Du musst Dir nur für jede Funktion der Steckdose eine Funktion schreiben die den passenden String an den Socket sendet.
Exemplarisch machst Du das ja schon zum Abholen der Info. Wenn Du das mittelfristig in ein PHP Modul umbauen solltest kannst Du dann ja einfach einen Socket von IP-Symcon nutzten dann musst Du nicht selber einen im Skript erstellen.
Das sind die bekannten Funktionen
TP-Link Smart Home Protocol Command List
(for TP-Link HS100 and HS110)
System Commands
Get System Info (Software & Hardware Versions, MAC, deviceID, hwID etc.)
{"system":{"get_sysinfo":null}}
Reboot
{"system":{"reboot":{"delay":1}}}
Reset (To Factory Settings)
{"system":{"reset":{"delay":1}}}
Turn On
{"system":{"set_relay_state":{"state":1}}}
Turn Off
{"system":{"set_relay_state":{"state":0}}}
Turn Off Device LED (Night mode)
{"system":{"set_led_off":{"off":1}}}
Set Device Alias
{"system":{"set_dev_alias":{"alias":"supercool plug"}}}
Set MAC Address
{"system":{"set_mac_addr":{"mac":"50-C7-BF-01-02-03"}}}
Set Device ID
{"system":{"set_device_id":{"deviceId":"0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567"}}}
Set Hardware ID
{"system":{"set_hw_id":{"hwId":"0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"}}}
Set Location
{"system":{"set_dev_location":{"longitude":6.9582814,"latitude":50.9412784}}}
Perform uBoot Bootloader Check
{"system":{"test_check_uboot":null}}
Get Device Icon
{"system":{"get_dev_icon":null}}
Set Device Icon
{"system":{"set_dev_icon":{"icon":"xxxx","hash":"ABCD"}}}
Set Test Mode (command only accepted coming from IP 192.168.1.100)
{"system":{"set_test_mode":{"enable":1}}}
Download Firmware from URL
{"system":{"download_firmware":{"url":"http://...."}}}
Get Download State
{"system":{"get_download_state":{}}}
Flash Downloaded Firmware
{"system":{"flash_firmware":{}}}
Check Config
{"system":{"check_new_config":null}}
WLAN Commands
Scan for list of available APs
{"netif":{"get_scaninfo":{"refresh":1}}}
Connect to AP with given SSID and Password
{"netif":{"set_stainfo":{"ssid":"WiFi","password":"secret","key_type":3}}}
Cloud Commands
Get Cloud Info (Server, Username, Connection Status)
{"cnCloud":{"get_info":null}}
Get Firmware List from Cloud Server
{"cnCloud":{"get_intl_fw_list":{}}}
Set Server URL
{"cnCloud":{"set_server_url":{"server":"devs.tplinkcloud.com"}}}
Connect with Cloud username & Password
{"cnCloud":{"bind":{"username":"your@email.com", "password":"secret"}}}
Unregister Device from Cloud Account
{"cnCloud":{"unbind":null}}
Time Commands
Get Time
{"time":{"get_time":null}}
Get Timezone
{"time":{"get_timezone":null}}
Set Timezone
{"time":{"set_timezone":{"year":2016,"month":1,"mday":1,"hour":10,"min":10,"sec":10,"index":42}}}
EMeter Energy Usage Statistics Commands
(for TP-Link HS110)
Get Realtime Current and Voltage Reading
{"emeter":{"get_realtime":{}}}
Get EMeter VGain and IGain Settings
{"emeter":{"get_vgain_igain":{}}}
Set EMeter VGain and Igain
{"emeter":{"set_vgain_igain":{"vgain":13462,"igain":16835}}}
Start EMeter Calibration
{"emeter":{"start_calibration":{"vtarget":13462,"itarget":16835}}}
Get Daily Statistic for given Month
{"emeter":{"get_daystat":{"month":1,"year":2016}}}
Get Montly Statistic for given Year
{"emeter":{""get_monthstat":{"year":2016}}}
Erase All EMeter Statistics
{"emeter":{"erase_emeter_stat":null}}
Schedule Commands
(action to perform regularly on given weekdays)
Get Next Scheduled Action
{"schedule":{"get_next_action":null}}
Get Schedule Rules List
{"schedule":{"get_rules":null}}
Add New Schedule Rule
{"schedule":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0},"set_overall_enable":{"enable":1}}}
Edit Schedule Rule with given ID
{"schedule":{"edit_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"id":"4B44932DFC09780B554A740BC1798CBC","name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0}}}
Delete Schedule Rule with given ID
{"schedule":{"delete_rule":{"id":"4B44932DFC09780B554A740BC1798CBC"}}}
Delete All Schedule Rules and Erase Statistics
{"schedule":{"delete_all_rules":null,"erase_runtime_stat":null}}
Countdown Rule Commands
(action to perform after number of seconds)
Get Rule (only one allowed)
{"count_down":{"get_rules":null}}
Add New Countdown Rule
{"count_down":{"add_rule":{"enable":1,"delay":1800,"act":1,"name":"turn on"}}}
Edit Countdown Rule with given ID
{"count_down":{"edit_rule":{"enable":1,"id":"7C90311A1CD3227F25C6001D88F7FC13","delay":1800,"act":1,"name":"turn on"}}}
Delete Countdown Rule with given ID
