+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Münster
    Beiträge
    34
    Question Fehlerhafte ausführung von Zeitschaltungen / "Zeitschaltuhr" in Workflow
    Hi zusammen,
    hi andreas,
    ich möchte gern ein Objekt zu einer bestimmten Zeit ein- und auch wieder ausschalten. Als Basis habe ich folgendes Script verwendet: Beleuchtung bei Dämmerung automatisch einschalten | IPSStudio
    Meines sieht so aus:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	109.8 KB
    Ich habe schon diverse Versuche unternommen die Elemente zu tauschen, eingänge zu tauschen, mit größer kleiner usw zu exprerimentieren aber scheinbar gibt es probleme sobald wir in den nächsten Tag reinkommen (0 Uhr Grenze). Habe ich da etwas übersehen? Ziel ist zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens bei beiden Ausgängen ein "TRUE" zu bekommen.
    Danke für deine Hilfe !
    Andre
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Münster
    Beiträge
    34
    Ich glaube ich habe die Logik nun verstanden.
    Ist es richtig, dass sich der größer kleiner wert immer nur auf die Zahlen bezieht und nicht auf die gedachte Uhrzeit?
    Würde bedeuten, dass das untere "Einschaltelement" nur den zeitraum 21 bis 0 Uhr abdeckt (bei GrößerGleich) und true liefert während das Ausschaltobjekt zwischen 21 und 0 Uhr ein true liefert (bei Kleiner). Somit müsste das logische UND m ende durch ein ODER ersetzt werden richtig?
    Kann das jemand bestätigen?
    So sieht der korrigierte Flow aus:
Hits:	238
Größe:	138.6 KB
  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    5,232
    ja, ich würde das jetzt mal so bestätigen
    Mit einem "UND" würde das nur funktionieren, wenn der Zeitstempel für 07:00 das Datum von Morgen nehmen würde. In Deinem Workflow wird der Zeitstempel aber immer für den aktuellen Tag ermittelt und da ist einer "ODER" die richtige Wahl.
    Andreas
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Münster
    Beiträge
    34
    Danke dir ! Läuft auch seit 2 Tagen einwandfrei
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    Issigau
    Beiträge
    33
    Nur für mich zum Verständnis und dazu lernen...
    Das Modul "Zeit zu Datum" ist für was gut?
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    Issigau
    Beiträge
    33
    Ah verstehe.
    Damit die eingestellte Zeit mit dem Zeitstempel vergleichbar ist
Ähnliche Themen
  1. Ausführung Timer nur zu "geraden" Zeiten?
    Von tommi im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.16, 11:34
  2. Fehlerhafte Objekte "IsBroken"
    Von hbraun im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 18:57
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.12, 12:38
Stichworte
