bei mir laufen alle Streams von BlueIris, nur wenn ich Zwischen den Inlines wechsle dann kommt es vermehrt zu abstürzen von IPSView auf meinen Android Geräten. Kann man sich bitte mal den Mediastream von IPS anschauen?
Kann da bei mir kein Problem feststellen - hab gerade mal 10x zwischen verschiedenen Streams in meiner TestView hin und her geschaltet (auch über den Wechsel von InlinePages), da kommt es aber zu keinem Absturz.
Könnt Ihr mal einen Absturzbericht in Android senden, eventuell kann ich dann den Fehler etwas eingrenzen…
wenn du schon an diesem Thema dran bist…gibt es eine Möglichkeit, dass der Stream nach einer Unterbrechung zur Kamera wieder „reconnect“ wird.
Starte ich z.B. BlueIris neu, werden die Kamerastreams kurz unterbrochen und ich habe danach ein Standbild in IPSView. Nur ein Neustart der Anwendung hilft dann noch.
Neue Android Beta ist online, konnte das Problem mit dem Crash nicht nachstellen und daher den Fix nicht verifizieren. Bitte um Feedback ob das Problem behoben ist.
Habe auch versucht bei Reconnect was zu verbessern:)
beim Umschalten zwischen den Kameras ist bei mir kein Absturz mehr zu erkennen.
Nachdem ich jedoch den Kamerastream mal unterbrochen habe, blieb zuerst ein Standbild und nach ca. 10 Sekunden verschwindet dieses und die Anwendung ist eingefroren. Keine Meldung dazu, keine Bedienung mehr möglich. Abhilfe ist dann nur noch durch einen Neustart der APP möglich
PS: Was mir noch aufgefallen ist, dass nach Neustart der APP der Stream sehr schnell angezeigt wird. Nach 10 mal Umschalten muss man schon bis zu 3 Sekunden auf den Stream warten, mit jedem weiteren Umschalten verlängert sich die Zeit.
Die CPU Last steigt dabei ebenfalls permanent. Vor der Umschaltung zwischen den Kameras beträgt die Last ca. 57%, nach mehrmaligem Umschalten steigt diese auf über 90% und bleibt dort, auch wenn kein Stream mehr angezeigt wird. Nach Neustart wieder ca. 57%.
Als wenn alle Streams im Hintergrund noch weiterlaufen.
kann es an meiner Umsetzung liegen?
Ich habe eine Inline Page. Linke Seiten die Buttons für die Kameras. Je nach Kamera lade ich in einem „Container“ eine weitere Inline Page mit dem Stream. Also eine Inline Main Page mit ca. 8 weiteren Inline Pages die jeweils nachgeladen werden.
Zeige ich nun einen Stream an und wechsel danach zum nächsten, ist der Stream der ersten noch aktiv? Was passiert mit der ersten Inline Page die ich geladen habe?
Hallo Andreas,
kannst du bitte die Änderung mit dem „Reconnect“ wieder herausnehmen. Meine View stürzt nun jede Nacht ab und bleibt eingefroren, da ich Nachts vom BlueIris Server einen Snapshot mache (da ist die Verbindung dann kurz zu den Kameras unterbrochen).
Hab nochmals was bei der Freigabe von MediaStreams verbessert.
@gogo
Bin eher nicht davon überzeugt, dass der Reconnect das eigentliche Problem ist. Der Reconnect versucht ja nur nach ca. 10 Sekunden eine neue Verbindung zur Kamera aufzubauen.
Das Einfrieren hattest Du doch vorher auch schon (vor dem Reconnect), wird das Problem jetzt von Deiner BlueIris Software verursacht oder von der Kamera?
Als Workaround könntest Du die Kameraseiten mit der RemoteSteuerung vor dem Sichern auf eine andere Seite umschalten.
