Problem bei Installation auf Raspberry Pi 3 (Raspbian Strech)
Hallo Zusammen,
ich wollte mir heute eine Art „Backup/Test“ Umgebung auf einem Raspberry Pi 3 erstellen.
Doch leider gibts nach der Installation von IPS probleme und der Dienst starte auch nicht.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Versuch 1:
-> Download von NOOBS und anschließende Installation von RASPBIAN STRETCH LITE
-> Installation von IPS nach Anleitung
= Folgender Fehler trat auf -->
/usr/bin/symcon: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Versuch 2:
Bei der Suche via Google nach der Lösung des Problems hab ich einen Hinweis gefunden das die LITE Version evtl. hier ein Problem verursachen könnte.
→ Über NOOBS neue Installation von RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP
→ Installation von IPS nach Anleitung
= Folgender Fehler trat auf →
Versuch 3:
Eine weitere Suche nach der Lösung brachte mich auf einen Artikel hier aus dem Forum mit dem Hinweis das es evtl. besser sein könnte das RASPIAN ohne NOOBS zu installieren besser wäre.
→ SD-Karte mit RASPIAN-Image betankt
→ Raspian aktualisiert vor der Installation von IPS
→ IPS nach Anleitung installiert
=Folgender Fehler trat auf →
Jetzt bin ich dann mit meiner Weisheit auch langsam am Ende…
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann??
Ich hab das ganze schon mal auf nem PI2 zum laufen bekommen und die Vorgehensweise war die gleiche.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Bitte immer prüfen ob das OS auch unterstützt wird :slight_smile:
Versionenübersicht — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
In deinem Fall Jessie installieren.
Oh Oh Oh… schande und Asche über mich!!
Sorry das hab ich völlig vergessen.
Der download von Jessie läuft.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nicht mehr.
Danke und noch einen schönen restlichen Sonntag!!
Hallo mirank,
wo gibt es die aktuelle Version von Rasbian Jessie zum Download?
Könntest du einen Link einstellen?
Danke.
Download Raspbian for Raspberry Pi
Hallo Boui,
dieser Download-Link zeigt doch genau die beiden Versionen RASPBIAN STRETCH xxx die nicht funktioniert haben.
Die Fehlermeldungen sind die selben wie auch bei mir mit meinen vergeblichen Installationsversuchen der letzten beiden Tage.
Ich habe das ganze heute zum laufen gebracht mit einer älteren JESSIE-Version die ich noch irgenwo abgespeichert hatte.
Laut Installationsanweisung wird RASBIAN JESSIE benötigt, fragt sich nur wo ich dieses mittlerweile finde, zumindest eine aktuelle Version.
Ups, ich hatte es letzte Woche noch von dort und bin jetzt selbst überrascht.
Bei Heise funktioniert das noch:
Raspbian herunterladen | heise Download
hierhatte Paresy schon etwas zu der neuen Version geschrieben…
Joachim
Das letzte Raspbian Jessie gibt es hier: Index of /raspbian/images/raspbian-2017-07-05
vielen Dank für die Links.
Für die Quelle von paresy muss man aber schon Insider oder großer Spezialist sein. Wäre evtl. gut diese Quelle in die Doku mit aufzunehmen.
Ich habe mittlerweile auch noch eine bei C…p gefunden. Allerdings mag ich (werbeverseuchte) Seiten von Drittanbietern nicht, da bist du nicht mehr der eigene Herr über den Seitenaufbau und diverse Einblendungen geschehen ohne dein eigenes Tun und Handeln.
Ein Hinweis ist jetzt direkt mit Download-Link zu Jessie in der Installationsanleitung.
ich hatte eben selbiges Problem und habe einen Workaround gefunden.
Ich habe die Anweisungen unter http://codelinks.pachanka.org/post/160286416293/libsslso100-cannot-open-shared-object-file befolgt und IPS startet nun, wenn auch mit dem Hinweis
/usr/bin/symcon: /usr/lib/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by /usr/bin/symcon)
Den Befehlen aus der Anleitung ein „sudo“ voranstellen oder als root ausführen.
eddieweg
IP-Symcon 4.4 ist ab sofort mit Raspian Stretch kompatibel: IP-Symcon 4.4 (Testing)
Hallo paresy,
kann das auch bedeuten, dass IP-Symcon 4.3 nicht mit Raspian Stretch kompatibel ist.
Ich wollte heute einen PI neu mit Stretch (ist ja zukünftig für IPS 4.4 notwendig) und IP-Symcon 4.3 (stable) aufsetzen. Das frische Stretch Image habe ich auf SD geschrieben und anschließend aktualisiert. Bei der Installation von Symcon bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
[b]sudo apt-get install symcon[/b]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhaengigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmoegliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu loesen:
Die folgenden Pakete haben unerfuellte Abhaengigkeiten:
 symcon : Haengt ab von: libssl1.0.0 ist aber nicht installierbar
E: Probleme koennen nicht korrigiert werden, Sie haben zurueckgehaltene defekte Pakete.
Auch ein Nachinstallieren der LIB bricht leider auch mit Fehler ab:
[b]sudo apt-get install libssl1.0.0:armhf[/b]
Paket libssl1.0.0 ist nicht verfuegbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heissen, dass das Paket fehlt, dass es abgeloest
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfuegbar ist.
E: Fuer Paket »libssl1.0.0« existiert kein Installationskandidat.
Kennt jemand dieses Verhalten, bzw. hat einen Hinweis zur Lösung ? Unter dem LINK https://mytec-home.de/smart-home/ip-symcon-auf-odroid-server-verwaltungskonsole-unter-linux-kubuntu hat schon jemand ein ähnliches Problem beschrieben. Bei ihm hat aber die Nachinstallation der LIB geklappt.
Gruss
Bernd
Ja ist nicht kompatibel.
Einfach immer dieser Übersicht folgen:
Hallo Miachel,
danke für die schnelle Info. Dann kann ich ja meine Tests abbrechen.
Vom SW Lifecycle Management halte ich das aber für extrem unglücklich. Dies bedeutet für mich ja zwangsläufig, dass ich gleichzeitig das Betriebssystem von jessie auf stretch und IP Symcon von 4.3 auf 4.4 hochziehen muss.
Wenn dann Fehler auftauchen wird sich immer zuerst die Frage stellen, wer ist der Schuldige. Stretch oder IPS 4.4
Na ja, ist dann halt so.
Nochmals vielen Dank
Bernd
Habe das jetzt schon zwei Mal hinter mir, war problemlos :wink:
Bruno
das problem tritt aber auch bei stretch auf (symcon 4.4).
das nachinstallieren der Lib hat auch nichts geholfen.
Gruß Wolfgang
Hast du korrekt auf den Beta Kanal gewechselt?
