+ Antworten
Seite 27 von 31 ErsteErste ... 17 25 26 27 28 29 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 306
  1. #261
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,317
    @all:
    Bitte macht ein Update von IPSNetwork Modul.
    Eventuell hilft das (erstmal) schon.
    Ich habe mit maxx2081 einiges getestet und die Verbindung scheint jetzt stabil zu sein; allerdings habe ich dazu einiges am Modul von Swen geändert.
    Somit nicht traurig sein wenn nur das Update von IPSNetwork nicht reicht.
    Alle anderen Infos bekommt Swen von mir, dann sollte es auch stabil laufen.
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  2. #262
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    569
    Erstmal großen dank an Nall-Chan und Maxx.
    Ich werde ersuche die Änderungen nächstes Wochenende in mein Modul zu übernehmen.
    Gruß: Swen
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  3. #263
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Oberding
    Beiträge
    357
    Hallo Swen,
    Kannst du schon absehen wann ein Update kommt?
    Danke und Grüße
    Stephan
  4. #264
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    656
    Hallo Stephan!
    Sven war krank daher kam kein Update für das Modul.
    Er hat mir geschrieben das dieses we was kommen sollte.
    Ich hoffe das heute was kommt denn dann kann man am we noch testen und ist nicht gleich wieder in der Arbeitswelt.
    Mfg
    Maxx
    KNX, HM-IP,
  5. #265
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Oberding
    Beiträge
    357
    Hi Maxx,
    danke für die Info.
    Dann hoffe ich das wieder alles fit ist. Wollte auch nicht nerven oder Stress machen.
    Wünsche euch noch ein schönes Wochenende!
    Stephan
  6. #266
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    569
    Ja hab so weit alles von Nall-Chan umgesetzt.
    Habe derzeit noch ein Problem festgestellt, das scheinbar nur nach einen update meines Modules auftritt.
    Habe aber jetzt trotzdem die neue Version hochgeladen.
    Sollte der Websocket in einer Endlosschleife Connection lost landen Trotz das der Fernseher eingeschaltet ist, einfach mein Modul einmal deaktivieren und wieder aktivieren.
    Hab noch 3 neue Funktionen eingabut:
    PHP-Code:
    //Schreibt in die Variable Apps einen JSON Code mit den aktuell installierten Apps.
    SamsungTizen_UpdateApps($id);
    //Startet eine App, den namen der App findest du in der Variable Apps
    //sollte hier die Falsche Appstarten übeprüfe bitte nocheinmal den Namen.
    SamsungTizen_StartApp($id'YouTube');
    //und mein Highlight
    //zum Öffnen von Webseiten, diese werden nach den Laden im Fullscreen angezeigt.(zumindestens bei mir)
    SamsungTizen_StartWebPage($id'https://www.symcon.de/');
    Gruß: Swen
    p.s. Viel Spaß beim Testen
  7. #267
    Registriert seit
    Apr 2014
    Beiträge
    285
    ich bekomme die Instanz leider nichtmehr erstellte - Meldung beim Anlegen der Instanz siehe Screenshot im Anhang. Stehe leider völlig auf dem Schlauch - was hat das mit dem Roborock zu tun?!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #268
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,317
    Einfach IPS neu starten.
    Und vielleicht IPS updaten. Der Fehler sollte behoben sein.
  9. #269
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    656
    Heute leider wenig Zeit gehabt um zu testen, ein Paar sachen sind mir aber aufgefallen.
    Was aber schon funktioniert ist das mit dem Token!
    Wann und wie die Fehlermeldungen auftreten muß ich erst nachvollziehen!
    Umschalten auf HDMI1 oder 2,3,4 funktioniert nicht aber da werde Ich mal nachlesen ob sich da auch was geändert hat!
    Beim Ausschalten kommt im Modul der Fehler "Interner Fehler" +
    14.07.2019, 21:26:50 | Event Control | Wiederverbinden [WebsocketClient] fehlgeschlagen = <br />
    <b>Notice</b>: Could not connect. in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSNetwork\WebSocketClient\module.p hp</b> on line <b>277</b><br />
    Wird der TV mit der Fernbedienung eingeschaltet springt die variable Status nicht auf AN um,und Modul bleibt auf Interner Fehler!
    Uhrzeit wird Aktualisiert von der Variable. Ändere Ich die Variable von Hand auf EIN dann läuft das Modul.
    Mfg
    Maxx
    Geändert von maxx2081 (16.07.19 um 07:35 Uhr)
    KNX, HM-IP,
  10. #270
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Oberding
    Beiträge
    357
    Hallo Swen,
    danke für die Überarbeitung des Moduls.
    Ich habe aber leider das gleiche Problem wie Maxx, könntest du das vielleicht nochmal überarbeiten?
    Danke!
    Stephan
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 14.06.20, 13:31
  2. Samsung Fernseher fernbedienen
    Von simba69 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 152
    Letzter Beitrag: 16.04.20, 11:48
  3. Fritzbox 7390 Anruf auf Samsung-Fernseher anzeigen
    Von Tim73 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.12, 18:56
  4. Samsung Fernseher, welche Fernseher gehen?
    Von swissboy im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.11, 03:12
