Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,424
    Standard Skript-Laufzeit bei Modulen
    Hi!
    Ganz einfache Frage zum Sonntag... Aber irgendwie steh ich grad TOTAL auf dem Schlauch
    Hat man bei einem Modul auch max. 30 Sekunden "Script-Laufzeit" und kann ich die auch einfach mit "ini_set('max_execution_time', 60);" in der "module.php" auf z.B. 60 Sekunden erhöhen?
    Danke und Grüße,
    Chris
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,769
    Ja, und ja.
    Gegenfrage.
    Warum sollte das hier anders sein
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,424
    Weiß auch nicht, warum ich da grad verunsichert war... Wie gesagt, steh grad sehr auf dem Schlauch
    Danke dir!!
    Chris
    Sep 2018
    Österreich (Gsiberg)
    201
    Danke Chris !
    Hat mir soeben auch im CCUBackup Modul Hilfe geleistet.
    ini_set('max_execution_time', $seconds);
    IPS v5.x Unlimited auf Debian(kvm)
    HomeMatic(IP)@CCU3|Shellys|BlueIris(MQTT)|Unifi-APs|FHEM(Harmony-MQTT)|Squeeze|Enigma2|Echo|WIMAXIT-Touch an NUC
    Symcon Module: CCUBackup | GeraeteStatus | Nmap
    Oct 2010
    Paderborn
    2,971
    Es gibt dafür sogar eine eigene PHP Funktion:
    set_time_limit (int $seconds
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,424
    Gut zu wissen Schon schöner so
    Dank Dir für den Tipp!
    -Chris-
    Sep 2018
    201
    Muss ich nochmals gegenfragen,
    aber ini_set ist ja auch nur für das Modul (und nicht generell) gültig oder ?
    Jun 2012
    10,769
    Wenn du es nicht zurücksetzt, dann so lange wie das Script läuft.
    Und das kann, je nach Verwendung auch mehr als nur dein Modul betreffen.
    Beispiel wäre hier eine Instanz-Funktion von deinem Modul, welche in einem anderen Script ausgeführt wird.
    Dabei ist es egal welchen Befehl du dafür benutzt.
  1. Debugging bei eigenen Modulen
    Von patami im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 11.06.17, 07:40
  2. SetStatus bei Modulen
    Von Fonzo im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 03.01.17, 15:03
  3. PHP Skript als Server? (Endlose Laufzeit)
    Von Coyote im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 28.01.15, 09:07
Stichworte
