+ Antworten
Seite 24 von 43 ErsteErste ... 14 22 23 24 25 26 34 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 428
  1. #231
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    1,073
    Hattest du den Pfad bei include_once gesehen.
    das sind zwei Punkt (=hier steht noch etwas) drin.
    Das wäre in der Pfadangabe nicht richtig. Oder?
    __________________
    IPS 5.5 Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; 1xAEON Stick/1x Razberry Gen5 und 1xFibaro HCL ; ca. 90 Z-Wave Geräte ; CCU3 RaspberryMatic (Funk/Wired/IP); Fritzbox 7590 ; Viessmann via EXSYS; 2x Sensus HRI und 1xEltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
  2. #232
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,742
    Das habe ich gesehen, ihm aber noch keine Bedeutung geschenkt. Da wurde nichts dran geändert. Genauso wenig wie an der angemeckerten Schnittstelle.
    Kommen denn weiterhin beide Fehlermeldungen?
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  3. #233
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    1,073
    Jepp, beide...
    Ich habe mal alles was ich finde zusammengesammelt:
    LOG Datei aus /var/log/symcon
    14.07.2019 20:15:28 | 25957 | ERROR | iCal Calendar Reader | <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/includes.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>5</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/includes.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>5</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRuleTrait.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>8</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/php-rrule-master/src/RRuleTrait.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>8</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRuleInterface.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>9</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/php-rrule-master/src/RRuleInterface.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>9</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RfcParser.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>10</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/php-rrule-master/src/RfcParser.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>10</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRule.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>11</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/php-rrule-master/src/RRule.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>11</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RSet.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>12</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/../libs/php-rrule-master/src/RSet.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>12</b><br />
    14.07.2019 20:15:28 | 25957 | MESSAGE | iCal Calendar Reader | Entferne...
    14.07.2019 20:15:28 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 142 ~ Absender: RunScript
    14.07.2019 20:15:28 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade iCalendar reader and notifier Bibliothek...
    14.07.2019 20:15:28 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # iCal Calendar Notifier geladen
    "Laden" per Taste
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-07-14 20_25_12-IP-Symcon Management Console.png
Hits:	132
Größe:	29.0 KB
    __________________
  4. #234
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,742
    Die erste Log-Meldung kann vernachlässigt werden. Sie kommt beim Deinstallationszeitpunkt, wenn schon Teile gelöscht sind.
    Auf die zweite Meldung kann ich mir keinen Reim machen. Zudem ist sie widersprüchlich, da der übergebene Parameter vom richtigen Typ ist. Das Thema habe nun im internen Beta Bereich gepostet, da du ja mit einer Beta Version unterweg bist.
  5. #235
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,306
    Ursache ist eher weil er mit einem 32Bit System / IPS unterwegs ist
    Hat nix mit der Beta zu tun, sondern dem Integer overflow.
    PHP: Integers - Manual
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  6. #236
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,742
    Argh, das war es. Besten Dank!
  7. #237
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    1,073
    Hallo Bumaas,
    danke für die schnelle Lösung im Modul.
    Läuft bei mir
    lueralba
    __________________
  8. #238
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    1,044
    Zitat Zitat von sewo Beitrag anzeigen
    Hallo bumaas,
    habe das Modul auf Beta umgestellt. Jetzt bekomme ich meine Daten.
    Bei Aktualisierung sind die Termine zwar da, bekomme aber eine Fehlermeldung.
    Code:
    07.07.2019, 11:01:59 | iCal Calendar Reader | Event '': DTSTART can't be processed, ignoring
    Anhang 49768
    Hi bumaas,
    gibts es zu der Meldung was neues?
    IP-Symcon 5.5 Ninja Unlimited - Ubuntu 20.04 / Proxmox 6.2 / Dell T40
    PSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  9. #239
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,742
    Leider noch nicht. Ich bin da aber noch dran.
  10. #240
    Registriert seit
    Jun 2013
    Beiträge
    240
    Heyho, danke für dein Modul! Ich habe mich soeben mal durch die 24 Seiten geklickt und leider meinen Fehler nicht finden können.
    Auf Github werden zwei Module erwähnt, welche genutzt werden. Diese scheinen bei mir zu fehlen. Wie kann ich diese nachinstallieren? Sind diese nicht im Modul mit inbegriffen bzw werden mitinstalliert?
    Folgenden Fehler erhalte ich, wenn ich das Modul mit der URL Füttere und dann auf Sync klicke
    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich verwende Symcon übrigens in aktueller Testing 5.1 (armhf) auf einem Rock Pi 4.
Name:	2019-07-23 20_20_57-IP-Symcon Management Console.png
Hits:	38
Größe:	44.1 KB
    Okay, eine Frage konnte ich mir gerade beantworten.. Die Libs sind mitgeliefert. Ich muss mal schauen ob die Pfade passen.
Name:	2019-07-23 20_24_29-libs - RockPi4 - WinSCP.png
Hits:	52
Größe:	5.7 KB
    Geändert von kallii (23.07.19 um 19:25 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. ical ics Parsen gzdecode(): data error
    Von sallos im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.15, 15:38
  2. Google Calender mit RaspPi?
    Von hardlog im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.14, 11:54
  3. RSS Feed - Textelemente extrahieren und verarbeiten
    Von frankrdm im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.08.14, 21:21
  4. iMac / Kalender (iCal) / Terminansage via IPS
    Von thorsten9 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.02.11, 13:54
