SymBox im Mitternacht nach 4.3 Update abgestürzt
gestern nachmittag habe ich meine SymBox mit neuem SymOS und IPS V4.3 beglückt.
Pünktlich um 0:00 Uhr war die SymBox nicht mehr erreichbar. Erst durch Abschalten der Stromversorgung hat sie wieder gebootet und danach lief sie wieder. Da ich nicht vor Ort war, dauerte es bis 0:55 Uhr bis zum Restart über meine Fernwartungssoftware und einem zweiten Rechner.
Als ich heute nach einem weiteren Backup die Log-Files kontrollieren wollte, gab es nur noch zwei Dateien:
Wo sind die älteren Dateien? Das ist zur Fehlersuche natürlich Murcks. Wo sind die vorherigen LOG-Dateien geblieben? Wird nach einem Kaltstart und sogar nach einem Backup komplett aufgeräumt und sicherheitshalber alle LOG-Files gelöscht?
Weitere Auffälligkeit: Obwohl das Cloud-Backup noch gar noch nicht exisitert (Was soll dann der Menü-Punkt??) wird wohl regelmäßig eine Routine gestartet und wieder abgebrochen:
Da um 0:55 Uhr die Kiste wieder lief, wird anscheinend stündlich ein Cloud-Backup versucht, das ich gar nicht will und es wohl noch nicht gibt. Versucht die SymBox nach Hause zu telefonieren?
Der Löschversuch des Symupd-Logs bringt dann dieses:
OK - wahrscheinlich kann und soll dieses Log nicht gelöscht werden. Aber warum wird dann der Lösch-Button angezeigt?
Mal sehen was heute Nacht um 0:00 Uhr passiert. :rolleyes:
Ich verstehe nicht, warum es in immer kürzeren Abständen neue Versionen geben muss (4.4 ist ja auch schon in Arbeit und 5.0 für nächste Jahr angekündigt), wenn die aktuellen Versionen noch nicht stabil (ich arbeite nicht mit Beta- oder Test-Versionen!) und fehlerbereinigt sind. So langsam verliere ich den Spass an IPS, wenn ich ständig Fehlern hinterherlaufe und bereinigen muss. Seit 3.4 habe ich kein stabiles, nahezu fehlerfreies System mehr. Ich bin nur noch am Testen und Nachbessern in angeblich stabilen, neuen Versionen. :mad:
Wie kann ich nachvollziehen, was heute Nacht den Absturz verursacht hat?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Hallo Harry,
ich habe mir mal erlaubt deinen reißerischen Titel, der sicherlich Romanpotenzial hatte, etwas sicherlicher zu formulieren. Das hilft nämlich allen anderen die ggf. dieses Problem auch haben könnten.
Ich versuche gerne deine Fragen zu beantworten
  1. Das Cloud-Backup soll periodisch laufen. Da dies deaktiviert ist, tut es dies aber nicht. Das schreibt auch der Logfile-Eintrag.
  2. Der Lösch Button ist für alle Einträge vorhanden. Egal ob diese hinterher gelöscht werden dürfen oder nicht.
  3. Mit einem Neustart der SymBox werden auch die Logfile entfernt, da diese im RAM liegen, um dein Flash-Speicher nicht unnötig zu belasten. Bevor das Logfile überhaupt interessant wird, (ist es bei einem Absturzt übrigens in den seltensten Fällen) würde ich gerne wissen, ob das SymOS ansich ansprechbar war. War die SymBox per Ping erreichbar?
  4. Ich werde anregen, dass wir den Umstand mit den Logfiles entsprechend dokumentieren.
Mir tut es Leid, dass scheinbar mehrere Probleme gleichzeitig bei dir auftreten. Ein generelles Problem sehe hier aber nicht. Du kannst dir gerne die Status-Seite (Pingdom Public Reports Overview) ansehen. Die Demo läuft dabei fast immer mit der aktuellsten Test-Version.
Hallo paresy,
danke für die schnelle Antwort.
Die Reihenfolge war diese:
Backup alte Version ok
Update OS und IPS ok
Backup neue Version ok
Das war am Nachmittag. Bis Mitternacht keine Probleme und nichts im Log.
Punkt 0:00 Uhr Webfront nicht erreichbar, SymOS nicht erreichbar, Ping erfolglos.
Nach Strom weg und wieder da keine weiteren Auffälligkeiten oder Einträge im Log.
Das mit den Dateien hab ich verstanden. Gibt es im Linux bzw. SymOS Protokolle die man noch kontrollieren kann?
