Thema geschlossen
Seite 86 von 87 ErsteErste ... 36 76 84 85 86 87 LetzteLetzte
Ergebnis 851 bis 860 von 866
  1. #851
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,679
    Hallo Kai,
    weiter oben ist schon eine ähnliche Fehlermeldung gepostet worden:
    13.07.2019, 23:16:42 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #20890 weiterleiten: <br />
    <b>Notice</b>:  Undefined property: stdClass::$Vcc in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/libs/TasmotaService.php</b> on line <b>298</b><br />
    Falls Du weitere Information benötigst einfach melden...
    Joachim
  2. #852
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    340
    Hallo Joachim,
    Ich vermute du nutzt genau wie ich eine selbst erstellte Tasmota Version. Die Fehlermeldung hatte ich auch
    Dann musst du folgendes in die user_config_override einfügen:
    #define USE_ADC_VCC                              // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
    [Modul 5.1] Tasmota - MQTT Server - Seite 27
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  3. #853
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,679
    Hallo Daniel,
    jetzt stehe ich auf dem Schlauch: Wo finde ich die user_config_override?
    Joachim
  4. #854
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    340
    Hallo Joachim,
    Das wärde dann eigentlich dieses Thema:
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Beginner-Guide---Create-your-own-Firmware-Build#building-the-firmware
    Tasmota - Anpassung durch user_config - CREATIONX - Smart Home Forum
    Ausser du nutzt die Originale Firmware vom Tasmota GitHub. Dann liegt der Fehler wahrscheinlich woanderst.
    Daniel
  5. #855
    Oct 2017
    483
    Hallo Kai,
    ist es möglich oder nicht so schwer die 2 Chips unterstützen zu lassen? MCP230XX und PCA9685
    Zumindest über Script?
    Das kann alles mögliche sein, Türen, Bewegungsmelder, Schalter etc.:
    aber auch mal änderbar, manchmal ist 1 = 0
    18:42:29 MQTtele/Input-Modul-2-Wlan/STATE = {"Time":"2019-11-14T18:42:29","Uptime":"13T07:40:31","Vcc":4.466,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Wlan","BSSId":"04:BD:88:F0:1B:20","Channel":6,"RSSI":86}}
    18:42:29 MQTtele/Input-Modul-2-Wlan/SENSOR = {"Time":"2019-11-14T18:42:29","MCP230XX":{"D0":1,"D1":1,"D2":1,"D3":1,"D4":1,"D5":1,"D6":1,"D7":1,"D8":1,"D9":1,"D10":1,"D11":1,"D12":1,"D13":1,"D14":1,"D15":1}}
    18:42:31 MQTstat/Input-Modul-2-Wlan/RESULT = {"Time":"2019-11-14T18:42:31","MCP230XX_INT":{"D2":0,"MS":22893}}
    18:42:31 MQTstat/Input-Modul-2-Wlan/RESULT = {"Event":"Done"}
    18:42:33 MQTstat/Input-Modul-2-Wlan/RESULT = {"Time":"2019-11-14T18:42:33","MCP230XX_INT":{"D2":1,"MS":2654}}
    Das wären mehrere PWM LED leuchten, leider ohne Fade...
    18:52:10 MQTtele/Dimmer-Modul-2-Wlan/STATE = {"Time":"2019-11-14T18:52:10","Uptime":"13T07:50:11","Vcc":3.061,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Wlan","BSSId":"04:BD:88:F0:1B:20","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:02:22"}}
    18:52:10 MQTtele/Dimmer-Modul-2-Wlan/SENSOR = {"Time":"2019-11-14T18:52:10","PCA9685": {"PWM_FREQ":120,"PWM0":0,"PWM1":0,"PWM2":0,"PWM3":0,"PWM4":0,"PWM5":0,"PWM6":0,"PWM7":0,"PWM8":0,"PWM9":100,"PWM10":600,"PWM11":0,"PWM12":0,"PWM13":0,"PWM14":0,"PWM15":0,"END":1}}
    18:52:28 MQTstat/Dimmer-Modul-2-Wlan/RESULT = {"PCA9685":{"PIN":7,"PWM":0}}
    18:53:28 MQTstat/Dimmer-Modul-2-Wlan/RESULT = {"PCA9685":{"PIN":7,"PWM":0}}
    18:53:28 MQTstat/Dimmer-Modul-2-Wlan/RESULT = {"PCA9685":{"PIN":10,"PWM":600}}
    Wäre mal klasse, wie gesagt vorübergehen auch erst per Script diese ansteuern würde mir
    vielleicht ausreichen. Da es eh meist grad so läuft bei mir.
    Was sagt Ihr dazu?
    IPS Professional meist aktuellste stable. Auf einen Qnap / Docker.
    Tasmota, MQTT, Sonoff etc.
  6. #856
    Aug 2016
    3,653
    Nutzt du wirklich das Modul für die IPS Version 4.3?
    Ich schaue mir das mal in Ruhe an.
  7. #857
    Oct 2017
    483
    Nein, ist dieses Modul nur für die? Sorry
    Bitte verschieben.
  8. #858
    Aug 2016
    3,653
    Das Modul ist für die 4.3 ohne MQTT Server von IPS.
  9. #859
    Jul 2009
    Bremen
    722
    Uih, ich glaube, ich habe mir das Modul zerschossen
    Ich hoffe, es ist hier der richtige Thread, ich meine das Tasmota Modul von Kai aus dem Modul Store, bei mir zeigte es Version 3.5.7. und animierte mich zu einem Updtae.
    Das hing aber fest und meldete nach einigen Minuten einen Verbindungsfehler 401 (Das war wohl der Browser) - also Neustat - aber nun füntionieren die devices nicht mehr, das Modul zeigt sich aktuell - aber auch eine Neuinstalltion funktioniert leider nicht (hängt fest)
    Hat jemand eine Idee ?
  10. #860
    Aug 2009
    Lippe
    2,385
    Hallo Tom,
    habe gerade die Tasmota Beta(3.5.8) aus dem Store geladen, für mein IPS 5.3.
    Läuft.
    Bist du wirklich noch auf IPS 4.3? Dann hast du die falsche Tasmota Version.
    lg Thomas
  1. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 664
    Letzter Beitrag: 28.06.20, 15:39
  2. Tasmota Probleme mit MQTT
    Von hardlog im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.19, 11:14
  3. Tasmota Modul - Fragen und Antworten
    Letzter Beitrag: 19.03.18, 13:14
  4. Sonoff mit Tasmota einrichten
    Von jagu im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.18, 18:46
  5. Sonoff Tasmota Firmware - WS2812
    Von c.radi im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.12.17, 19:55
