da in der VM ( Netzwerkkarte ) eine IP4 Adresse z.B. 172.16.153.150 vergeben wurde und
die IP im Heimnetzwerk 192.168.1.xx haben,
finde ich die CPU nicht mit der Suchfunktion im TIA-Portal.
Bei der richtigen Angabe der Fixen IP 192.168.1.xx und Gateway kann ich mit der CPU 1212C eine Online-Verbindung eingehen.
Aber keinen Partner wie in der Dokumentation ( IPS ) angegeben erstellen.
Stell mal die VM um, sodass diese direkt die IP-Adresse von deinem Netzwerk anfordert. Also quasi physikalischen Zugriff auf deine Netzwerkkarte hat und kein NAT macht.
Habe es nicht geschafft einen unbekannten Partner einzufügen.
Aber statt dessen eine andere CPU eingefügt.
Dann bei Verbindungen, die S7-Verbindung ausgewählt und
von einem grünen Netzwerkanschluss auf den anderen Netzwerkanschluss mit der Maus ziehen.
Es wird eine S7-Verbindung gebildet ( schraffiert ).
Meine CPU hat als Verbindungsressource fix 03 und
dadurch bei Besondere Verbindungseigenschaften der Aktive Verbindungsaufbau fix EIN ( grau ).
