S0 Signal teilbar?
Guten Morgen.
Besteht die Möglichkeit ein S0 Signal aufzuteilen?
Der Hintergrund ist folgender:
Habe einen Durchflussmesser der 2 Impulse pro Liter an das Rechnenwerk weitergibt.
Nun möchte ich diesen Impuls auch an ein ekm-868 weiterleiten um den Durchfluss auch in IPS ausrechnen zu können.
um die Stromkreise galvanisch zu trennen, würde ich das ganze über einen Optokoppler machen, dann kannst du den EKM gefahrlos zusätzlich nutzen
… wenn der Ausgang ein Reed-Kontakt oder ein Open Collector ist,
dann sollte es kein Problem sein.
MST
Ich hab im Netz das hier gefunden:
Relay M-Bus Solutions:Â KV001A
würde das funktionieren?
Den Relay KV001 habe ich im Einsatz.
Funktioniert super.
Frank
Bei mir geht das Relay KV001 auch
Gruß Paula
Hab mir den KV001A besorgt :slight_smile:
Anschlusstechnisch fahr ich mit dem S0 Kabel vom Durchflusssensor auf „Inputs“ S01 und dann hab ich oben ja den geteilten S0 Ausgang.
Wo muss ich die dann anklemmen? ( S0+ und S0- ) Muss einmal zum EKM-868 und einmal zum WMZ .
S01 wirkt auf K1.
Da hast Du dann Kanal A und B, einer geht dann zum EKM und einer zum WMZ.
Da das beides jetzt nur noch potentialfreie Kontakte sind, kannst Du Dir + und - aussuchen.
Gruß Frank
Vielen Dank :slight_smile:
Hmm, irgendwie funktioniert das bei mir nicht :-/
Vom cf51 Ultraschall Durchflusssensor gehen 4 Kabel weg:
1: Spannungsversorgung für den Durchflusssensor
2: Masse
3: Impuls
4: Daten
Den S0+ hab ich mit dem Impuls (Nr. 3) verbunden, den S0- mit der Masse (Nr. 2)
Die Ausgänge des KV001A :
K1A mit EKM-868 ( nicht auf +/- geachtet)
K1B mit dem Rechnenwerk (nicht auf +/- geachtet)
Leider zeigt mir das Rechnenwerk keinen Durchfluss an?
Danke für die Info
dreh mal die KAbel
Hallo Axel, hab ich auch schon probiert, zumindest am S0 Eingang des KV001A
So müsste es funktionieren:
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
jetzt versuch ich das mal zu deuten deine Erklärung:
Da heißt die Ausgänge K1,K2 werden nicht verwendet?
Ich komme vom Durchflusssensor Impulsleitung ( + ) teile diese dann auf und fahre jeweils einmal zum Minuseingang ( S01 und SO2 -)
Dann von den beide S0 + Eingangsbeschaltung des KV001A jeweils zum Rechenwerk des Durchflusssensors und einmal zum EKM-868. Diese beiden Leitungen werden mit einem 5 V Netzteil gespeist, das dahinter einen Wiederstand von 4,7K hat?
Äh, ich hätte mein Hirn einschalten sollen ich male Dir gleich was richtiges auf, habe Deinen Wunsch falsch interpretiert.
Bei manchen S0 Ausgängen/Eingängen lässt sich das Signal in Reihe schalten, kommt ein wenig auf die Spannungsversorgung/en an.
Da könnte man auch gut 1,2Volt über einen Optokoppler verlieren ohne dass das Signal verfälscht wird. Da war schon ein Vorschlag, der nur dann funktioniert, wenn der Signallieferzweig genug Spannung und genug Strom liefern kann.
Messen hilft :wink: Aber meistens gehts
Gruß Helmut
Edit Plan sollte jetzt Deinem Wunsch entsprechen
Danke Helmut,
werde es so Probieren-muss mir noch die Wiederstände besorgen!
Hallo michl,
nur noch mal zur Absicherung:
Der Durchflussmesser gibt wirklich ein S0-Signal oder einen potentialfreien Impuls raus?
Wenn er ein Open-Collector-Signal rausgibt, funktioniert das so nicht. Dann brauchst Du die Spannungsversorgung auf der S0-Seite und (wahrscheinlich) nicht auf der K1-Seite.
Frank
Hier mal das Datenblatt des Volumenstromgebers:
Impulseingangspezifikation
Impulseingang Charakteristik entsprechend EN1434-2 –
7.1.5 Klasse IB
Impulsgeber Reedkontakt, Open collector, Open drain
oder statisches Relais
Impulswertigkeit Nennwert des Rechenwerkes beachten
(siehe Typenschild)!
Impulsfrequenz CF-51 max. 16Hz
Impulsfrequenz CF-55 max. 128Hz
Widerstand Ron /Roff ≤150 Ω / ≥2 MΩ
Kabeldurchmesser 3,75 ±0,75mm
Aderquerschnitt 0,2…1,5mm2
Nachdem meiner 4 adrig ist, hab ich diesen Hinweis auch noch:
Bei Anschluss von elektronischen Impulsgebern (z.B. Open Coll-
ector) die Polarität beachten!
Ich verstand Deinen Text so, dass der Impulsgeber schon funktionierte, wenn nicht, nimm 2 Widerstände mehr mit :wink:
Gruß Helmut
Werde es am Wochenende mal testen :slight_smile: vielen Dank derweil!!!
