ich mache im Moment ein Programm für die Wago SPS die bei meiner Schwiegermutter in Einsatz kommt.
Erstmal ohne IPS. Aber Später
Im Programm selbst will ich aber aller Merker für IPS schon mitmachen.
Ein Problem habe ich mit der Wohnzimmer Beleuchtung.
Gewünscht ist folgendes Szenario:
Taster wird Gedrückt => 5 von 10 Lampen gehen an (Grundbeleuchtung)
Taster wird nochmal Gedrückt => Alle 10 Lampen an
Taster wird nochmal Gedrückt => 5 von 10 Lampen gehen an (Grundbeleuchtung)
oder
Taster Doppelklick => 5 von 10 Lampen gehen an (Grundbeleuchtung)
Quasi 5 oder 10 lampen
Taster Lange drücken (500ms) => Alle Lampen Aus
CodeSys ist kein Problem.
Aber wie mache ich das in Kombination mit IPS:confused:
Hi SeWo,
die Frage ist zu unpräzise.
Wenn CoDeSys kein Problem ist, dann nehme ich an die Logik funktioniert bereits in der Wago.
Und ob der Taster nun ein Hardwaretaster, eine VisuTaster oder ein IPS-Taster ist, spielt dann ja auch keine Rolle mehr.
Wo genau ist das Problem?
Gruß Jens
das ist Richtig. Aber IPS Taster kann IPS von sich aus nicht. Und Doppelklick aus IPS kommt an Wago nie Richtig an.
Mal gucken ob ich das mit Scripten Lösen kann.
Mal eine andere Frage
Ich habe die Gira SPS Taster und möchte auch in jedem Zimmer 1-Wire Temp. Sensoren installieren.
Hat jemand die DS18B20 Sensoren einfach hinter einem Taster gelegt? Kommen dann auch vernünftige Werte an?
Separates Kabel für 1-Wire ist Klar
also ich mache sowas ähnliches mit ner Beckhoff SPS. Eigentlich läuft alles Beleuchtung, Dimmen, Rolladen etc.
in der Beckhoff. IPS ist über Modbus an die SPS angekoppelt und ist primär fürs Bedienen und Beobachten. Hier kommt auch das erwähnte Wago und Taster. Die einzig wahre Lösung! zum Einsatz.
