+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 30
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    Standard Statusvariablen-Log fürs WebFront
    Ich benutze an vielen Stellen numerische Variablen, die einen Status repräsentieren. Beispielsweise:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	30.1 KB
    Auch Geräte wie z.B. HomeMatic-Fenstergriffe nutzen Variablenprofile mit Zuordnungen zu bestimmten Werten.
    Die Statusänderungen solcher Variablen möchte ich gerne loggen - was in IPS ja grundsätzlich sehr einfach ist. Leider sieht das im WebFront aber in der Graphenansicht ziemlich schräg aus: Die aggregierten Werte bilden eine hübsche, abgerundete Kurve, was aber für eine Statusvariable wie diese wenig Sinn ergibt.
    Was ich eigentlich möchte, ist ein Text-Log, also eine bestimmte Anzahl an jüngsten Ereignissen, jeweils mit Datum/Uhrzeit der Statusänderung. Und da der numerische Wert visuell irrelevant ist, möchte ich am liebsten nur die Texte in der entsprechenden Farbe angezeigt haben. Ungefähr so:
Hits:	341
Größe:	8.9 KB
    Und genau dafür habe ich ein Skript geschrieben, das vielleicht auch anderen nützt!
    Es erzeugt ein Logfeld automatisch aus den letzten n aufgezeichneten Änderungen aller Variablen, die oben in die Liste eingetragen werden.
    PHP-Code:
    // This is the list of variables you wish to display log fields for. Keys are
    // variable ids to log, values are either:
    // - the maximum number of entries to display in a log field for only this variable
    // - the identifier of a shared log field defined in the $shared_logs_list
    // - or an associative array containing the following keys:
    //   "single_log_size" - number of entries for single variable log (same effect
    //     as only supplying a number as the value of the list entry (see above)
    //   "shared_log" - identifier of a shared log field. The same identifier must
    //     exist as an entry in the $shared_logs_list, where further parameters of
    //     the shared log field are supplied.
    //   "name" - pretty name to display in shared log field (not used in single log
    //     fields, as there is no such column in them!)
    //   "display_old_value" - whether to display the old value in shared log field
    //     entries for this variable
    $var_list = array(
    54064 /*[Hardware-Instanzen\Geräte\Schneeballmaschine\Gerätestatus]*/ => 25,
    14404 /*[Hardware-Instanzen\HomeMatic\Heizkörper\Heizkörper Bad\CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\VALVE_STATE]*/ => array(
    "shared_log" => "test",
    "name" => "Heizkörper Bad"
    46290 /*[Hardware-Instanzen\HomeMatic\Heizkörper\Heizkörper Büro\CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\VALVE_STATE]*/ => array(
    "name" => "Heizkörper Büro"
    38132 /*[Hardware-Instanzen\HomeMatic\Heizkörper\Heizkörper Eingangszimmer\CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\VALVE_STATE]*/ => array(
    "name" => "Heizkörper Eingang"
    47435 /*[Hardware-Instanzen\HomeMatic\Heizkörper\Heizkörper Kino\CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\VALVE_STATE]*/ => array(
    "name" => "Heizkörper Kino"
    18727 /*[Hardware-Instanzen\HomeMatic\Heizkörper\Heizkörper Schlafzimmer\CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\VALVE_STATE]*/ => array(
    "name" => "Heizkörper Schlafzimmer"
    38565 /*[Konfiguration und Software-Instanzen\Heizung\Therme\eBus Manager\Heizung\Status\Fehlerstatus]*/ => array(
    "name" => "Heizungstherme"
    54982 /*[Skripte\IO-Boxen\HWR\Register Variable für IO-Box HWR\Auswerteskript\Heizung Stufe]*/ => array(
    "name" => "Modulation",
    "display_old_value" => false
    // This list contains parameters for shared log fields. Every such field must have
    // an entry here. Keys are the identifiers of the fields defined, values are:
    // - a number representing the maximum number of entries, or
    // - an associative array containing the following keys:
    //   "log_size" - number of entries, same effect as supplying a number only
    // (may be enhanced in future versions of this script!)
    $shared_logs_list = array(
    "test" => 25
    // After editing the lists, please execute the script in order to apply changes!
    // nothing needs to be edited below this line!
    // determine whether the script is run manually in the console, in which case
    // some debug output is generated and variable ids removed from the list will
    // also have the corresponding events and fields removed
    $debug $_IPS['SENDER'] == 'Execute';
    // retrieve id of archive control
    $ac_id IPS_GetInstanceListByModuleID('{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}')[0];
    // remove log field and event for variables that have been removed from the list
    if($debug) { // only when executing the script in the console!
