ich versuche gerade, meine bisherigen json requests über die Symcon Connect Schnittstelle abzuwickeln. Klappt aber nicht.
Was klappt: Wenn ich die ipmagic Adresse aufrufe, lande ich im Webfront. Ein http request an eine extra WebServer Instanz für diesen Zweck klappt auch.
Wie gehst Du denn genau vor? Am besten einen Webhook anlegen und dann mit einem Skript die Daten entgegen nehmen auswerten und in IPS weiter verarbeiten.
Quark; ohne seine Aufgabe genau zu kennen, ist mit JSON-RPC viel mehr möglich als nur Daten abzuholen oder an IPS zu senden.
Darum ist der Verweis auf Webhook ohne die genau Aufgabenstellung zu kennen falsch. Zumal ein Webhook erstmal ohne Authentifizierung daher kommt. Die JSON-RPC Schnittstelle hat diese sehr wohl.
Allerdings braucht es schon etwas mehr Infos als ‚lande im Nirvana‘ um zu helfen.
Zum Beispiel wie und womit du auf IPS zugreifen willst. Und wenn Möglich den Code der dahinter steckt.
Fernzugriff ist aktiv?
Hi, ja, der Fernzugriff ist aktiviert. Ich schaffe den Zugriff über einen DynDNS Service, da kann ich über die url "http://uid:passw@dyndns-adr/api entsprechende json requests absetzen. Starten von Skripten und Setzen von Variablen geht damit problemlos. Getestet mit Tasker (HTTP POST)
Wie muss ich die url dann richtig mit der ipmagic-adr umsetzen ? Probiert habe ich alles mögliche - http sowie https als auch mit uid:passw und ohne. Mehr als eine Anzeige der api-Version kommt dann aber nicht, die requests werden abgesetzt - aber es erfolgt keinerlei Reaktion in IPS.
Das mit http solltest du lassen, du sendest deine Zugangsdaten dann unverschlüsselt über das Netz.
Auf jeden Fall mit HTTPS auch bei SymconConnect.
Wenn schon eine Antwort kommt, bin ich aber auch schon fast überfragt.
Zeig mal bitte den Request, Zugangsdaten kannst du ja unkenntlich machen.
Sorry, sorry - im Gegensatz zu gestern klappt es nun auf Anhieb. Auch mit https und Zugangskennung. Ich muss da gestern irgendwo Tomaten auf den Augen gehabt haben.
