Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Apr 2011
    2,111
    scheint immer noch so zu sein mit dem Fehler...
  2. #12
    Aug 2016
    27
    Zur Info: Die neue Version des Moduls erzeugt mit IPS 4 einigen Fehler wodurch sich keine Pluggit Instanz mehr hinzufügen lässt.
    Ich habe danach auf IPS5 geupdated, nun funktioniert wieder alles.
    Sommerbypass werde ich beobachten.
  3. #13
    Jan 2015
    Baden-Württemberg
    306
    hab’s unter ip-symcon 4 nicht mehr getestet
  4. #14
    Feb 2016
    27
    das Modul ist echt klasse, nur habe ich seit heute leider ein kleines Problem.
    Ich habe einen Luftfeuchtesensor verbaut.
    Von der Pluggit AP310 wird dieser auch erkannt nur leider komme keine Werte über die Schnittstelle.
    Hat dieses Problem evtl. noch jemand, oder weis einen Rat?
    Vielen Dank
    spx
  5. #15
    Jan 2015
    Baden-Württemberg
    306
    Kann ich leider nicht nachstellen, da ich den Sensor nicht verbaut habe. Kann gut sein, dass da noch ein Bug im Modul ist.
  6. #16
    Feb 2016
    27
    Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche helfen?
    Die Funkrion der Feuchtemessung hätte ich schon gerne
  7. #17
    Apr 2011
    2,111
    @dansch: Könnte es sein das du den falschen Datentypen angegeben hast. Da steht Typ=1 aber Int-Werte waren sonst immer Typ=2
  8. #18
    Feb 2016
    27
    Typ 1 ist schon richtig.
    Zeile 525
    Datentyp : bytes2signedInt
    dann klappts
  1. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  2. Antworten: 0
  3. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
