Seite 56 von 56 ErsteErste ... 6 46 54 55 56
Ergebnis 551 bis 560 von 560
  1. #551
    Oct 2013
    48
    Standard Lautsprecher + Denon Modul
    erst einmal großes Lob an das Entwicklungsteam. Die Einrichtung hat auf anhieb funktioniert (ESXi VM Ubuntu 18.04, Symcon 5.0 Revision 93cb63bbeb2) und die ersten HomeMatic Geräte lassen sich auf dem iPhone und MacBook problemlos schalten.
    Jetzt wollte ich meinen Denon AVR integrieren. MuteID und VolumeID hinzugefügt, alles scheint ok, nur im HomeKit wird mir das Ganze als nicht unterstützt angezeigt? Jemand ne Idee was das Problem ist?
    Danke im Voraus.
    Aug 2016
    1,849
    @Box ist auf beiden iPhones die selbe Apple ID in Benutzung?
    @7weazel7, die Lautsprecher funktionieren in der Home App nicht. Mit der Eve App zum Beispiel kannst du diese aber nutzen.
    IPS 5.1 Ninja, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
  3. #553
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,319
    Man sollte hier immer bei Apple bleiben. Eve kann nur das was Apple freigibt. So die Aussage von Eve, schon vor einigen Zeiten.
    Ohne Frage immer noch die beste Visu.
    Allerdings die letzten Updates von Eve....
    Sie sind ja bestrebt. Nur wenn der Herr nicht will.
    Gruß Rainer
  4. #554
    Aug 2012
    23
    Standard gleiche Apple ID
    Hallo KaiS,
    Danke für Antwort.
    Ja es haben beide Phones die gleiche AppleID.
    Wie gesagt, ein paar minuten lang, kann man auch gleichzeitig mit beiden Phones das Haus steuern ...
  5. #555
    19,599
    @Box: Du kann immer nur genau ein Gerät pairen. Wenn du ein zweites in der Bridge pairst, dann wird das erste entfernt.Die anderen Geräte müssen über die Home App freigegeben werden. Wenn es die selbe AppleID ist, sollte alles über die iCloud synchronisiert werden.
    Aug 2012
    23
    Hallo Paresy,
    genauso verhält sich die Bridge...
    Was mich nur wundert, ist dass es überhaupt für eine Zeit lang geht.
    Da drängt sich der Gedanke auf, man könnte theoretisch sofwareseitig den "Rausschmiss" unterbinden. Denn die HomeApp mit der IPS Bridge funktioniert ja zunächst auch ohne Icloud, was super ist, wenn man seine Kommunikatin nicht mit Icloud oder Amazon teilen möchte..
    Und was wäre andernfalls die alternative, wenn man zB ein Haus hat indem man mehrere Ipads zur Sprachstuerung verteilt hat? Etwa pro Ipad eine weitere Bridge anlegen? und alle Geräte jedes Mal neu konfigurieren?
    Kann man denn ein der echten Apple Homebridge mehrere IOS Geräte koppeln ?
    viele Grüße
    Box
  7. #557
    Feb 2011
    Darmstadt 64297
    2,002
    Wie sieht es den mit der neuen Geräteklasse aus : Klingel / Video Klingel ?
    Ohne Abo, mit HomeKit: Netatmo zeigt „Smart Video Doorbell“ › iphone-ticker.de
    Wann wird die kommen ? Hat jemand schon Infos ?
    HomeMatic, Raspberry PI 2, PI-Beacon, Poskey 56, Apple, iPhone 6, Dampfen ;-) Plex, Rasplex, IP-Cams, iPad.....
  8. #558
    Aug 2016
    1,849
    Wir haben uns dazu noch keine Gedanken gemacht.
  9. #559
    Feb 2011
    Darmstadt 64297
    2,002
    Schade wäre schön wenn das bald kommt, habe zwar keine Ahnung wie das das dann auf dem iPhone sich auswirkt, aber ich hoffe, Apple denkt sich das so:
    Es klingelt, auf dem iPhone kommt eine Pushnachricht rein und wenn man es dann in die Hand nimmt, zeigt es die Kamera an.
    Mit Audio / Video: Es klingelt und auf dem iPhone kommt ein Anruf rein, mit Videovorschau von der Klingel....
  10. #560
    Aug 2012
    Engerwitzdorf in Oberösterreich
    62
    Unhappy Feedback zu 'PROBLEM mit Apple Bonjour …'
    Hier ein kurzes Feedback zu Post #548
    Der Übeltäter war die Software ‚MOXA NPort Administrator‘ von meinem 16 Port RS232 Serial Device Server (NPort 5610-16)
    Das hat mich viel Zeit gekostet das herauszufinden bzw. eine Tage eine Lösung dafür zu suchen.
    Details: Die Installation vom MOXA NPort Administrator ist kein Problem. Ich könnte die Software auch starten und der Apple Bonjour Dienst funktioniert noch.
    Sobald man aber im NPort Administrator die ‚Search‘ Funktion ausführt ist der Apple Bonjour Dienst tot.
    Mit Windows Images Backups und Wiederherstellungspunkten habe ich das ca. 10 Mal getestet und dabei Registry und Filesystem Snapshots angefertigt und verglichen. Aber keine Change das genaue Problem zu finden.
    Das Gute ist, dass der 'NPort Windows Driver Manger' diese Probleme nicht verursacht -> den braucht man ja unbedingt um die Seriellen Ports nutzen zu können.
    Den NPort Administrator hab ich auf dem IP-Symcon Rechner nicht mehr installiert und benutze ihn bei Bedarf von einen andern Rechner aus …
    Screenshots:
    - Installation und starten des NPort Administrator ist kein Problem
Name:	2019-01-11_NPort Administrator.png
Hits:	15
Größe:	9.7 KB
    - einmal die 'Search' Funtion ausgeführt und der Apple Bonjour Dienst ist tot
Name:	2019-01-11_NPort Administrator_2.png
Hits:	14
Größe:	21.5 KB
  1. Apple HomeKit über IP-Symcon WebHook
    Von KaiS im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.07.17, 22:26
  2. Apple HomeKit über IP-Symcon WebHook - Modul
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 06.02.17, 23:01
  3. Homebridge Siri Homekit - Limitless / Mi-Light
    Von Woozymadcap im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 12.11.15, 11:09
  4. Apple Homekit
    Von MrEASY im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 14.06.15, 15:10
  5. Siri ist bereit per Homekit das Licht auszuschalten
    Von 1007 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 02.10.14, 18:16