    $children IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
        foreach(
    $children as $id) {
    $event = @IPS_GetEvent($id);
            if(
    $event !== false && $event['EventType'] == 0) { // remove single variable log and variable event...
    $var_id $event['TriggerVariableID'];
                if(!
    array_key_exists($var_id$var_list)) {
                    echo
    "Removing logging for variable \"" . @IPS_GetName($var_id) . "\" (ID " $var_id ")!\r";
    remove_var_event($var_id);
    remove_single_log_field($var_id);
            } else {
    // remove shared log fields...
    $link = @IPS_GetLink($id);
                if(
    $link !== false) {
    $field_id $link['TargetID'];
    $obj IPS_GetObject($id);
    $ident $obj['ObjectIdent'];
                    if(
    substr($ident024) == 'StateVarLog_SharedField_') {
    $log_name substr($ident24);
                        if(!
    array_key_exists($log_name$shared_logs_list)) {
                            echo
    "Removing shared log field \"" $log_name "\"!\r";
    remove_shared_log_field($log_name);
    // array to hold history lists for shared log fields
    $shared_history = array();
    // cache for variable profiles
    $profiles = array();
    // process the variable list
    foreach($var_list as $id => $parameters) {
        if(
    $_IPS['SENDER'] == 'Variable') {
            if(
    $id != $_IPS['VARIABLE'] && !have_shared_log($id$_IPS['VARIABLE'])) continue;
    $var = @IPS_GetVariable($id);
        if(
    $var === false) { // check if variable found
    if($debug) echo "Variable with ID " $id " not found!\r";
    remove_var_event($id);
    remove_single_log_field($id);
            continue;
    // allow a numeric value instead of an associative array to easily specify
        // the number of entries for a single variable log. For advanced parameters,
        // such as shared multiple variable logs an associative array has to be used.
    if(!is_array($parameters)) {
            if(
    is_int($parameters)) { // most simple case - single variable log with n entries
    $parameters = array("single_log_size" => $parameters);
            } else if(
    is_string($parameters)) {
    $parameters = array("shared_log" => $parameters);
            } else {
                if(
    $debug) echo "Invalid parameter for variable \"" . @IPS_GetName($var_id) . "\"!\r";
                continue;
    ensure_var_event($id); // ensure there is an event for this variable
    $var_name IPS_GetName($id);
    // if the type of the variable supports profiles with associations, try to
        // retrieve the association list so that log entries can be created with
        // text and color, rather than just bare values.
    $profile false;
    $prof_name $var['VariableCustomProfile'];
        if(
    $prof_name == ''$prof_name $var['VariableProfile'];
        if(
    $prof_name != '') {
            if(!
    array_key_exists($prof_name$profiles)) {
    $profile = @IPS_GetVariableProfile($prof_name);
                if(
    $profile === false) {
                    if(
    $debug) echo "Profile \"" $prof_name "\" not found!\r";
                } else {
    $profiles[$prof_name] = $profile;
            } else {
    $profile $profiles[$prof_name];
    // logging must be activated for this variable in the archive control, make sure it is
    if(!AC_GetLoggingStatus($ac_id$id)) {
    AC_SetLoggingStatus($ac_id$idtrue);
    IPS_ApplyChanges($ac_id);
    // displaying a graph doesn't make much sense for variables that represent a
        // status, so disable graph display in the webfront for this variable
    if(AC_GetGraphStatus($ac_id$id) && $profile !== false && count($profile["Associations"]) > 0) {
    AC_SetGraphStatus($ac_id$idfalse);
    // create and/or update single variable log, if so desired for this variable id
    if(array_key_exists('single_log_size'$parameters) && $parameters['single_log_size'] > 0) {
    // retrieve variable change history entries from archive control
    $var_history AC_GetLoggedValues($ac_id$id00$parameters['single_log_size']);
    $log_id ensure_single_log_field($id); // ensure a log field exists for this variable and get its id
            // construct the html content for this log
    $log_content generate_log($var_history$prof_name);
            if(
    $debug) echo $var_name " Single Log:\r" $log_content "\r";
    SetValue($log_id$log_content); // write into log field
    } else { // if no single log is desired, remove the log field
    // if this variable should be in a shared log
    if(array_key_exists('shared_log'$parameters)) {
    $log_name $parameters['shared_log'];
            if(
    // allow for simplified $shared_logs_list structure - if an entries' value
                // is numeric, assume that it's the log's size.
