verschlüsseltes Einloggen möglich?
ich möchte mich jetzt mal so langsam in das Webinterface einarbeiten. Wie ich schon gelesen habe, kann IPS nur über dieses Interface angesprochen werden. Ich würde zwar lieber über den IIS arbeiten, da der ohnehin auf meinem Rechner läuft, aber wenn es nicht geht muss ich wohl auf das Interface zugreifen.
Später möchte ich dann gerne auch aus dem Ausland auf meine IPS-Webseite zugreifen. Dabei wäre es mir am Liebsten, wenn ich mich über eine https-Seite einloggen könnte, damit mein Passwort wirklich nicht ausgespäht werden kann. Ist das mit dem Webinterface möglich, oder muss ich mir da selbst etwas programmieren?
Ich wünsche einen schönen Sonntag.
Christoph.
Hallo Christoph,
WIIPS bietet per HTTP die Sessionbasierte Login Prozedur, der Port 443 wird vom IPS Webserver derzeit nicht unterstuetzt. Das Login ist so aufgebaut, dass nach einer einstellbaren Zeit die Session bei Nichtbenutzung verfaellt. Das findest Du in der AUTH Klasse.
Falls weitere Fragen stehen, immer raus damit. Hast Du WIIPS schon installiert?
Gruss Torro
Du kannst ggf. SSL nutzen mit einer ReverseProxy Konfiguration via Apache (keine Ahnung ob das auch mit dem IIS geht). Evtl. musst du aber einige Url’s im WIIPS anpassen. Ich hatte letztes Jahr damit kurz experimentiert… habe es dann aber sein lassen.
ich hatte mir schon gedacht, dass IIPS https nicht unterstützt. Dann muss ich das Einloggen halt über den IIS laufen lassen.
Kann ich denn von außen auf die Sessionvariablen zugreifen? Dann könnte ich vom IIS eine Sessionvariable im IIPS setzen, wenn das Login erfolgreich war.
Installiert habe ich den IIPS noch nicht. Wie ich gesehen habe, existieren hier im Forum 13 Seiten mit Beiträgen. Die möchte ich erstmal durcharbeiten. Danach werde ich dann mit der Installation beginnen. Ich hoffe, dass der IIPS für mich einfacher ist, als der Designer.
Ich wünsche einen schönen Abend.
Christoph.
Hallo Christoph,
ich glaube, das wird Dir nichts bringen.
Nein, das geht nicht.
Christoph.
Du meinst sicher WIIPS? Oder? Das heisst: Web Interface fuerr [b]IPS.
[/b]Gruss Torro
geht mit ips2, sogar ein bestehendes echtes iis zertifikat kann weiterverwendet werden: http://www.ipsymcon.de/forum/f18/howto-bestehendes-iis-zertifikat-ips2-webserver-weiterverwenden-5858/
