ModBus Gerät auslesen
ich habe ein ModBus TCP Gerät, bei diesem möchte ich eine Adresse auslesen.
Die Verbindung zum ModBus Gerät steht, nur möchte ich z.B. die Adresse 19000 auslesen.
Daran scheitere ich, kann mir ggf. jemand helfen?
VG
Christian
möchtest du auch über IPS Schalten? Oder wieso ein Pfeil im Screenshot auf Testumgebung?
Dann müsstest du auch die 19000 bei Adresse (Schreiben) eintragen.
Funktion (Schreiben) auch anpassen :slight_smile:
nein ich möchte nur auslesen was in der Adresse z.B. 19000 drin steht und den Inhalt dann in eine Variable schreiben.
Christian
Und ein Modbus Gateway wäre die übergeordnete Instanz und das Gateway mit Parametern der Modbusadresse hätte den Clientsocket als Übergeordnete !
Gruß Helmut
was ist das für ein Gerät? Welche Daten müssten kommen?
Laut Screenshots willst du ein True oder False Lesen, Richtig?
das ist ein Strommessgerät welches auch potenzialfreie Eingänge hat, in diesem Fall ist das Register 19000 die Spannung von L1.
Christian
hier meine Konfiguration
in dem Fall kann das nicht Funktionieren.
Versuche mal mit:
Einheit: Real (auch andere Testen)
Funktion-Lesen: Read Holding Registers 03
Testumgebung Buttons brauchst du nicht!
EDIT: Adresse 19000 für L1? ist das ein Janitza Gerät?
Bild1 muß als übergeordnete Instanz die Splitterinstanz Modbus Gateway von Bild 2 haben
Und die Splitterinstanz als übergeordnete Instanz den Client
Und… beim Stromzähler was schalten? Was denn?
Gruß Helmut
Edit bei meinem ECS3-63 CP (Janitza-Technical-description-InBuilt-Modbus-Protocol-en) ist L1 woanders, ist aber auch RS485
MSM/LSB nicht tauschen, Geräteadr 0 und zB L1 so:
Hallo sewo,
ich habe dieses Modul gefunden, IPSEnergyModBus/module.php at master · sewo777/IPSEnergyModBus · GitHub dies ist genau das was ich fast gesucht habe…
Ist dies von Dir?
Christian
ja das ist ein Janitza Gerät, ein UMG96 RM-E
ja dieses Modul ist von mir und ist mit Nall-chans Hilfe entstanden.