    if(is_int($shared_logs_list[$log_name])) {
    $shared_logs_list[$log_name] = array("log_size" => $shared_logs_list[$log_name]);
    // ensure a shared history array for this shared log exists
    if(!array_key_exists($log_name$shared_history)) $shared_history[$log_name] = array();
                if(
    is_array($shared_logs_list[$log_name])) { // if log exists
    $log_size $shared_logs_list[$log_name]["log_size"];
    // name of the entry will be variable name, or custom name if specified
                    // within the variable list entries' parameters
    $name $var_name;
                    if(
    array_key_exists('name'$parameters)) $name $parameters['name'];
    // determine whether to display the old value in the shared log. This
                    // is enabled by default for numeric variables.
    $display_old_value $var['VariableType'] != 3;
                    if(
    array_key_exists("display_old_value"$parameters)) {
    $display_old_value $parameters["display_old_value"];
    $var_history AC_GetLoggedValues($ac_id$id00$log_size 1);
                    foreach(
    $var_history as $vhindex => $var_hist_entry_original) {
                        if(
    $vhindex == $log_size) break;
    $var_hist_entry = array(
    "VariableId" => $id,
    "ProfileName" => $prof_name,
    "Name" => $name,
    "TimeStamp" => $var_hist_entry_original["TimeStamp"],
    "Value" => $var_hist_entry_original["Value"],
                        if(
    $vhindex count($var_history) && $display_old_value) {
    $var_hist_entry["OldValue"] = $var_history[$vhindex 1]["Value"];
    $inserted false;
                        foreach(
    $shared_history[$log_name] as $shindex => $shared_hist_entry) {
                            if(
    $var_hist_entry['TimeStamp'] > $shared_hist_entry['TimeStamp']) {
    array_splice($shared_history[$log_name], $shindex0, array($var_hist_entry));
    $inserted true;
                                break;
                        if(!
    $insertedarray_push($shared_history[$log_name], $var_hist_entry);
                        if(
    count($shared_history[$log_name]) > $log_sizearray_pop($shared_history[$log_name]);
            } else {
    // if shared log name not found in $shared_logs_list
    if($debug) echo "Shared log \"" $log_name "\" not defined in shared logs list!\r";
    foreach(
    $shared_logs_list as $log_name => $parameters) {
        if(!
    is_array($parameters)) continue;
        if(!
    array_key_exists("log_size"$parameters)) continue;
        if(!
    array_key_exists($log_name$shared_history)) continue;
        if(
    $parameters['log_size'] <= 0) continue;
    $log_id ensure_shared_log_field($log_name);
    $log_content generate_log($shared_history[$log_name]);
        if(
    $debug) echo "Shared Log \"" $log_name "\":\r" $log_content "\r";
    // generate log as an html table string
    function generate_log($history$prof_name "") {
    $result '<table cellspacing=5 cellpadding=1>';
        foreach(
    $history as $hist_entry) {
    $ts $hist_entry['TimeStamp'];
    $val $hist_entry['Value'];
    $time_str date('j.n.y H:i:s'$ts);
            if(
    array_key_exists("ProfileName"$hist_entry)) {
    $prof_name $hist_entry["ProfileName"];
    $log_entry_str '<tr><td>' $time_str "\t</td>";
            if(
    array_key_exists("Name"$hist_entry)) {
    $log_entry_str .= "<td><font color=\"#aaaaaa\">" $hist_entry["Name"] . "\t</font></td>";
            if(
    array_key_exists("OldValue"$hist_entry)) {
    $old_val $hist_entry["OldValue"];
    print_r($old_val);
    $log_entry_str .= format_value($old_val$prof_name) . "<td>&rarr;</td>";
    $colspan 1;
            } else {
    $colspan 3;
    $log_entry_str .= format_value($val$prof_name$colspan);
    //if($colspan == 1) $log_entry_str .= "<td align=\"left\">&nbsp;</td>";
    $log_entry_str .= "</tr>\r";
    $result .= $log_entry_str;
    $result .= '</table>';
        return
    $result;
    function
    format_value($val$prof_name$colspan 1) {
        global
    $profiles;
    $color_str "ffffff";
    $align is_string($val) ? "left" "right";
    $val_str htmlentities($val);
        if(
    $val_str $profile['Prefix'] . $val_str trim($profile['Suffix']);
    $assocs $profile['Associations'];
    $lastAssocVal false;
            foreach(
    $assocs as $assoc) { // if associations array supplied, use it to display colorful text rather than bare values!
