Thema geschlossen
Seite 1 von 87 1 2 3 11 51 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 866
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,000
    Standard [Modul 4.3] Tasmota
    Der Master Branch ist nun f黵 die Version 5.1!
    IPS-Tasmota
    Mit diesem Modul ist es m鰃lich geflashte ESPs kinderleicht in IPS zu integrieren.
    Kommuniziert wird 黚er das MQTT Prokotoll, somit muss der Status der Ger鋞e nicht gepollt werden
    1. Voraussetzungen
    2. Enthaltene Module
    IPS-Tasmota
    Mit dem IPS-Tasmota Modul ist es m鰃lich, Ger鋞e abzubilden, die Standard Funktionen der Tasmota Firmware beinhalten.
    Zum Beispiel: Sonoff Switch, Sonoff POW, Sonoff 4CH, Sonoff TH
    IPS-TasmotaLED
    Mit dem IPS-TasmotaLED Modul ist es m鰃lich die LED Module abzubilden, die mit der Tasmota Firmware laufen.
    Zum Beispiel: WS2812, AiLight, Sonoff Led, B1, BN-SZ01, H801 and MagicHome
    IPS-TasmotaConfigurator
    IPS-TasmotaSwitchTopic
    3. Installation
    IPS-KS-MQTT Client:
    Code:
    https://github.com/Schnittcher/IPS-KS-MQTT.git
    IPS-Tasmota:
    Branch 4.3 verwenden!
    Code:
    https://github.com/Schnittcher/IPS-Tasmota.git
    4. Konfiguration in IP-Symcon
    Bitte den einzelnen Modulen entnehme.
    Github URL: GitHub - Schnittcher/IPS-Tasmota: Anbindung der Tasmota Firmware an IP-Symcon
    Gre,
    Ge鋘dert von KaiS (16.04.19 um 12:40 Uhr)
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Ger鋞e, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,000
    Changelog
    30.01.2019 - Version 2.9
    • System Variablen hinzugef黦t
    • sendMQTTCommand hat nun einen R點kgabewert
    29.01.2019 - Version 2.8
    • PN532 hinzugef黦t
    • Fix Configurator
    18.01.2019 - Version 2.7
    • Retain Flag eingebaut
    • Bugfixes
    04.10.2018 - Version 2.6
    • Fix - Ung黮tige Spalten zum Sortieren
    01.09.2018 - Version 2.5:
    • Neu IPS-TasmotaLED kann nun auch Sensoren.
    • Fix Der Farbkreis bei dem IPS-TasmotaLED Modul funktioniert nun richtig.
    12.07.2018 - Version 2.4:
    • Fix IPS-TasmotaLed: Power wurde nicht gesetzt wenn zum Beispiel der Dimmer bet鋞igt wurde und das Ger鋞 vorher aus war.
    11.07.2018 - Version 2.3
    17.04.2018 - Version 2.2
    • Standardwert f黵 Power On / Power Off angepasst
    04.04.2018 Version 2.1
    • Device Status hinzugef黦t (Das Modul erkennt nun, ob das Tasmota Ger鋞 erreichbar ist oder nicht und zeigt dieses im Webfront an.)
    29.03.2018 - Version 2.0
    • Anpassung an die aktuelle Tasmota Firmware
    • Neue Funktion: Tasmota Configurator
    • Neue Funktion: Im LED Modul ist ebenfalls der Multi Switch verf黦bar
    15.12.2017 - Version 1.5
    • Neue Funktion: Tasmota_sendMQTTCommand bzw. TasmotaLED_sendMQTTCommand
    11.12.2017 - Version 1.4
    07.12.2017 - Version 1.3
    • 躡ersetzungs Funktion eingebaut, Tasmota Ger鋞e in Deutsch und Englisch funktionieren nun, dazu nur im Konfigurationsformular die Sprache ausw鋒len.
    06.12.2017 - Version 1.2
    • PowerOnState Funktion eingebaut.
