seit einigen Tagen habe ich eine iWatch Serie 3 LTE und auch sofort IP Symcon installiert.
Wenn ich bsp. eine Lampe einschalten möchte und durch einzelnen Ebenen gehe, fährt auf einmal der Rollladen hoch???
Wenn ich dann auf das Rollladenikon komme, kann ich den Rollladen aber nicht steuern???
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
Mache ich etwas falsch?
Ja es ist immer dann so, wenn in dem Bereich bsp. Flur ein Rollladen ist und eine Lampe.
Sobald ich in den Bereich Flur gehe, fährt der Rollladen hoch, gehe ich dann auf das Ikon Rollladen steht dort
Geöffnet/Öffnen und der Bereich ist grün umrandet.
Ich habe jetzt keine Möglichkeit den Rollladen wieder zu schliessen.
Ich sehe auch keine Möglichkeit irgedwo draufzudrücken oder ähnliches???
Als Ergänzung noch, teilweise bekomme ich nicht alle Ebenen angezeigt, d.h. das Feld ist blank, es dauert einen Augenblick und dann sehe ich wieder Text.
ich habe seit vorgestern auch die Apple Watch 3 LTE und sobald ich auf die Variable der Keymatic gehe, die mit 3 Werten 0, 1 und 2 (Öffnen, Verriegeln, Entriegeln) belegt ist, öffnet sich jedes mal die die Tür. Die Variable habe ich aber noch nicht markiert (grün umrandet).
Sieht aus als wäre es das gleiche Problem wie bei „Servus2012“.
Auch die Probleme mit den leeren Ebenen bestehen bei mir.
Bei mir ist das gleiche Problem.
Rolläden fahren ist mit der Uhr so nicht richtig möglich.
Sobald ich auf den Reiter klicke der in das Rolladenmenü führt, fährt der Rolladen immer auf 75%. Wenn der Rolladen dann 75% erreicht hat kann ich meine Rolladenstellung wie gewohnt wählen.
Aber ich versteh nicht warum der Rolladen sofort los fährt ohne das ich etwas drücke oder eingebe.
Das Problem scheint ja bei mehreren zu sein.
Gibts da schon eine Lösung.
Benötigt Ihr noch irgendwelche Infos zu dem Problem?
Apple watch series 3 incoming calls on LTE?
I am seeing that when both my Series 3 and iPhone are on LTE (no WiFi or BT) and someone calls me, only my iPhone rings. If I put my iPhone on airplane mode, then the Apple Watch rings. Never both.
Is this the way it is supposed to work?
Everything else is working perfectly. Outgoing calls, messages, email, etc…
Bei mir ist das Problem auch noch. Sogar noch etwas schlimmer.
Die Rolläden fahren due ganze Zeit hoch und runter.
Hier ein Video dazu 28. August 2018 - YouTube
