Blinkmodul
Hallo !
Da ich schon des öfteren Eltako-Geräte blinken lassen wollte, habe ich dazu jetzt ein Blinkmodul erstellt.
Das Modul ist z.Zt. nur mit EnOcean und Homematic (Schaltaktoren) kompatiblel.
Damit ist es z.B. möglich eine Licht-Klingel zu realisieren.
Unter dem Ordner „Geräte“ brauchen nur noch die jeweiligen Status-Variablen verlinkt werden.
GITHUB: GitHub - Astyc84/IPSblink: Blinkmodul für IP-Symcon
gefällt mir !
wieviel Blinkies max ?
Kann man gut gebrauchen, Danke!
Allerdings kommen bei mir nur HM Dimmaktoren in Frage.
Wäre dazu eine Erweiterung möglich?
Über die Konfigurationsseite kann folgendes konfiguriert werden:
  • Blink-Anzahl
  • Verweildauer im Zustand EIN
  • Verweildauer im Zustand AUS
  • Nur eingeschaltete Geräte benutzen (z.B. für eine Lichtklingel -> Es blinken nur Lampen die gerade eingeschaltet sind)
@ChristianL:
Habe leider z.Zt. keine Homematic-Geräte mehr im Einsatz.
Könntest du mir daher den Ident der Variable mitteilen und welches Profil aktiv ist ?
Dokumentation folgt…
Blink-Anzahl
ja, wieviel max
Wie gesagt: Einstellbar
Wer es genau wissen möchte: 2147483647 (Maximalwert von PHP Integer 32-Bit)
ja, danke, das würde reichen
Meinst du die?
Es gibt bei den Dimmern ja nur die „Level“ Variable, die man setzen kann…
So, eine komplett neue Version ist jetzt online!
Homematic-Dimmaktoren sollten jetzt auch funktionieren.
Des Weiteren sind weitere Features dazu gekommen und eine Dokumentation.
Falls das Modul Fehler werfen sollte, sind vermutlich noch nicht implementierte Aktoren ausgewählt worden.
Dazu wird unter dem IPS-Reiter Messages eine Nachricht generiert !
Diese Nachricht enthält 2 Werte: MOD und PROF
Mit diesen Werten kann ich schnell weitere MODule und PROFile hinzufügen.
Am besten diese Werte ins Forum posten, oder mir per PN schicken.
P.S. Natürlich ist das Modul gerade erst erstellt und noch im „Beta“-Zustand!
kommt jetzt mit mehreren Fehlermeldungen
missing argument 3 in modul line 46
_generated.inc.php 988 + 993
Super Modul!! Genau das kann ich für meine Klingel brauchen :slight_smile:
Kannst du auch Eaton Schalt- und Dimmaktoren hinzufügen?
Peter
@Axel37: Bitte einmal die Instanz mit allen Unterordnern einmal löschen, danach am besten den symcon Dienst einmal neu starten
@Loewenkoenig: Bitte wie folgt vorgehen:
  • Modul einbinden,
  • einen Dimm und einen Schaltaktor einbinden
  • Test-Button drücken
  • Wenn eine Fehlermeldung erscheint auf den Reiter „Messages“ wechseln
  • Dort sollte eine ausführliche Fehlerbeschreibung mit MOD und PROF erscheinen
  • Diese bitte im Forum posten, oder mir per PN schicken
Hallo Astyc84
Hier die Meldungen der einzelnen Aktoren:
MOD:xComfort Dimmer - PROF:~Intensity.100
MOD:xComfort Dimmer - PROF:~Switch
Wäre super, wenn du diese einbinden könntest.
Das Modul ist toll und mit Homematic bereits in Verwendung!
Peter
Ist implementiert.
Bitte einmal das Modul updaten und testen.
Funktionieren beide (Dimmer und Aktor).
Super, danke für die prompte Umsetzung!!
LG Peter
hatte ich bereits gemacht, Fehler bleibt.
Das alte (erste) Modul war ohne Fehler (bei mir)
@Axel37:
IP-Symcon scheint mit solch weitreichenden Änderungen Problerme zu haben.
Bitte nochmal wie folgt vorgehen:
  • IPSblink-Instanz mit allen Unterordnern löschen
  • Modul unter „Kern Instanzen“ -> „Modules“ komplett entfernen
  • Symcon-Dienst neu starten
  • Modul wieder neu installieren und Instanz neu hinzufügen
Bitte um kurze Rückmeldung.
alles gemacht, keine Besserung:
wenn Haken gesetzt keine Fehlermeldung, kein Schalten
wenn kein Haken, dann Fehlermeldung
ich leg´s erstmal beiseite, mach dir keinen kopp
Funktioniert top!
Kann ich wieder ein paar Skripte entsorgen :slight_smile:
Bitte aber unbedingt noch bei „Letzter Zustand“ „alter Status“ mit aufnehmen, damit meine Lampen an bleiben wenn sie an waren und aus bleiben wenn sie aus waren :wink:
Und hier auch gleich noch ein Implementierungs Wunsch: :smiley:
17.11.2017 16:46:29 | IPSblink | Bitte schreiben Sie eine Anforderung im Forum (www.symcon.de/forum/threads/36154-Blinkmodul): MOD:IPS-868 Stripe - PROF:~Intensity.255
Danke!
Es muss nicht für jedes Modul eine eigene Ansteuerung geschrieben werden.
Einfach mal bei Homekit oder Alexa an/abschauen :wink:
IPS_RequestAction ist ein universeller Befehl, es braucht nur den korrekten Ident und Wert.
Beispiel: IQL4Symcon/module.php at e740a602a47e238d4e55392467ade23c73bfc85e · IQLiving/IQL4Symcon · GitHub
