adresse des IPS-Servers zu ff02::fb, welche mir aber auch nichts weiter sagen. @paresy: hilft das evtl. weiter?
    Peter
  5. #665
    Nov 2016
    250
    Eben gerade wieder alle Geräte Offline. Nach meinen 4 Steps geht es wieder.
    Keine Ahnung warum das auftritt, wäre aber nett, wenn Paresy und der Autor des Modules sich das mal gemeinsam ansehen könnten :-)
    Auch wenn sich der Fehler bei ihnen vielleicht nicht nachstellen lässt, kann man doch aus der Art der Behebung ein paar Schlüsse ziehen, denke ich.
  1. Apple HomeKit über IP-Symcon WebHook
    Von KaiS im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.07.17, 22:26
  2. Apple HomeKit über IP-Symcon WebHook - Modul
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 06.02.17, 23:01
  3. Homebridge Siri Homekit - Limitless / Mi-Light
    Von Woozymadcap im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 12.11.15, 11:09
  4. Apple Homekit
    Von MrEASY im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 14.06.15, 15:10
  5. Siri ist bereit per Homekit das Licht auszuschalten
    Von 1007 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 02.10.14, 18:16
