Connect Control Verbindungs Probleme
ich habe ein Frage zum connect Control.
Die Verbindung Funktioniert gerade mal 3 Minuten.
Danach muss ich Symcon Connect deaktivieren und wieder aktivieren.
Danach gehen die verbindungen wieder für ca. 3 Minuten.
WEB und Android.
DNS u Inet geht.
Installiert ist Symcon auf eine Raspi3, Version die 4.20.
Raspi ist Aktuell.
Bin ein wenig Ratlos.
Im Forum finde ich nichts brauchbares, und automatisch deaktivieren und aktivieren,
das ist ja nicht wirklich eine Lösung.
Bitte um Ideen und Infos.
Danke und Gruß aus dem Waldviertel.
Chris
Hast du im log von IPS irgendwelche Fehlermeldungen vom Connect Dienst? Was passiert nach den 3 Minuten? Wie äußert sich das genau?
Hello,
Zum Verhalten,
Ich deaktiviere und Aktiviere das Connect Control,
danach kann ich über die APP und über den Browser kurz Schalte bzw Navigieren.
Eben ca. 3 Minuten Lang.
Danach bringt der Browser 504 Gateway Time Out, die APP geht dann auch nicht mehr
Das Connect Control bleib Aktiv und zeigt den grünen Haken.
Wenn ich jetzt das Control deaktiviere und wieder aktiviere geht das wieder von vorne los
Im Log finde ich nichts, vielleicht suche ich auch nach dem falschen.
Daher im Anhang die Log files.
Chris
Hm. Besteht das Problem schon immer? Oder hat es mal sauber funktioniert?
Hello,
Das ist der erste Versuch mit dem Connect Control.
Ich arbeite sonst nur mit Port Weiterleitungen.
Ich morgen hab ich wieder Zeit um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Danke.
Chris.
Guten Morgen,
so ich bin jetzt schlauer,
Die Internet Anbindung ist so gelöst das der Kabel Router eine 2te Default Route mit Metric 2 eingetragen hat.
Wenn das Kabel da ist funktioniert das Connect Control, geht ja alle über das Kable da Metric 0
Wenn das Kabel weg ist geht der ganze Internet Traffic über die 2te Default Route (Metric 2) über einen LTE Router.
Das funktioniert das die Pakete innerhalb von ca. 30 sek über den LTE Router raus und rein gehen.
Also Surfen, Team Viewer usw. funktionieren. Den Kabel Ausfall bekommt man nicht mal mit.
Das Port Mapping von außen nach innen geht auch, der LTE schickt alles auf den Kabel Router.
Und damit das von außen auch erreichbar ist wird der Namen über NO IP auf die richtige IP gesetzt, was auch funktioniert.
So das einzige was in dieser Config nur ungefähr 3 Min funktioniert ist das Connect Control.
Für eine Wireshark Session hatte ich noch keine Zeit.
Chris
