+ Antworten
Seite 3 von 29 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 283
  1. #21
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,858
    Zitat Zitat von Acer90 Beitrag anzeigen
    Hey wäre net wenn du mir sagst was ich ich die module.json eintragen muss.
    Wenn Dir das am Anfang schwer fällt kannst Du ja PHP Modul Dataflow Generator nutzten, dort wählst Du Vorhandene GUID und trägst die Werte die bei Nall Chan in der Doku stehen bei RX und TX ein dann generiert Dir das Modul die Einträge.
  2. #22
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    508
    Ich versuch das in laufe der Woche mal mit deinen Dataflow Generator Module zu erstellen.
    Danke schon einmal für eure Hilfe.
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    508
    Soweit scheint alles jetzt zu funktionieren, Teste noch bis zum Wochenende und dann gibt's hier einen Version
  4. #24
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,170
    cool ist gar nicht so schwer wie gedacht, oder?
    Vorallem hast du jetzt ein Beispiel, welches du dir selbst geschrieben hast und verstehst es.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  5. #25
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    508
    Zwar noch nicht zu 100%, aber das sollte erst mal soweit reichen.
    Danke für eure Hilfe und Danke Nall-chan für sein WebSocket Modul.
  6. #26
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    508
    Ist jetzt unter
    GitHub - Acer90/SymconModule
    verfügbar!
    Für die Verwendung des Modules werden die Module von Nall-chan benötigt.
    GitHub - Nall-chan/IPSNetwork: PHP-Library enthält verschiedene PHP-Module für Netzwerkanwendungen in IP-Symcon
    Bitte testen und Prüfen ob es geht.
    Fernseher feste ip zuweisen und Mac Adresse raussuchen.
    Befehle:
    PHP-Code:
    SamsungTizen_WakeUp(47268 /*[SamsungTizen]*/);
    SamsungTizen_SendKeys(47268 /*[SamsungTizen]*/,"KEY_POWER");
    Send Keys geht auch mit mehren Tasten gleichzeitig, dann als Trennzeichen ";"verwenden.
    PHP-Code:
    SamsungTizen_SendKeys(47268 /*[SamsungTizen]*/,"KEY_1;KEY_2;KEY_ENTER");
    Key befehle;
    Code:
    KEY_0
    KEY_1
    KEY_11
    KEY_12
    KEY_16_9
    KEY_2
    KEY_3
    KEY_3SPEED
    KEY_4
    KEY_4_3
    KEY_5
    KEY_6
    KEY_7
    KEY_8
    KEY_9
    KEY_AD
    KEY_ADDDEL
    KEY_ALT_MHP
    KEY_ANGLE
    KEY_ANTENA
    KEY_ANYNET
    KEY_ANYVIEW
    KEY_APP_LIST
    KEY_ASPECT
    KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_AIR
    KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_CABLE
    KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_SATELLITE
    KEY_AUTO_ARC_ANYNET_AUTO_START
    KEY_AUTO_ARC_ANYNET_MODE_OK
    KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_FAIL
    KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_SUCCESS
    KEY_AUTO_ARC_C_FORCE_AGING
    KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ENG
    KEY_AUTO_ARC_CAPTION_KOR
    KEY_AUTO_ARC_CAPTION_OFF
    KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ON
    KEY_AUTO_ARC_JACK_IDENT
    KEY_AUTO_ARC_LNA_OFF
    KEY_AUTO_ARC_LNA_ON
    KEY_AUTO_ARC_PIP_CH_CHANGE
    KEY_AUTO_ARC_PIP_DOUBLE
    KEY_AUTO_ARC_PIP_LARGE
    KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_BOTTOM
    KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_TOP
    KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_BOTTOM
    KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_TOP
    KEY_AUTO_ARC_PIP_SMALL
    KEY_AUTO_ARC_PIP_SOURCE_CHANGE
    KEY_AUTO_ARC_PIP_WIDE
    KEY_AUTO_ARC_RESET
    KEY_AUTO_ARC_USBJACK_INSPECT
    KEY_AUTO_FORMAT
    KEY_AUTO_PROGRAM
    KEY_AV1
    KEY_AV2
    KEY_AV3
    KEY_BACK_MHP
    KEY_BOOKMARK
    KEY_CALLER_ID
    KEY_CAPTION
    KEY_CATV_MODE
    KEY_CH_LIST
    KEY_CHDOWN
    KEY_CHUP
    KEY_CLEAR
    KEY_CLOCK_DISPLAY
    KEY_COMPONENT1
    KEY_COMPONENT2
    KEY_CONTENTS
    KEY_CONVERGENCE
    KEY_CONVERT_AUDIO_MAINSUB
    KEY_CUSTOM
    KEY_CYAN
    KEY_DEVICE_CONNECT
    KEY_DISC_MENU
    KEY_DMA
    KEY_DNET
    KEY_DNIe
    KEY_DNSe
    KEY_DOOR
    KEY_DOWN
    KEY_DSS_MODE
    KEY_DTV
    KEY_DTV_LINK
    KEY_DTV_SIGNAL
    KEY_DVD_MODE
    KEY_DVI
    KEY_DVR
    KEY_DVR_MENU
    KEY_DYNAMIC
    KEY_ENTER
    KEY_ENTERTAINMENT
    KEY_ESAVING
    KEY_EXIT
    KEY_EXT1
    KEY_EXT10
    KEY_EXT11
    KEY_EXT12
    KEY_EXT13
    KEY_EXT14
    KEY_EXT15
    KEY_EXT16
    KEY_EXT17
    KEY_EXT18
    KEY_EXT19
    KEY_EXT2
    KEY_EXT20
    KEY_EXT21
    KEY_EXT22
    KEY_EXT23
    KEY_EXT24
    KEY_EXT25
    KEY_EXT26
    KEY_EXT27
    KEY_EXT28
    KEY_EXT29
    KEY_EXT3
    KEY_EXT30
    KEY_EXT31
    KEY_EXT32
    KEY_EXT33
    KEY_EXT34
    KEY_EXT35
    KEY_EXT36
    KEY_EXT37
    KEY_EXT38
    KEY_EXT39
    KEY_EXT4
    KEY_EXT40
    KEY_EXT41
    KEY_EXT5
    KEY_EXT6
    KEY_EXT7
    KEY_EXT8
    KEY_EXT9
    KEY_FACTORY
    KEY_FAVCH
    KEY_FF
    KEY_FF_
    KEY_FM_RADIO
    KEY_GAME
    KEY_GREEN
    KEY_GUIDE
    KEY_HDMI
    KEY_HDMI1
    KEY_HDMI2
    KEY_HDMI3
    KEY_HDMI4
    KEY_HELP
    KEY_HOME
    KEY_ID_INPUT
    KEY_ID_SETUP
    KEY_INFO
    KEY_INSTANT_REPLAY
    KEY_LEFT
    KEY_LINK
    KEY_LIVE
    KEY_MAGIC_BRIGHT
    KEY_MAGIC_CHANNEL
    KEY_MDC
    KEY_MENU
    KEY_MIC
    KEY_MORE
    KEY_MOVIE1
    KEY_MS
    KEY_MTS
    KEY_MUTE
    KEY_NINE_SEPERATE
    KEY_OPEN
    KEY_PANNEL_CHDOWN
    KEY_PANNEL_CHUP
    KEY_PANNEL_ENTER
    KEY_PANNEL_MENU
    KEY_PANNEL_POWER
    KEY_PANNEL_SOURCE
    KEY_PANNEL_VOLDOW
    KEY_PANNEL_VOLUP
    KEY_PANORAMA
    KEY_PAUSE
    KEY_PCMODE
    KEY_PERPECT_FOCUS
    KEY_PICTURE_SIZE
    KEY_PIP_CHDOWN
    KEY_PIP_CHUP
    KEY_PIP_ONOFF
    KEY_PIP_SCAN
    KEY_PIP_SIZE
    KEY_PIP_SWAP
    KEY_PLAY
    KEY_PLUS100
    KEY_PMODE
    KEY_POWER
    KEY_POWEROFF
    KEY_POWERON
    KEY_PRECH
    KEY_PRINT
    KEY_PROGRAM
    KEY_QUICK_REPLAY
    KEY_REC
    KEY_RED
    KEY_REPEAT
    KEY_RESERVED1
    KEY_RETURN
    KEY_REWIND
    KEY_REWIND_