{"count_down":{"delete_rule":{"id":"7C90311A1CD3227F25C6001D88F7FC13"}}}
Delete All Coundown Rules
{"count_down":{"delete_all_rules":null}}
Anti-Theft Rule Commands (aka Away Mode)
(period of time during which device will be randomly turned on and off to deter thieves)
Get Anti-Theft Rules List
{"anti_theft":{"get_rules":null}}
Add New Anti-Theft Rule
{"anti_theft":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[0,0,0,1,0,1,0],"smin":987,"enable":1,"frequency":5,"repeat":1,"etime_opt":0,"duration":2,"name":"test","lastfor":1,"month":0,"year":0,"longitude":0,"day":0,"latitude":0,"force":0,"emin":1047},"set_overall_enable":1}}
Edit Anti-Theft Rule with given ID
{"anti_theft":{"edit_rule":{"stime_opt":0,"wday":[0,0,0,1,0,1,0],"smin":987,"enable":1,"frequency":5,"repeat":1,"etime_opt":0,"id":"E36B1F4466B135C1FD481F0B4BFC9C30","duration":2,"name":"test","lastfor":1,"month":0,"year":0,"longitude":0,"day":0,"latitude":0,"force":0,"emin":1047},"set_overall_enable":1}}
Delete Anti-Theft Rule with given ID
{"anti_theft":{"delete_rule":{"id":"E36B1F4466B135C1FD481F0B4BFC9C30"}}}
Delete All Anti-Theft Rules
"anti_theft":{"delete_all_rules":null}}
Wenn Du das in ein PHP Modul umbauen willst nutzt Du einfach einen IP Symon Socket UDP oder Clientsocket je nachdem wie das Gerät genau kommuniziert (UDP oder TCP/IP).
Als Grundlage für den Datenfluss kannst Du mit dem PHP Modul Dataflow Generator arbeiten der erleichtert es Dir vielleicht die passenden Einträge für ein PHP Modul zu erstellen.
Bei Deinen Skript musst Du zunächst nur alle notwendigen Funktionen ergänzen in der Form
function SendCommand($command)
$sock = connectToSocket();
sendToSocket($command, $sock);
$buf = getResultFromSocket($sock);
$result = json_decode(decrypt($buf));
socket_close($sock);
return $result;
# Command to Send: {"system":{"get_sysinfo":{"err_code":0,"sw_ver":"1.1.4 Build 170417
# Expexted answer: Rel.145118","hw_ver":"1.0","type":"IOT.SMARTPLUGSWITCH","model":"HS110(EU)","mac":"70:4F:57:1B:DD:C1","deviceId":"8006E91F9E48110F07356B2A68FBF29018EC5159","hwId":"45E29DA8382494D2E82688B52A0B2EB5","fwId":"851E8C7225C3220531D5A3AFDACD9098","oemId":"3D341ECE302C0642C99E31CE2430544B","alias":"Egon","dev_name":"Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring","icon_hash":"","relay_state":1,"on_time":22954,"active_mode":"schedule","feature":"TIM:ENE","updating":0,"rssi":-45,"led_off":0,"latitude":48.123456,"longitude":11.123456}}}
function GetSystemInfo()
$command = '{"system":{"get_sysinfo":{}}}';
$result = $SendCommand($command);
return $result;
// Get Realtime Current and Voltage Reading
# Command to Send: '{"emeter":{"get_realtime":{}}}'
# Expexted answer: {"emeter":{"get_realtime":{"current":0.151818,"voltage":231.747099,"power":20.172881,"total":2.597000,"err_code":0}}}
function GetCurrentVoltage()
$command = '{"emeter":{"get_realtime":{}}}';
return $result;
// Power On
function PowerOn()
$command = '{"system":{"set_relay_state":{"state":1}}}';
return $result;
// Power Off
function PowerOff()
$command = '{"system":{"set_relay_state":{"state":0}}}';
return $result;
$result = GetSystemInfo();
if($debug) {
echo " --> Message received successfully - Lenght: " . strlen($buf) . " - decrypt:
" . decrypt($buf) . "
print_r((array) json_decode(decrypt($buf)));
$result->system->get_sysinfo->model . " - ". $result->system->get_sysinfo->alias . " - " . $result->system->get_sysinfo->relay_state . " (1 = on / 0 = 0ff) - Values: ";
SetValueBoolean($varS, (bool) $result->system->get_sysinfo->relay_state);
$result = GetCurrentVoltage();
if($debug) {
echo $result->emeter->get_realtime->voltage . "V / " . $result->emeter->get_realtime->current . "A / " . $result->emeter->get_realtime->power . "W";
SetValueFloat($varV, $result->emeter->get_realtime->voltage);
SetValueFloat($varA, $result->emeter->get_realtime->current);
SetValueFloat($varP, $result->emeter->get_realtime->power);
if($debug) IPS_LogMessage("TestScript","Fertig");
Dein Skript was Du zyklisch ausführst ist dann halt ein extra Skript in dem Du das Skript mit allen Funktionen per include einbindest.
Das gleiche Vorgehen dann für alle anderen Befehle jeweils das Hauptskript mit den Funktionen includen und dann die Funktion aufrufen im Fall vom Einschalten in dem Fall also
PowerOn();
Der Rest ist reine Abtipparbeit für jeden vorhandenen Befehl eine Funktion zu erstellen die Du dann aufrufen kannst. Die Befehle dazu s.o. sind ja alle bekannt.
