+ Antworten
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 35
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    328
    Er meint den Export in die XML bzw CSV den man direkt bei den Gruppenadresse machen kann.
    Diesen kann maj auch nutzen, um die Adressen extern zu Bearbeiten
    https://support.knx.org/hc/de/articles/115001825324-Gruppenadresse-und-Export
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Genau die. Das einzige was dort nicht drin ist sind die weiteren verbundenen Gruppen-Adressen. Somit muss man die Status GA's manuell nachpflegen
    Die KNXProj Datei zu nutzen ist leider öfters mit Ärger verbunden, da die in der ETS das Format ohne Ankündigung gerne mal ändern.
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    736
    Ach so ... ok!
    Jein. Man hat sich damit auch die Möglichket verbaut, die in der *.knxproj enthaltenen Informationen über Gebäudestrukturen/Räume und Funktionen auszuwerten. Letztere sind in der ETS Pro noch nicht so gängig, aber das kommt vermutlich noch.
    Die Entscheidung kann ich aber schon verstehen, mit der *.knxproj ist es sicherlich sehr viel mühsamer.
    Geändert von volkerm (30.08.19 um 15:34 Uhr)
    Volker
    IPS 5.0, KNX-TP, KNX-RF
  4. #14
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    Alles klar,
    danke euch.
    Dann spiele ich erst mal mit der 5.1 etwas rum und warte auf die 5.3
    Da hat sich in den letzten Jahren ja doch einiges getan.
    Bis zum Auszug lief glaube ich noch die 3.1 mit dem Dashboard bei uns ;-).
    Viele Grüße,
    Doc
    Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
    anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!!
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Mühsam ist nicht wirklich das Problem. Wenn jedoch mit einer neuen ETS Version plötzlich nichts mehr geht, wärst du der erste der Schimpft Somit bevorzuge ich den kompatiblen Weg und hoffe, dass die den Export mal erweitern.
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    736
    Erwischt
    Aber im Ernst: Den Import der GA über die *.knxproj nutze ich seit einigen Jahren im Gira Projektassistenten, das war bisher robust. Nur mit der ETS 5.7 gab's kürzlich wohl tatsächlich Anpassungsbedarf.
    Egal. Der XML-Export der GA ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt gegenüber der lückenhaften alten *.esf, also Daumen hoch!
    Volker
  7. #17
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    93
    Standard Also was jetzt
    Also wie muss der Import von ETS jetzt zu IPS stattfinden (im optimalen Fall)?
  8. #18
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    93
    Standard Dpt 16*
    Ah und übrigens: Ich kann den Datentyp 16,000 nicht auswählen, IPS springt immer wieder auf 16.* zurück (falls das ein Bug ist) LG Dennis.
  9. #19
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,197
    Ab IP-Symcon 5.3 wird der optimale Weg der XML Export sein. Aktuell steht dir nur der OPC Export zur Verfügung.
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,167
    Und so lange es die noch nicht gibt, musst Du den OPC Export importieren und Dir dann ein Skript basteln, was die Instanzen mit korrektem DPT neu anlegt und die Instanzen vom Typ EIB Group löscht. So mache ich es momentan.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.08.17, 14:09
  2. Merten 617425 KNX Taster - OHNE KNX?
    Von tobiberlin im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.15, 17:54
  3. Elsner KNX KNX PS640-IP - wer kennt dieses Gateway ?
    Von djtark im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.03.11, 15:12
  4. Datentypen
    Von saschahb im Forum Dashboard
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.09, 20:08
