Wie kann ich ein Script wie in der __autoinclude in IP Symcon global hinzufügen?
Ich habe ein Script mit Funktionen das ich bis jetzt in der __autoinclude hinzugefügt habe.
if(file_exists(IPS_GetKernelDir() . "/scripts/46110.ips.php"))
	require_once(IPS_GetKernelDir() . "/scripts/46110.ips.php");
Die wird natürlich nach einem Update überschrieben.
Kann ich auch auf einer anderen Art dieses Script Global hinzufügen?
Wir laden die __autoload.php, wenn vorhanden. Diese darfst du anlegen :slight_smile:
Also wenn ich das richtig verstehe copy & paste aber anstatt __autoinclude.inc.php mache ich __autoinclude.php?
Und dann wird diese nicht mehr überschrieben?
Ne. Einfach die Datei neu anlegen und nur deinen Inhalt dort einfügen. Schau dir mal die autoinclude genau an. Dann siehst du es :slight_smile:
Ich muss gestehen ich sehe es nicht.
Sorry aber welche Datei lege ich jetzt neu an.
Die __autoinclude.inc.php?
wenn ich paresy richtig verstanden habe sollst du die „__autoload.php“ anlegen.
Das habe ich versucht nur leider ohne Erfolg. :frowning:
Und durch deine super aussagekräftigen Beiträgen kann man dir leider kaum helfen :wink:
Oben hast du immer von der falschen Datei geschrieben, sicher das du autoLOAD ausprobiert hast.
Und in der __autoinclude siehst du auch wie IPS dir __autoload lädt.
Falls du den Dateinamen noch mal genau benötigst.
Vielleicht bringt ja Suchen und Doku weiter.
