Seite 44 von 49 ErsteErste ... 34 42 43 44 45 46 ... LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 490
  1. #431
    Sep 2018
    Österreich (Gsiberg)
    194
    Super, vielen Dank.
    Dann kann ich mich mal austoben..
    IPS v5.x Unlimited auf Debian(kvm)
    HomeMatic(IP)@CCU3|Shellys|BlueIris(MQTT)|Unifi-APs|FHEM(Harmony-MQTT)|Squeeze|Enigma2|Echo|WIMAXIT-Touch an NUC
    Symcon Module: CCUBackup | GeraeteStatus | Nmap
  2. #432
    Dec 2009
    Berlin
    1,135
    Standard mehr als zehn Meldevariablen nicht möglich
    Hallo bumaas,
    kann es sein, dass es nicht möglich ist, mehr als zehn Meldevariablen bzw. mehr als "IDENT11" anlegen kann ?
    Ich kann zwar weitere Meldevariablen im Modul anlegen, aber diese erscheinen nicht im IPS Baum !
    Auch unter den "Statusvariablen" (im Modul) erscheinen Statusvariablen >= IDENT12 nicht !
    In der Anleitung habe ich keine Einschränkungen diesbezüglich gefunden.
    Bug ?
    lueralba
    Geändert von lueralba (06.10.20 um 09:44 Uhr)
    __________________
    IPS 5.5.x Beta auf Raspi3 ; IPSView ; Mobile5.x ; AEON Stick/Razberry Gen5 und Fibaro HC2 ; ca. 90 Z-Wave Geräte ; 2x LOGO!8 ; CCU3 RaspberryMatic; Fritzbox 7590 ; Viessmann via EXSYS; Sensus HRI und Eltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
  3. #433
    Oct 2010
    Paderborn
    2,904
    Auf welcher Symcon Version bist du?
    Edit: Ziehe die Frage zurück. Deine Signatur besagt: 5.5
    Bei mir (auch 5.5) kann ich gar keine weiteren Meldevariablen anlegen. Sie werden laut Debug wohl sofort wieder gelöscht
    Edit 2:
    Da hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe eine neue Beta Version im Store abgelegt.
    Geändert von bumaas (07.10.20 um 09:42 Uhr)
  4. #434
    Nov 2013
    64
    ich habe mir das Modul auch installiert und es funktioniert soweit so gut.
    Gibt es einen Trick, wie ich mir zb. schon am Montag anzeigen könnte, welche Tonne diese Woche und an welchem Tag abgeholt wird?
    Ich kann zwar den Vorlauf für die Variable einstellen, diese schaltet auch schon man Montag um, ich sehe aber kein Datum, wann der Termin genau ist.
    Dark99
  5. #435
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    820
    ich glaube das geht nur mit einem Script wie z.B. aus #430. Damit lasse ich mir die Termine von Heute und den folgenden beiden Tagen vorlesen und dann auch u.a. "Übermorgen Papiertonne".
    Ralf
  6. #436
    Dec 2009
    Berlin
    1,135
    Standard Meldevariable wird im Modul gelöscht, aber in der IPS Baumstruktur nicht ...
    Hallo bumaas,
    danke für den Fix
    Habe eben noch festgestellt, dass wenn ich eine Meldevariable lösche,
    diese zwar im Modul gelöscht wird, die Variable selber aber weiterhin im IPS Baum existiert.
    lueralba
    __________________
  7. #437
    Dec 2009
    Berlin
    1,135
    Hallo Dark99 ,
    ich habe für jede Müllsorte eine Meldevariable für die Anzeige (am Abholtag = true) und jeweils eine eine Meldevariable für die Ansage (entsprechende Minuten davor = true -> als Trigger für ein Ansagescript).
    Name:  2020-10-15 21_29_53-IPS Pi3 V5.5 (Pi3) — IP-Symcon Verwaltungskonsole.png
Hits: 122
Größe:  129.4 KB
    Es müssen eben nur genau die Minuten für die Anzeige-/ Ansage-Variablen berechnet sein
    lueralba
    __________________
  8. #438
    Sep 2018
    194
    Standard Update auf 4.5, Logmeldungen
    die Logeinträge erscheinen mit Update auf 5.5.
    29.10.2020 20:26:15 | 53524 | ERROR   | TimerPool            | iCal Benutzername (UpdateCalendar): <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Util/StringFactory.php</b> on line <b>88</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Util/DateIntervalFactory.php</b> on line <b>133</b><br />
    <br />
    <b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Util/DateTimeFactory.php</b> on line <b>98</b><br />
    <br />
    <br />
  9. #439
    Oct 2010
    Paderborn
    2,904
    Die notwendige Anpassung an PHP 7.4 ist in der Beta des Moduls bereits vollzogen.
    Ich habe die Version nun auch als Stable eingereicht.
  10. #440
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    820
    ich meine das es was mit einer PHP-Bibliothek zu tun die mit der neueren Version nicht zurecht kommt. In der Beta ist seit einigen Wochen eine Anpassung drin.
    Ralf
  1. ical ics Parsen gzdecode(): data error
    Von sallos im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 24.01.15, 15:38
  2. Google Calender mit RaspPi?
    Von hardlog im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.14, 11:54
  3. RSS Feed - Textelemente extrahieren und verarbeiten
    Von frankrdm im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 11.08.14, 21:21
  4. iMac / Kalender (iCal) / Terminansage via IPS
    Von thorsten9 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Letzter Beitrag: 22.02.11, 13:54
