+ Antworten
Seite 12 von 13 ErsteErste ... 2 10 11 12 13 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 121
  1. #111
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    287
    Ich bekomme zudem andauernd Fehlermeldungen im Log
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #112
    Registriert seit
    Aug 2017
    Ort
    Kaarst
    Beiträge
    159
    ich bekomme auch die Fehlermeldung unter IPS 5.2...
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-10-05 14_34_22-IP-Symcon Management Console [IP-Symcon Docker].png
Hits:	80
Größe:	5.0 KB
    Jemand eine Idee?
    Beste Grüße
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    506
    Bei mir selbes Problem, schon einmal danke fürs fixen
    Gruß Swen
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  4. #114
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Gernsheim
    Beiträge
    573
    Ich kämpfe auch gerade damit
    "the flat earth society has members all around the globe"
  5. #115
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    422
    Erstmal danke für das Modul
    Ich nutze auch ein USG-PRO-4 und wähle mich mittels PPPoE über ein Modem (Speedport Smart 3) ein.
    Das Modul liest ja auch die USG aus und zeigt mir die IP an, soweit kein Problem.
    Jetzt vermute ich mal dass das USG über das Network Update ausgelesen wird was ein Intervall von 3600 Sekunden hat.
    Gibt es bereits eine Möglichkeit die IP der USG öfters auszulesen ? Bzw wie weit kann man mit dem Update Intervall runter gehen ohne das es zu Problemen kommt ?
    Optimal wäre es wenn es eine Push-Benachrichtigung geben würde vom Controller.
    Hintergrund: Ich verarbeite hier die externe IP intern, also logge wann DSL weg ist bzw wieder da ist und schicke mir bei Ausfall/Wiederverbinden intern im Netzwerk Nachrichten aufs TV bzw extern per Email sobald Internet wieder da ist.
    IPS 5.1 - Docker auf Synology
  6. #116
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    422
    Geht es mit der API evtl auch das die Session beibehalten wird und nicht jedes mal ein neuer Login gemacht wird ?
    So müllt einen das Modul das Ereignis-Log ganz schön zu
Hits:	63
Größe:	169.6 KB
  7. #117
    Registriert seit
    Mar 2010
    Ort
    S-H
    Beiträge
    622
    Die ständigen Logins haben mich auch schon interessiert, gestört haben sie mich allerdings nicht. Vielleicht kann man in Sachen Syslog was machen, denn Push gibt es meines Wissens im Controller nicht.
    Gruß Andreas.
    IP-Symcon 5.0, Windows x64, 16.12.2018, 93cb63bbeb2 - virt. W2k8 R2, CCU2, HM-Funk-und Wired-Komponenten, Tasmota-Geräte, FB7390 (Telefonie), 1-wire-Temp.fühler, Pokeys, RPi, Sophos-UTM, Ubiquiti-APs
  8. #118
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Gernsheim
    Beiträge
    573
    Leider über meinem Horizont,
    aber unter 5.2 läuft es nicht mehr wirklich
    Wäre super, wenn sich das mal einer mit mehr Ahnung (also jeder außer mir hier) , ansehen könnte
    Liebe Grüße
  9. #119
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    422
    Evtl könnten wir ja UI nerven das die in ihr System ein Push einbauen oder einfach nen MQTT Server auf den Cloudkey, das wäre dann sowieso der Hammer denn so hätte man sämtliche Änderungen sofort
  10. #120
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    422
    Liebe Grüße
    Der Autor ist ja noch aktiv im Forum unterwegs, denke mal er wird sich das schon noch ansehen.
    Ich selbst bin noch auf 5.1 und habe mir hier noch keine Zeile Code angesehen
    Ansonsten habe ich bei UI mal ein Feature Request erstellt
    UniFi Feature Request - MQTT Server/Client or Push | Ubiquiti Community
    wenn die eine MQTT Option implementieren würde das vieles einfacher machen
Ähnliche Themen
  1. Buderus Logamatic Web KM200 - Reloaded
    Von Slash im Forum Haustechnik
    Antworten: 387
    Letzter Beitrag: 25.06.19, 18:50
  2. Ubiquiti - Unifi Video
    Von Spoosie im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.03.19, 14:57
  3. UniFi Modul
    Von Spoosie im Forum PHP-Module
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 01.08.17, 09:00
  4. Ubiquiti - Unifi AP ClientListe
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 26.12.15, 10:29
  5. Regenmengenproblem reloaded !
    Von guyabano im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.06, 07:03
Stichworte