    if($val >= $assoc['Value'] && ($lastAssocVal === false || $assoc['Value'] > $lastAssocVal)) {
    $lastAssocVal $assoc['Value'];
    $val_str sprintf($assoc['Name'], $val);
    $color_str str_pad(dechex($assoc['Color']), 6'0'STR_PAD_LEFT);
    $align "left";
        return
    "<td colspan=\"" $colspan "\"><div align=\""$align "\"><font color=\"#" $color_str "\">" $val_str "</font></div></td>";
    function
    ensure_shared_log_field($log_name) {
    $ident 'StateVarLog_SharedField_' $log_name;
    // try to retrieve link to the log field for this variable
    $log_link_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident$_IPS['SELF']);
        if(
    $log_link_id === false) {
    $log_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($identIPS_GetParent($_IPS['SELF']));
        } else {
    // normally we get the log field's id by following the link
    $log_id IPS_GetLink($log_link_id)['TargetID'];
        if(
    $log_id === false) {
    $log_id IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($log_id'Shared Log ' $log_name);
    IPS_SetParent($log_idIPS_GetParent($_IPS['SELF']));
    IPS_SetIdent($log_id$ident);
    IPS_SetVariableCustomProfile($log_id'~HTMLBox');
    // if no link to the log field exists, create one
    if($log_link_id === false) {
    $log_link_id IPS_CreateLink();
    IPS_SetParent($log_link_id$_IPS['SELF']);
    IPS_SetIdent($log_link_id$ident);
    IPS_SetLinkTargetID($log_link_id$log_id);
        return
    $log_id;
    // remove shared log with the given log name
    function remove_shared_log_field($log_name) {
        if(
    $log_link_id !== false) {
            if(
    $log_id !== falseIPS_DeleteVariable($log_id);
    IPS_DeleteLink($log_link_id);
    // Ensure a log field, as well as a link to it exist for the specified variable
    // id. The link serves as a reference in case the log field gets moved around.
    function ensure_single_log_field($var_id) {
    $ident 'StateVarLog_Field_' $var_id;
        if(
    // if no link exists, we still try to retrieve the potential log field from
            // below the same parent as the variable - just to make this script a bit
            // more robust in case the link got manually deleted.
    $log_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($identIPS_GetParent($var_id));
        } else {
        if(
    // get the sorting position of the variable, so that the log field can be
            // put in the same position by default
    $pos IPS_GetObject($var_id)['ObjectPosition'];
    IPS_SetName($log_idIPS_GetName($var_id) . ' Log');
    IPS_SetParent($log_idIPS_GetParent($var_id));
    IPS_SetPosition($log_id$pos);
        return
    $log_id;
    // Remove log field (and the link to it) for the specified variable id.
    function remove_single_log_field($var_id) {
        if(
            if(
    // Ensure that a change event exists for the specified variable id, and return
    // the event id.
    function ensure_var_event($var_id) {
    $ident 'StateVarLog_Event_' $var_id;
    $event_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident$_IPS['SELF']);
        if(
    $event_id === false) {
    $event_id IPS_CreateEvent(0);
    IPS_SetParent($event_id$_IPS['SELF']);
    IPS_SetEventTrigger($event_id1$var_id);
    IPS_SetEventActive($event_idtrue);
    IPS_SetIdent($event_id$ident);
        return
    $event_id;
    // Remove change event for the specified variable id.
    function remove_var_event($var_id) {
        if(
    $event_id !== false) {
    IPS_DeleteEvent($event_id);
    // determine whether there is a shared log containing both specified variable ids
    function have_shared_log($id1$id2) {
        global
    $var_list;
        if(!
    array_key_exists($id1$var_list)) return false;
        if(!
