Thema geschlossen
Seite 75 von 87 ErsteErste ... 25 65 73 74 75 76 77 85 ... LetzteLetzte
Ergebnis 741 bis 750 von 866
  1. #741
    Aug 2009
    Lippe
    Beitr鋑e
    2,546
    Hallo Andreas,
    schau mal da: Sonoff-Tasmota/_changelog.ino at development 路 arendst/Sonoff-Tasmota 路 GitHub
    Und nein, habe kein Gosund Modul, werde ich mir aber mal anschauen.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung 黚er GPIO per IPS
  2. #742
    Aug 2009
    Lippe
    Beitr鋑e
    2,546
    Hallo Anderas,
    und noch was :New hardware revision v2.3 BlitzWolf庐 BW-SHP2 路 Issue #4303 路 arendst/Sonoff-Tasmota 路 GitHub
    letzter Post.
    Und auch in die Datei mal schauen :Sonoff-Tasmota/sonoff_template.h at development 路 arendst/Sonoff-Tasmota 路 GitHub
    ob die GPIO's passen.
    Development ist immer die letzte Version, die ich meistens nutze.
    Aktuell sind da ein paar Bug's beseitigt, in Verbindung mit 230V Tastern (Schalter).War mir hilfreich bei dem Shelly1.Da habe ich mir auch die Config ver鋘dert, um 黚er das WebIf an die GPIO's zu kommen.
    Noch ein Nachtrag.
    Kannst du mal die GPIO's von deiner V24 mit dem vergleichen ?
    { "Gosund SP1 v23", //
    0,
    GPIO_LED1_INV, // GPIO01 Serial RXD and LED1 (blue) inv
    0,
    GPIO_KEY1, // GPIO03 Serial TXD and Button
    GPIO_HJL_CF, // GPIO04 BL0937 or HJL-01 CF power
    GPIO_NRG_CF1, // GPIO05 BL0937 or HJL-01 CF1 current / voltage
    // GPIO06 (SD_CLK Flash)
    // GPIO07 (SD_DATA0 Flash QIO/DIO/DOUT)
    // GPIO08 (SD_DATA1 Flash QIO/DIO/DOUT)
    0, // GPIO09 (SD_DATA2 Flash QIO or ESP8285)
    0, // GPIO10 (SD_DATA3 Flash QIO or ESP8285)
    // GPIO11 (SD_CMD Flash)
    GPIO_NRG_SEL_INV, // GPIO12 BL0937 or HJL-01 Sel output (0 = Voltage)
    GPIO_LED2_INV, // GPIO13 LED2 (red) inv
    GPIO_REL1, // GPIO14 Relay (0 = Off, 1 = On)
    0, 0, 0
    Ge鋘dert von tomgr (31.12.18 um 10:58 Uhr)
    lg Thomas
  3. #743
    Oct 2010
    Beitr鋑e
    874
    Hallo Tom,
    ich bin erst jetzt dazu gekommen.
    Zitat Zitat von tomgr Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    kannst du mal :
    TasmotaLED_setColorHex(44865, "ffff00ff");
    Das funktioniert. Es entsteht ein leicht gelbliches Licht, die wei遝n LEDs sind auf jeden Fall an.
    Und bitte noch :
    TasmotaLED_sendMQTTCommand(44865, "color", "0,255,0,255");
    Das geht auch, es sind dann die gr黱en und wei遝n LEDs an.
    Hier das Log aus der Konsole zu den beiden Befehlen:
    17:36:34 MQT: stat/RADESP001/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"000000FF00","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0,100,0],"CT":153}
    17:36:43 MQT: stat/RADESP001/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0,255,0,255,0","HSBColor":"120,100,100","Channel":[0,100,0,100,0],"CT":153}
    Die Fehlermeldung zum Undefined Offset kommt aber jedes mal.
    Gru
    Christian
    Ge鋘dert von c.radi (31.12.18 um 17:42 Uhr)
    IP-Symcon 5.1. Homematic, Digitalstrom, Sonos, IPSLibrary (nur den Logger), IPSView, Tasmota.
  4. #744
    Apr 2005
    Krostitz
    Beitr鋑e
    293
    Hallo Kai,
    habe auch mal 'ne Frage zum IPS_Tasmota_LED Modul.
    Erst mal gro遝s Kompliment f黵 Deine Arbeit. Bin jetzt mit meinen sonoffs und H801 fast vollst鋘dig auf Deine MQTT-Module umgestiegen und bin begeistert Nun versuche ich mich an der LED-Ansteuerung, welche prinzipiell auch funktioniert wenn ich diese 黚er ein Script ansteuere. Wie hast Du die Steuerung 黚er das Webfront gedacht? Sollte das da auch funktionieren indem man nur die Instanz in das WF verlinkt?
    Ich kann zwar z.B. die Farbe w鋒len, welche auch ver鋘dert wird, im WF wird diese aber nicht abgebildet. Der Switch Fade funktioniert gar nicht, das Scheme kann ich zwar 鋘dern, aber es steht immer Default drin. Der Dimmer funktioniert aber wie es sein soll.
    Mach ich da was verkehrt?
    Viele Gre
    norman
  5. #745
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,137
    Kann sein das es mit dem H801 nicht richtig funktioniert.
    Kannst du mir mal Debug Informationen zukommen lassen?
    Gre,
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Ger鋞e, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
  6. #746
    Apr 2005
    Krostitz
    Beitr鋑e
    293
    Anbei der Dump.
    Habe alle Aktionen 黚er das WF durchgeschaltet.
    dump H801.txt
    Viele Gre
    norman
  7. #747
    Nov 2014
    Wien
    Beitr鋑e
    215
    Hallo Leute,
    hab mal ne frage zu diesem Thema, ich baue gerade mein Haus um und m鯿hte die Rolll鋎en mit einem Sonoff 2CH Ansteuerung dieser Befindet sich in jedem Rollladen. Dazu m鯿hte ich diese Sonoff mit Helligkeitssensor ausstatten.
    Ich habe aber auch noch RFID und CO Schn黤fler die ich mit einem ESP8266 und Tasmota ansteuern und auslesen m鯿hte.
    Jetzt meine Frage . kann ich im Tasmota div. Sensoren die noch nicht enthalten sind hinzuf黦en mit der Library von Arduino wenn ja wie gehe ich hier vor?
    Danke f黵 die Hilfe
    Christian
  8. #748
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,137
    Da m黶stest du mal bei Github, bei dem Tasmota Repo nachfragen.
    Gre,
  9. #749
    Nov 2014
    Wien
    Beitr鋑e
    215
    Danke f黵 die Information! hab in der Repro gelesen dass alle Sensoren deaktiviert sind , wie kann ich diese Aktivieren?
    黚er Arduino?
    Christian
  10. #750
    Nov 2014
    Wien
    Beitr鋑e
    215
    Hallo Hab es geschafft und jetzt jede Menge Sensoren integriert nur leider nicht die die ich ben鰐ige . kann ich sensoren hinzuf黦en ?
    Christian
膆nliche Themen
  1. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 845
    Letzter Beitrag: Gestern, 07:22
  2. Tasmota Probleme mit MQTT
    Von hardlog im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.19, 11:14
  3. Tasmota Modul - Fragen und Antworten
    Letzter Beitrag: 19.03.18, 13:14
  4. Sonoff mit Tasmota einrichten
    Von jagu im Forum Anleitungen / N黷zliche PHP Skripte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.18, 18:46
  5. Sonoff Tasmota Firmware - WS2812
    Von c.radi im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.12.17, 19:55
