+ Antworten
Seite 29 von 30 ErsteErste ... 19 27 28 29 30 LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 293
  1. #281
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    547
    Hallo Burkhard,
    Modul lässt sich nicht mehr reibungslos updaten. Die letzten Male gingen einwandfrei. Heute das Update der 5.2 eingespielt.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	iCal Modul fehler.JPG
Hits:	181
Größe:	21.1 KB
  2. #282
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,206
    Hallo Stefan,
    das ist dann wohl eher ein Problem des Stores, nicht des Moduls selber. Welche Datei genau kann er denn nicht löschen? Das sieht man auf deinem Bild leider nicht.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  3. #283
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    547
    Jetzt bringt er mir einen anderen Fehler: Bibliothek mit der Guid xxxxx nicht gefunden...
  4. #284
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,206
    Ich vermute, bei deinem ersten Versuch wurden bereits Teile gelöscht und nun ist es inkonsistent.
    Lösch einfach das iCal Verzeichnis unter .store und installiere das Modul aus dem Store neu.
  5. #285
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,845
    Standard iCalendar Fehler ?
    ich habe immer diesen Fehler im Modul / Script, woran kann das liegen?
    PHP-Code:
    17.09.201919:45:00 ScriptEngine Result for Event 41424
    <br />
    b>Notice</b>:  Undefined variablestr in <b>C:\IP-Symcon_2_0\scripts\34934.ips.php</bon line <b>31</b><br />
    Dies ist das Script dazu:
    PHP-Code:
    //family calendar
    $calDATA json_decode(ICCR_GetCachedCalendar(32567),true);  //12345 = ID der  iCal Calendar Reader Instance
    //var_dump ($calDATA);
    foreach ($calDATA as $calSingleData)
    //Tage zurück/Voraus anzeigen ( 0 = Heute)
    $Vergangenheit=0;
    $Zukunft=7;
        if  ((
    substr($calSingleData['FromS'] ,0,10) >= date("Y-m-d",mktime(000date("m")  , date("d")-$Vergangenheitdate("Y"))))
             and
    substr($calSingleData['FromS'] ,0,10) <= date("Y-m-d",mktime(000date("m")  , date("d")+$Zukunftdate("Y")))))
    // echo  "UID:".$calSingleData['UID']."\n";
            // echo  "Name:".$calSingleData['Name'] . "\n";
            // echo  "Location:".$calSingleData['Location'] . "\n";
            // echo  "Description:".$calSingleData['Description'] . "\n";
            // echo  "From:".$calSingleData['From'] . "\n";
            // echo  "To:".$calSingleData['To'] . "\n";
            // echo  "FromS:".$calSingleData['FromS'] . "\n";
            // echo  "ToS:".$calSingleData['ToS'] . "\n";
            // echo  "allDay:".$calSingleData['allDay'] . "\n\n";
    if ($calSingleData['allDay'] == true
    $str .= "".substr($calSingleData['FromS'] ,0,10)." ".$calSingleData['Name']."  ".$calSingleData['Location']."\n";
            }else{
    $str .= "".$calSingleData['FromS']." ".$calSingleData['Name']."  ".$calSingleData['Location']."\n";
    SetValue(26387,$str);
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  6. #286
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,206
    $str ist beim ersten Schleifendurchlauf nicht definiert. Daher die Warnung, die - glaube ich - mit PHP7 gekommen ist.
    Abhilfe schafft eine Initialisierung vor der foreach Schleife:
    PHP-Code:
    $str ''
  7. #287
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,845
    PHP-Code:
    $str ''
    Danke bumaas.
    Gruss
    Horst
  8. #288
    Registriert seit
    Aug 2011
    Beiträge
    62
    versuche nun seit Wochen meine Baikal-Kalender Infos im Webfront zu integrieren.
    Nach vielen Versuchen konnte ich nun den Kalender im Browser in eine .ics Datei downloaden.
    Diese URL im Reader eingegeben hat keinen sichtbaren Output unter Debug.
    Der Versuch die fertige .ics Datei einzulesen als URL führt auch zu keinem Resultat.
    Unter Meldungen in der Konsole seht immer das gleiche:
    "this is not a valid calendar URL: http://192.168.1.4/home/kalender/sync/test-2019-09-18.ics"
    oder wenn ich https verwende zusätzlich:
    "SSL: certificate subject name 'localhost.localdomain' does not match target host name '192.168.1.4' for
    https://192.168.1.4/home/kalender/sync/test-2019-09-18.ics"
    oder:
    https://192.168.1.4/cal.php/calendars/home/default?export&componentType=VEVENT"
    was wäre denn eine valid calender URL?
    Danke Tom
  9. #289
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    100
    Standard Fehlermeldungen zu Hauf
    habe seit kurzem folgende Fehlermeldungen (siehe Anhang).
    Bin auf Beta-Version. Habe schon den Ordner gelöscht und das Modul neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
    Kann mir jemand helfen?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	151.3 KB
  10. #290
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    947
    @ bumaas,
    ich habe eben mal wieder in meine drei laufenden Kalenderinstanzen geschaut und bei allen Drei
    folgendes gesehen (oder eben nicht gesehen )
Name:	2019-10-12 11_01_58-IPS Pi3 V5.3 Ninja — IP-Symcon Verwaltungskonsole.png
Hits:	38
Größe:	98.7 KB
    Bin auf der 2.00 build 35
    In der Legacy-Konsole sehe ich alle Einträge !
    __________________
    IPS 5.3 Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/1x Razberry Gen5 ; ca. 90 ZWave Geräte ; 10x FHT80B ; CCU1 (Funk/Wired);Fritzbox 7590 ; Viessmann ; 1x ChuWi13 ; 2x Sensus HRI und 1xEltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
Ähnliche Themen
  1. ical ics Parsen gzdecode(): data error
    Von sallos im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.15, 15:38
  2. Google Calender mit RaspPi?
    Von hardlog im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.14, 11:54
  3. RSS Feed - Textelemente extrahieren und verarbeiten
    Von frankrdm im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.08.14, 21:21
  4. iMac / Kalender (iCal) / Terminansage via IPS
    Von thorsten9 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.02.11, 13:54
