Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Nov 2010
    Wetterau
    848
    Standard Homematic (CCU2) Übertragungsmodus Standard vs. Gesichert
    Hallo.
    Die meisten meiner Homematic Devices stehen in der CCU2 auf Übertragungsmodus auf "Standard". Das ist sozusagen historisch gewachsen, bzw. früher dachte ich, dass IPS ein Problem hat, wenn die Devices auf "gesichert" stehen.
    Da die IPS-Interaktion auch mit HM-Devices funktioniert wenn sie auf "gesichert" eingestellt sind gehe ich davon aus, dass ich hier falsch unterwegs war.
    Gibt es Gründe, weswegen die Homematic Devices in der CCU2 bei Übertragungsmodus nicht auf "gesichert" stehen sollten?
    Wahrscheinlich wäre es aus sicherheitsaspekten gut gewesen diese Einstellung schon früher vorzunehmen .
    Danke & Gruß
    Thorsten
    IPS 4 Stable auf Win7, KNX, DALI, Homematic, EKM, RGB868 Stripe
    Sep 2009
    Innsbruck, Österreich
    206
    Mein HM Handsender, welchen ich im Auto zum Öffnen des Garagentores habe, hat mit der gesicherten Einstellung die 3-fache Menge an Batterien benötigt. Deswegen habe ich den Übertragungsmodus auf normal gestellt.
    Gruß, Werner
    Apr 2010
    Oberbayern
    4,627
    Generell ist es so, dass bei einer gesicherten Übertragung mehr Daten übertragen werden. Eventuell kommt es deswegen auch zu mehr Übertragungsversuchen bis die Daten im Ziel sind. Also ist der Batterieverbrauch höher und das Sendezeitkontingent wird mehr belastet.
    Ich habe grundsätzlich alles auf gesichert umgestellt - bis auf Geräte wo das wirklich nicht notwendig ist. Beispielsweise muß der TFK welcher die Klappe meiner Mailbox (Briefpost) überwacht beim besten Willen nicht gesichert übertragen.
    Grüsse, Kronos.
    IPS 4.3 auf 2008R2 / HM mit CCU2 (YAHM) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 232 Geräte / XBee Pro (Roomba+eDIP+Arduino) / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos divers / viel zu wenig Zeit
    Nov 2010
    Wetterau
    848
    Danke für euer Feedback.
    Homematic ist ja bidirektional und weiß somit ob eine Nachricht beim Empfänger angekommen ist.
    Ist zwar peinlich nach so vielen Jahren Homematic eine solche Anfängerfrage zu stellen, aber ich frage trotzdem ?
    Hat die Einstellung "Standard vs. Gesichert" Einfluss darauf, dass die Nachricht korrekt beim Empfänger angekommen ist oder wird die Funkübertragung so abgesichert, dass Fremde sie nicht mitsniffen können. Eine Verschlüsselung habe ich in der CCU2 nicht aktiviert und auch keinen Schlüssel vergeben.
    Wäre hier für eine kurze Begriffsklärung noch sehr dankbar.
    Thorsten
    Sep 2011
    53639 Königswinter
    1,305
    Bei „Gesichert“ authentifiziert sich der Sender gegenüber dem Empfänger durch die Kenntnis des System-Sicherheitsschlüssels. Die eigentliche Datenübertragung erfolgt dann wie bei Standard auch.
    Eine gute Erklärung findet sich hier: FAQ - eQ-3
    mws
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    ----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
    Nov 2011
    182
    Bei einer gesicherten Übertragung erhöht sich der Duty Cycle drastisch. Wer also viele Funkgeräte hat und sich wundert warum es mal unbedienbar wird, sollte überlegen wo die gesicherte Übertragung gebraucht wird.
    FAQ - eQ-3
    Software: IP-Symcon V. 4.3 Unlimited unter Raspberry 3
    Homematic: Raspberrymatic unter Raspberry 2
    Nov 2010
    Wetterau
    848
    Danke für den FAQ Link. Den hätte ich auch finden können .
    Also gibt es keinen Grund panisch alles auf "gesichert" umzustellen .
    Danke & Gruß
    Thorsten
    Sep 2011
    53639 Königswinter
    1,305
    Richtig
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    mws
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.09.17, 10:39
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.16, 11:04
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.10.10, 18:23
  4. Gesichert-Standard Unterschied?
    Von Hausautomation im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 16.09.10, 12:51
  5. Übertragungsmodus gesichert/standard
    Von kawanager im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 08.09.10, 13:52
