+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    131
    Standard Symcon per AVM MyFritz anstelle Symcon Connect aus dem Internet erreichbar machen
    ich habe einen Google Home Lautsprecher zu Hause und bin noch am Testen mit IP Symcon wäre es eventuell auch möglich anstelle des Symcon Connect Moduls die AVM MyFritz Geschichte zu verwenden bzw. welchen Port muss ich da freischalten es scheint ja nicht der Port 3777 zu sein weil ich da ja auf dem WebFrontEnd raus komme um aber meinen Google Home mit Symcon zu verbinden muss ich ja über IFTTT gehen und von dort zu ipSymcon also muss es theoretisch ein anderer Port sein den ich nicht kenne aber ihr vielleicht ;-) ???
  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,477
    Der Port bleibt gleich.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    131
    ...ok super danke für die Antwort, kann ich eigentlich das Webfrontend auch mit Passwort schützen sonst kommt ja jeder auf mein Webfrontend wenn ich die Portfreigabe bzw. weiterleitung drin habe?
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,559
    Auf jeden Fall lesen!
    Sicherheit — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Und extern ohne SSL das WebFront zugänglich zu haben, finde ich nicht ratsam.
    Darum den ConnectDienst nutzen, der ist bis nach Hause verschlüsselt:
    Connect Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    131
    ok Michael, danke dir soweit verstanden Kennwort ist nun erst mal eingerichtet : Frage wenn ich meinen Google Home per IFTTT mit Symcon verbinden will muss ich ja die URL bei IFTTT angeben auf meine Portfreigabe aber wie gebe ich der URL dann das Kennwort mit??? sonst läuft die Geschichte ja nicht oder habe ich da einen Denkfehler
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,559
    Nicht nur einen Denkfehler. Mit der Portfreigabe haust du dir einige Sicherheitslöcher.
    Einfach nicht machen.
    Wenn dann nur per SSL.
    Und das Passwort gilt nur für das WebFront, nicht für Webhooks.
    Also nochmal NICHT machen!
  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    und hier noch ein netter Link aus dem Homematic Forum https://homematic-forum.de/forum/vie...tweiterleitung wo das Thema auch behandelt wurde Das sollte dann Warnung genug sein
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 3 / Pi 4 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    131
    Danke euch für die Antworten,
    ich hatte es nur zum testen versucht die Portweiterleitung ist wieder draußen ! heißt aber das es außer der Symcon-Connect Lösung die ja SSL Verschlüsselt ist keine alternative von außen gibt oder?
  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    368
    doch zB über einen reverse proxy mit ssl
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    131
    ...gibt es da einfache kostenlose reverse Proxy Geschichten mit einer Weboberfläche oder ähnlichem zum einrichten?
Ähnliche Themen
  1. Symcon Connect nicht erreichbar
    Von Fonzo im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 08.05.19, 12:38
  2. Beschattung Rollos mit Wetterdaten aus dem Internet
    Von hubi1411 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.17, 17:41
  3. IP-Symcon nicht mehr erreichbar übers Internet
    Von mockpa im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.12.15, 06:52
  4. Bild aus dem Internet Speichern
    Von Erwoolf im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.01.14, 20:28
Stichworte
