da ich keinen Deckenhalter für den Echo Dot finden konnte, hab ich mir selbst einen gebaut.
Den Dot habe ich mit einem Doppelklebeband in die Halterung geklebt, dazu muss jedoch der graue Gummiboden entfernt werden damit das hält.
Derzeit sind sieben Stück davon bei mir im Einsatz
Hi, bei dem richtigen Klebeband kann man den Boden auch dran lassen
Mein Dot hängt an einer eh vorhandenen Deckenauslassdose für eine Lampe. Da dort keine Lampe mehr hin sollte konnte ich auch direkt dahin die 5V schicken, ansonsten passen kleine Netzteile auch mit etwas basteln direkt in die Dose rein. Da der Dot den nahezu gleichen Durchmesser hat passt es auch ganz zu zusammen.
In dem Fall ganz Banal Teppichverlegeband von Tesa (05696). Hält super sowohl auf dem Dot als auch auf dem Plastik und lässt sich ohne Kleberreste wieder entfernen.
Ich habe das ganze mit den Magnet haltern für Rauchmelder gelöst und von einer alten Lampe die „Anschlusskpsel“ genommen und ein Netzteil eingebaut was an den Anschluss des alten Deckenlichts angeschlossen ist.
Das dachte ich mir auch. Schön gelöst aber wer will so was. Entweder ist man entsprechend naiv oder nimmt es bewusst in Kauf, dass sein Leben offen wie ein Scheunentor wird.
Hier hat jemand eine tolle Lösung für die Montage eines Gerätes vorgestellt. Diskussionen über Sinnhaftigkeit oder Sicherheit (mit Ausnahme der Sicherheit des 3D-gedruckten Halters) finde ich hier unangebracht.
Sonst…klasse Halterung. Hätte ich ne abgehängte Decke würde ich mir auch welche drucken.
Chris
P.S. Ich stelle mir gerade die Frage wie die Verfechter in 10 Jahren ihren Fernseher einschalten und Autofahren.
Selbstgebaut kann unter anderem bedeuten dass eine Standardhaltung modifiziert oder umgebaut wurde und nein,- ich erkenne nicht, dass die Halterung im FDM-Verfahren (was auch immer das ist) selbst gedruckt wurde, erkennen. Das wird dann wahrscheinlich auch der Grund für meine Frage gewesen sein.
Bitte entschuldige vielmals dass ich gefragt habe,- ich gelobe Besserung.
Tipp: Wenn du nicht willst, dass man vermeintlich blöde Fragen stellt,- dann lass doch am besten das Posten. Dann hast du zwar den Nachteil, dass man dich für deine Leistung nicht feiert, du ersparst die aber die für dich „lästigen“ Fragen.
FDM-Verfahren.
Das Teil ist mit einem 3D-Drucker gedruckt worden. Bei dem Verfahren wird ein Kunststoffdraht geschmolzen und in dünnen Schichten wird das geschmolzene Material aufeinander gelegt.
Das erkennt man sofort, wenn man sich das Bild anschaut.
Frag halt einfach, ob der Dir die Druckdatei *.stl zur Verfügung stellt und dann lässt Du Dir das Modell von einem der vielen Druckservice herstellen.
als ich Deinen Beitrag über die Halterung gelesen habe, dachte ich: Geil! Genau das suche ich - warum gibs sowas nicht im Handel?
Und als ich jetzt las, daß Du die Datei zur Verfügung stellst. Tolle Sache.
Deshalb möchte ich hiermit lieb und nett nach der Datei fragen
Im Voraus schon mal herzlichen Dank und viele Grüße aus Hannover,