Viele Grüße aus den Stauden
Harry
heute Nacht um 0:00 Uhr kein Absturz.
Der letzte Eintrag im alten LOG ist der „Rotations“-Hinweis:
Und es wurde ein neues LOG-File angelegt.
Nun steh ich wieder ganz schön dumm da, wenn der Fehler nicht mehr auftaucht. :banghead:
Wie groß ist eigentlich der RAM-Bereich?
Wie groß dürfen die Dateien werden?
Rotiert das System nur einmal am Tag durch?
Dann guck ich morgen nochmal drauf. :mad:
Gute Nacht.
Harry
Hi Harry,
trotzdem doof, dass die SymBox komplett abgestürzt ist. Ich hoffe, dass wir den Grund herausfinden.
Zu deinen Fragen:
Der RAM Bereich ist 128MB groß. Die Logfiles rotieren immer um Mitternacht, oder sobald zu wenig Speicherplatz vorhanden sein sollte. Dann werden die ältesten Logfiles gelöscht, sodass immer die aktuellsten Logfiles Platz haben. Es ist somit richtig, dass du jeden Tag ein neues Logfile hast.
Hallo paresy,
danke für die Auskunft.
Aktuell läuft alles und es gibt mittlerweile nur noch ein LOG-File:
Das ist zur Mittagszeit nun schon sehr groß. Was kann ich tun um die Meldungen zu minmieren?
Offensichtlich sendet mein HUE-Gateway sehr viele Informationen?
Wie kann man den Absturzgrund nun noch rausfinden? :confused:
Viele Grüße aus dem zu heißen Unterallgäu
Harry
logfile1501884041.zip (3.65 MB)
Hallo paresy,
heute der Absturz um 19:42 Uhr, offensichtlich weil das LOG-File überlief:
Allerdings ist heute die SymBox wieder von alleine hochgekommen.
Sollte die Box dann nicht ohne Loging weiterlaufen. Ist der Reboot vorgesehen?
Mein Problem scheint also das zu große LOG-File zu sein.
Wie kann ich das Loging einbremsen?
Ab 19:50 Uhr lief die Box ohne Loging weiter:
Harry
Du kannst in der Konsole - in den Spezialschaltern - einiges vom Logging deaktivieren. Schau mal hier: Spezialschalter — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Trotzdem dürfte im Normalfall ein zu großes Log keinen Absturz verursachen :confused:
Vielen Dank für den Tipp! Ich sollte mehr Dokus lesen :frowning:
Da sind ja mehrere Default-Einstellungen die ich ändern kann um das Log zu verkleinern. :slight_smile:
Ich werde damit testen. Heute gab es keine Störungen, aber das Log ist ja immer noch deaktiviert? Kann man das Log manuell wieder einschalten oder passiert das nach Neustart automatisch?
Harry
Das passiert automatisch, sobald du IP-Symcon neu startest.
Hallo paresy,
die Box läuft stabil und die Spezialschaltern haben den gewünschten Erfolg gebracht.
Das LOG ist jetzt schön klein und übersichtlich.
Die mitternächtliche LOG-Rotation scheint auch zu passen.
Danke für die Unterstützung.
Harry
Hallo paresy,
heute SymBox-Absturz um 21:36 Uhr mit Reboot um 22:25 Uhr, vermutlich aufgrund eines Neustarts der CCU2.
Hier die Auffälligkeiten aus dem LOG vor dem Absturz (Auszug):
20:18:31 | 50627 | ERROR:mad:| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Unknown error 125
20:18:36 | 44743 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 50923
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>13</b><br />
<br />
21:27:42 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Unknown error 125
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich
21:31:21 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Warten auf „Pong“ Antwort fehlgeschlafen:rolleyes:
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:31:40 | 50627 | ERROR| KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #50627, Meldung IM_CHANGESTATUS: Unbekannter Fehler
21:32:21 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Connection refused
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich
21:32:40 | 50627 | ERROR| KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #50627, Meldung IM_CHANGESTATUS: Unbekannter Fehler
21:33:51 | 31936 | ERROR:mad:| FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:33:51 | 31936 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:33:52 | 31936 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:36:02 | 44743 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 50923
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>13</b><br />
[ul]
[li]Die Instanz 50627 ist der HomeMatic-Socket.
[/li][li]Der „Unknown Parameter value for value key: STATE“ kommt aus meinem Skript 44743 von den HM-Befehlen um die Fenster-Stati zu aktualisieren, da nicht alles von der CCU2 ankommt (siehe Thread 35098-Zugriff-von-2x-IP-Symcon-auf-eine-CCU2).