    array_key_exists($id2$var_list)) return false;
    $parameters1 $var_list[$id1];
    $parameters2 $var_list[$id2];
    $shared_log_name_1 false;
        if(
    is_string($parameters1)) {
    $shared_log_name_1 $parameters1;
        } else if(
    is_array($parameters1) && array_key_exists("shared_log"$parameters1)) {
    $shared_log_name_1 $parameters1['shared_log'];
    $shared_log_name_2 false;
        if(
    is_string($parameters2)) {
    $shared_log_name_2 $parameters2;
        } else if(
    is_array($parameters2) && array_key_exists("shared_log"$parameters2)) {
    $shared_log_name_2 $parameters2['shared_log'];
        if(
    $shared_log_name_1 === false || $shared_log_name_2 === false) return false;
        return
    $shared_log_name_1 == $shared_log_name_2;
    Es sollte extrem einfach zu benutzen sein - ihr packt das Skript irgendwo hin, tragt die zu loggenden Variablen in die Liste oben im Skript ein, mit der Anzahl der anzuzeigenden Logeinträge. Das Log-Feld wird an dem gleichen Ort erzeugt, wo die Variable liegt, kann aber beliebig verschoben werden. Falls die Variable bereits archiviert wird, sollten sofort Einträge im Log erscheinen.
    Update:
    Das Skript unterstützt jetzt auch gemeinsame Logs, in denen die letzten Wertänderungen aus mehreren Variablen auftauchen.
    Viel Spaß damit!
    Geändert von sokkederheld (07.04.18 um 17:13 Uhr) Grund: format_value angepasst für numerische Profile mit sprintf()-Formatierung
    LCN | HM | FS20, HMS und FHT | Arduino | ESP usw.
    "Der RGB-Streifen ist das Arschgeweih der Home Automation. "
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2012
    Ort
    Schwanewede-Beckedorf
    Beiträge
    274
    Habe ich gleich ausprobiert, gefällt mir. Vielen Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    HP Proliant Gen 8 mit Windows Server 2012 R2 Essentials mit IPS 5.4, 4x Siemens LOGO! zur Haussteuerung und Alarmerfassung, Shelly 2,5, Raspberry PI2 mit IPS 5.3, HomeMatic CCU2 mit div. Sensoren und Aktoren zur Heizungssteuerung. Solarwatt Facade System mit Steca Umrichter an IP-Symcon
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    Gern
    Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen - man kann natürlich nicht nur numerische, sondern auch String- und Boolvariablen loggen.
  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    Ich arbeite derzeit an einer erweiterten Version für dieses Skript, die unter anderem erlaubt, mehrere Variablen in einem gemeinsamen Log-Feld anzuzeigen. Beispielsweise wenn man die Zustandsänderungen mehrerer Fenstergriffe o.ä. protokollieren will.
    Falls es weitere Anregungen gibt, immer her damit
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    Gemeinsame Logs mit mehreren Variablen werden jetzt unterstützt. Die Syntax der Variablenliste, sowie eine neue Liste der gemeinsamen Logs, sind oben im Skript zu sehen und müssen je nach Anwendung mit den zu loggenden Variablen-IDs, sowie ggf. Optionen befüllt werden.
    Ein gemeinsames Log sieht dann z.B. so aus:
Hits:	255
Größe:	39.5 KB
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,126
    Vielleicht denke ich zu leicht, aber wäre dein erstes Problem nicht einfach damit erledigt gewesen, dass du eine 2. Variable genommen hättest, die gleichzeitig mit dem Variablen-Text beschrieben wird... mit einem Event z.B. und dann "nur" die 2. Variable geloggt.... schon wäre es fertig gewesen...
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    Ich verstehe nicht, was daran einfacher oder besser sein sollte..?
  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,126
    Vergleiche 3-Zeiler gegen dein irrsinnig langes Script?
  9. #9
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,089
    3-Zeiler
    Falls es einen Dreizeiler gibt, um das selbe zu erreichen, wäre ich aufrichtig beeindruckt. Ehrlich
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,126
    OK, reicht sogar ein 1-Zeiler an Code:
    • 2. Variable vom Typ String anlegen und Logging aktivieren
    • Ereignis anlegen: Auslöser "bei Variablenänderung" -> Variable deine Integer-Variable
    • Aktion in Ereignis: Quellcode ausführen ->
      PHP-Code:
      "SetValueString("ID_DER_STRING_VARIABLE",GetValueFormatted( $_IPS['VARIABLE']));
    Theoretisch kannst du in die String-Variable sogar mehrere andere Variablen loggen, wenn man die Texte auseinander halten kann, aber schön wäre das nicht.
    Geändert von Hagbard235 (30.11.17 um 10:21 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Taster fürs WF
    Von wolfgang im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.14, 20:29
  2. Sicherheitsabfrage fürs WF
    Von Woody im Forum WebFront
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.13, 15:14
  3. Fritz Paket fürs WebFront
    Von steve44 im Forum WebFront
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.11, 10:31