    KEY_RIGHT
    KEY_RSS
    KEY_RSURF
    KEY_SCALE
    KEY_SEFFECT
    KEY_SETUP_CLOCK_TIMER
    KEY_SLEEP
    KEY_SOUND_MODE
    KEY_SOURCE
    KEY_SRS
    KEY_STANDARD
    KEY_STB_MODE
    KEY_STILL_PICTURE
    KEY_STOP
    KEY_SUB_TITLE
    KEY_SVIDEO1
    KEY_SVIDEO2
    KEY_SVIDEO3
    KEY_TOOLS
    KEY_TOPMENU
    KEY_TTX_MIX
    KEY_TTX_SUBFACE
    KEY_TURBO
    KEY_TV
    KEY_TV_MODE
    KEY_UP
    KEY_VCHIP
    KEY_VCR_MODE
    KEY_VOLDOWN
    KEY_VOLUP
    KEY_W_LINK
    KEY_WHEEL_LEFT
    KEY_WHEEL_RIGHT
    KEY_YELLOW
    KEY_ZOOM_IN
    KEY_ZOOM_MOVE
    KEY_ZOOM_OUT
    KEY_ZOOM1
    KEY_ZOOM2
    Ordentliche Erklärung folgt am Wochenende im Startpost.
    mfg: Ace
  7. #27
    Registriert seit
    Jan 2013
    Ort
    Katzelsdorf
    Beiträge
    1
    bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
Hits: 876
Größe:  121.6 KB
    Testweise hab ich nun IPS4.4 auf einen zweiten PC unter Win10 neu installiert und nur die beide Module aus den vorrigen Beitrag hinzugefügt, mit den selben Fehler.
    Beim Instanz erstellen kommt ebfalls dieser Fehler.
    Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus, für Eure Hilfe!
    IPS 4.4 auf SymBox, Wago 750-889, KNX, 1-Wire, Z-Wave
  8. #28
    Registriert seit
    Jan 2018
    Ort
    63785
    Beiträge
    13
    Standard Bei mir auch
    Die gleiche Anzeige habe ich auch.
    Die websocket_client.php, die versucht wird zu includen, liegt dem git-Repository nicht bei, oder der Pfad stimmt nicht.
    Es ist leider so auch nicht erkennbar, was in dieser enthalten sein soll. Hoffe, der TE kann uns hier noch nähere Auskunft geben
    Johannes
  9. #29
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    508
    Oh man garnicht gesehen das hier jemand geschrieben hat. Danke an Luca für die PM.
    Nun zum Problem.
    Ihr nutz wahrscheinlich die Git Branch Master :-D, Hab mal die Master geupdatet, da ich die Branch development dafür verwende.
    Hab mal einen Update durchgeführt, sollte jetzt funktionieren.
    mfg: Swen
    P.s. die wird nicht mehr gebraucht, da umgestellt auf das Module von Nall-chan
    https://github.com/Nall-chan/IPSNetwork
    Geändert von Acer90 (16.01.18 um 19:34 Uhr)
  10. #30
    Registriert seit
    Jan 2018
    Ort
    63785
    Beiträge
    13
    Guten Abend
    @Acer ich habe dein Script gerade nochmal installiert und bekomme nun keinen Fehler mehr Auch die Steuerung funktioniert soweit sehr gut Das WOL muss ich mal genauer testen
    VG Johannes
Ähnliche Themen
  1. Samsung Fernseher fernbedienen
    Von simba69 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 146
    Letzter Beitrag: 14.01.20, 09:22
  2. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 25.01.19, 08:51
  3. Fritzbox 7390 Anruf auf Samsung-Fernseher anzeigen
    Von Tim73 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.12, 18:56
  4. Samsung Fernseher, welche Fernseher gehen?
    Von swissboy im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.11, 03:12
