Hallo liebe Mitstreiter,
ich möchte ein Statusdisplay bauen. Dieses hat eine SPI Schnittstelle.
Wie kann ich das am Besten von IP-Symcon bzw. alternativ von einem Pokeys aus beschicken? Evtl. in weiterer Folge auch Tastendrücke rückwärts abfragen.
Was brauch ich da an Hardware dazwischen?
Hat das schon jemand gemacht und evtl. Beispiele dafür?
Statusdisplay mit SPI…
mit Pokeys und zB einem 4-Zeilendisplay und Variablenübergabe in einem Poblock Prg ist etwas möglich.
Warum nicht mit serieller Schnittstelle und einem Touchscreen von Nextion? Da gibt es was von Joachim und ein Beispiel von mir?
Oder Du sucht Dir zu Deinem SPI Gerät eine Lib zum zB Wemos und machst einen Datenaustausch mit zB UDP.
Gruß Helmut
Ich will ein e-Paper Display nehmen bzw. versuchen.
Sind meine ersten Schritte in dieser Richtung.
D.h. ich könnte die SPI Schnittstelle per UDP ansprechen?
Radio Eriwan, im Prinzip ja, mußt Du eben programmieren, ob UDP oder seriell.
Ich hatte mal was angefangen, scheitert noch am ä , am deutschen Zeichensatz, guggst Du hier
Gruß Helmut