[/li][li]Die Instanz 31936 ist ein Z-Wave-Modul.
[/li][/ul]
Hier der PHP-Code aus Skript 44743 :
HM_RequestStatus(42459 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Arbeitszimmer Harry:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(52761 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Arbeitszimmer Kathi Treppe:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(42221 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Freisitz:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(59722 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Giebelfenster:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(19854 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Kuechenfenster:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(49533 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Kuechentuer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(40659 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Terrasse:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(56515 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Schlafzimmer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(10423 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Werkstatt:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(35723 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Arbeitszimmer Kathi Dach:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(23264 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Badezimmer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(58593 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Dachfenster Ost:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(32898 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Dachfenster West:1]*/, 'STATE')." ";
Nach dem automatischen Reboot folgende, vielleicht intressanten Zeilen im LOG (Auszug):
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.30
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Revision: 199f72cb727fb090fceea80acebf6e47c30b04f1
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Build: 08/03/17
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /var/lib/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /usr/share/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: SymOS
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_61
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.54.0 OpenSSL/1.0.2k zlib/1.2.11 libssh2/1.7.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.25.1
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.7.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /etc/ssl/certs
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20904
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.30
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
22:25:11 | 00000 | ERROR:mad:| Energy Control | Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479} nicht gefunden
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade SymconHUE Bibliothek…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUEBridge geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUE_Request has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_Request
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_RegisterUser
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SyncDevices
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SyncStates
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetDeviceByUniqueId
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter groupId in function HUE_GetDeviceByGroupId uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetDeviceByGroupId
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUEGroup geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUEGroup_ApplyData has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_ApplyData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_RequestData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter key in function HUEGroup_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetState uses ‚boolean‘ type hint which is deprecated. Please use ‚bool‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetState
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetState
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetColor uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetColor
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetColor
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetBrightness uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetBrightness
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetBrightness
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter list in function HUEGroup_SetValues has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetValues
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUELight geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUE_ApplyData has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_ApplyData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_RequestData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter key in function HUE_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetState uses ‚boolean‘ type hint which is deprecated. Please use ‚bool‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetState
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetState
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetColor uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetColor
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetColor
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetBrightness uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetBrightness
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetBrightness
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter list in function HUE_SetValues has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetValues
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Misc Modules Bibliothek…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ZaehlerUeberlauf geladen
22:25:13 | 54977 | MESSAGE | Archive Control | Lese Variablen Aggregationsdaten … #17169
22:25:13 | 54977 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation hour for VariableID #17169. Expected: 1501261200, Found: 1501257600
22:25:16 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server…
22:25:16 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
Was ist das Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479}?
Harry
auffällig nach Neustart der SymBox:
12:47:02 | 50627 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Unknown error 125
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
12:47:52 | 50627 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich
Was bedeutet dieser Fehler 125?
Harry
Ich muss ich mal in Ruhe ansehen was der Fehler 125 ist bzw. wo er genau herkommt. Auf jeden Fall läuft bei dir die HM Anbindung nicht rund. Läuft eigentlich das zweite System noch parallel, wie du im anderen Thema beschrieben hattest?
Die GUID Sache ist im aktuellsten Update bereits korrigiert - das war nur ein kosmetisches Problem.
den zweiten HomeMatic-Socket habe ich heute Mittag gelöscht und ich übertrage die Fenster-Stati nun per RPC.
Der Fehler 125 ist leider immer noch da. :frowning:
Das HUE-Modul habe ich auch rausgeworfen. Für die drei HUE-Glühbirnen werde ich ein eigenes Skript schreiben.
Harry
Noch ein Fehler 125:
13:09:28 | 28157 | ERROR | TimerPool | WWW Reader Mobile-Alerts (UpdatePage): Unknown error 125
… und ein weiterer TimerPool-Fehler:
13:17:06 | 50717 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Harry
Der Unknown Error muss ein genereller Fehler bei den Netzwerk-Funktionen sein. Kann es sein, dass dein Switch oder so kurzzeitig nicht erreichbar war? Ebenfalls sind Timeouts beim Z-Wave Gateway (Keep Alive) eher untypisch. Das wirkt eher so, als wenn es Paketverluste auf dem Netzwerk gab.
Das hört sich plausibel an, da diese Fehler nur sporadisch kommen.
Allerdings auch nur schwer zu finden. Ich habe sehr viele Geräte in meinem Netz und keine Idee wo es hängt.
Der unknown-Error 125 beim HomeMatic-Socket dagegen kommt regelmäßig. Eine Idee dazu?
Harry
