+ Antworten
Seite 26 von 30 ErsteErste ... 16 24 25 26 27 28 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 300
  1. #251
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    8001 ist der normale Port ohne SSL versuch mal port 8002
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  2. #252
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    638
    ws://192.168.1.180:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=SVBTeW1jb25UaXplbg==
    da könnte ich einen Request absetzen Feld ist jetzt weiß und ich könnte was reinschreiben!
    mit
    wss://192.168.1.180:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=SVBTeW1jb25UaXplbg==
    kommt keine aktive Verbindung zustande
    KNX, HM-IP,
  3. #253
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    dann probier mal das zu senden:
    {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Cli ck","DataOfCmd":"'KEY_1'","Option":"false","TypeOf Remote":"SendRemoteKey"}}
    Sollte das gehen, schalte einfach in deinen Modul SSL ab, dann hätte es auch schon vor Wochen geklappt, denn der Token ist nur für SSL nötig.
    Gruß: Swen
    P.S.Denn SSL (WSS://) läuft über Port 8002 und 8001 ist ohne verschlüsselung (WS://)
    Geändert von Acer90 (01.06.19 um 20:37 Uhr)
  4. #254
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    638
    funktioniert nicht!
    antwort ist in ROT!
    Hast du einen Token für mich? denn Ich habe letztes mal ja einfach deinen eingetragen!
    wss://192.168.1.180:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=SVBTeW1jb25UaXplbg==&t oken=17037514
    Alle Token schon Probiert die wir letzte Woche angezeigt bekommen haben!
    Geändert von maxx2081 (01.06.19 um 20:44 Uhr)
    KNX, HM-IP,
  5. #255
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Der token wird bei der ersten Verbindung erzeugt, nachdem du das Gerät zugelassen hast.
    Swen
    Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
  6. #256
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    638
    Ich bin ratlos keine ahnung warum es diesmal nicht funktioniert
    KNX, HM-IP,
  7. #257
    Registriert seit
    Apr 2014
    Beiträge
    273
    ich habe es gerade auch mal probiert und habe genau die gleichen Ergebnisse wie Max. Mit ws Antwort in rot und opened, mit wss tut sich garnichts. In beiden Fällen auf dem TV keine Info über eine zuzulassende Verbindung.
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    638
    Guten Morgen!
    Die letzten Tage habe ich viel gelesen und auch einiges Probiert es funktioniert bei mir wieder!
    Woran genau kann ich nicht sagen aber hier sind die adressen die ich Probiert habe und siehe da es funktioniert wieder!
    Code:
    Message Log Clear
    {"params":{"Cmd":"Click","TypeOfRemote":"SendRemoteKey","DataOfCmd":"KEY_1","Option":"false"},"method":"ms.remote.control"}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"connectTime":1559675117172,"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","id":"58b70ba-35c5-4b9-847a-916c818721af","isHost":false}],"id":"58b70ba-35c5-4b9-847a-916c818721af","token":"17226711"},"event":"ms.channel.connect"}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1559708497126,"deviceName":"Smart Device","id":"6a1b70be-bb75-4db1-a192-961ac5ac32be","isHost":false}],"id":"6a1b70be-bb75-4db1-a192-961ac5ac32be","token":"10673124"},"event":"ms.channel.connect"}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"SVBTeW1jb25UaXplbg":"=","name":null},"connectTime":1559708574060,"deviceName":"Smart Device","id":"9d72ab6e-0b7-44c-9fbd-7e5e95c81499","isHost":false}],"id":"9d72ab6e-0b7-44c-9fbd-7e5e95c81499","token":"11316834"},"event":"ms.channel.connect"}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","token":"11316834"},"connectTime":1559708724491,"deviceName":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","id":"2ff1334c-bb63-4c7c-a4de-19fb8c1d3a77","isHost":false}],"id":"2ff1334c-bb63-4c7c-a4de-19fb8c1d3a77"},"event":"ms.channel.connect"}
    {"data":{"update_type":"ed.edenApp.update"},"event":"ed.edenTV.update"}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","token":"11316834"},"connectTime":1559710526971,"deviceName":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","id":"3bef8c2f-3b31-4c63-8257-1e1019334","isHost":false}],"id":"3bef8c2f-3b31-4c63-8257-1e1019334"},"event":"ms.channel.connect"}
    {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"'KEY_1'","Option":"false","TypeOf Remote":"SendRemoteKey"}}
    {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","token":"11316834"},"connectTime":1559710558635,"deviceName":"SVBTeW1jb25UaXplbg==","id":"90743a6-43cb-4762-abc8-d6c7d1f0a2c1","isHost":false}],"id":"90743a6-43cb-4762-abc8-d6c7d1f0a2c1"},"event":"ms.channel.connect"}
    wss://192.168.1.180:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
    SVBTeW1jb25UaXplbg== habe ich es auch Probiert und funktionier aber der TV zeigt Invalid UTF-8 an
    Wenn Sven am WE nochmals zeit hätte könnten wir weitermachen. Ich bin leider letztes WE total vom Kurs abgekommen keine Ahnung warum aber jetzt bin ich wieder auf Kurs!
    mit ips habe ich es Probiert aber es dürfte noch ein kleiner Fehler irgendwo sein. Leider keine Verbindung!
    KNX, HM-IP,
  9. #259
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    638
    PHP-Code:
    "ID19307": {
    "position"0,
    "readOnly"false,
    "ident""",
    "hidden"false,
    "disabled"false,
    "type"1,
    "name""WebsocketClient",
    "info""",
    "icon""",
    "parentID"0,
    "data": {
    "moduleType"2,
    "moduleName""WebsocketClient",
    "connectionID"49537,
    "moduleID""{3AB77A94-3467-4E66-8A73-840B4AD89582}",
    "lastChange"1560098492,
    "configuration": {
    "Open"true,
    "URL""wss://192.168.1.180:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=SVBTeW1jb25UaXplbg==&token=54311867",
    "Protocol""",
    "Version"13,
    "Origin""https://192.168.1.180:8002",
    "PingInterval"10,
    "PingPayload""",
    "Frame"1,
    "BasisAuth"false,
    "Username""",
    "Password"""
    "attributes": {}
    KNX, HM-IP,
  10. #260
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Hey nall-chan, danke das ihr euch um das Problem kümmert.
    Kann euch aber erst ab nächsten Wochenende wieder unterstützen, da bei mir grade zuhause das Netzwerk umgebaut wird.
    Gruß: Swen
Ähnliche Themen
  1. Samsung Fernseher fernbedienen
    Von simba69 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 152
    Letzter Beitrag: 16.04.20, 11:48
  2. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 25.01.19, 08:51
  3. Fritzbox 7390 Anruf auf Samsung-Fernseher anzeigen
    Von Tim73 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.12, 18:56
  4. Samsung Fernseher, welche Fernseher gehen?
    Von swissboy im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.11, 03:12