    03.12.17 - Version 1.1
    • bugfix type hints in public function
    Ge鋘dert von KaiS (30.01.19 um 18:21 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beitr鋑e
    873
    Hallo Kai,
    an dieser Stelle vielen Dank f黵 die schnelle Umsetzung meiner W黱sche bzgl. LED Modulen.
    Ich gebe mal f黵 alle anderen etwas Info dazu. Die Tasmota Firmware unterst黷zt neben den Sonoff Modulen auch einige andere Module anderer Hersteller, die auf dem ESP8266 basieren.
    Ich habe zB einige RGB Module H801 (bei Ebay schauen) im Einsatz. Au遝rdem kann man mit einem Wemos D1 mini einiges anstellen, zB kann man damit sehr einfach WS2812 LED Stripes anbinden.
    Mit dem neuen Modul von Kai geht des jetzt, und alles gegen die Tasmota Firmware auf dem ESP Modulen.
    Wenn Ihr Fragen habt, oder Anregungen, dann her damit.
    Gru
    Christian
    Ge鋘dert von c.radi (28.11.17 um 09:53 Uhr)
    IP-Symcon 5.1. Homematic, Digitalstrom, Sonos, IPSLibrary (nur den Logger), IPSView, Tasmota.
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,000
    es werden sicherlich noch nicht alle LED Funktionen unterst黷zt, wenn weiteres gew黱scht ist, bitte bescheid geben.
    Das was ich bis jetzt mit der Hardware, die du mir geschickt hast testen konnte, sollte klappen.
    Gre,
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beitr鋑e
    873
    Hallo Kai,
    ja das hat auch funktioniert. Ich werde am WE mal eine H801 mit Tasmota versehen, und dann testen was damit geht.
    Gru
    Christian
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beitr鋑e
    2,208
    Hat das Modul gerade einen Fehler oder mache ich was falsch:
    Klicken Sie auf die Grafik f黵 eine gr鲞ere Ansicht
Hits:	562
Gr鲞e:	8.4 KB
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,000
    hast du das Modul IPS-KS-MQTT eingebunden?
    Gre,
  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beitr鋑e
    2,208
    Nein, das Original-Modul, denn der Hinweis auf DAS Modul fehlt irgendwie in deinem obrigen Text. Auch wie man das einrichtet und wie das mit Benutzer-Name etc. funktioniert. Das fehlt sowohl bei der Mosquito-Einrichtung als auch beim Client.
  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beitr鋑e
    4,000
    Standard [Modul] Tasmota
    unter Vorraussetzungen ist zu finden, dass eine abge鋘derte Version n鰐ig ist, genauso steht in der Readme vom Projekt (https://github.com/Schnittcher/IPS-T...ster/README.md) welche URL eingetragen werden muss f黵 das Modul.
    Benutzer etc. brauchst du nicht zwingend, au遝r du richtest es im Mosquitto ein.
    Gre,
  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Jena, Thueringen
    Beitr鋑e
    127
    Hallo Kai,
    besten Dank f黵 Deine Module f黵 die Sonoffs...
    Ich habe beide Module (IPS-KS-MQTT und IPS-Tasmota) installiert, und einen Sonoff Basic und ein Magichome Modul, beide mit Tasmota (aktuelle Version) geflasht, 黚er einen Mosquitto in Betrieb.
    Im Objektbaum haben sich nach dem Neustart der Ger鋞e die entsprechenden Variablen angelegt. Leider werden keine Variablen ausser Power gesetz oder lassen sich setzen. Wenn ich die ganze Geschicht mit dem Debug-Fenster verfolge, kommen Statusmeldungen von den Ger鋞en an, wenn ich aber eine Variable (wie z.B. Color FF0000 beim Magichome)setzen will, kommt vom Ger鋞 die Meldung unbekannter Befehl.
    Ebenfalls habe ich bis jetzt noch keine Anzeige von RSSI hinbekommen.
    Anbei noch ein Screenshot vom Debugfenster der LED-Instanz.
Name:	Screenshot 2017-12-03 21.26.20.png
Hits:	425
Gr鲞e:	90.0 KB
    Vielleicht f鋖lt Dir irgendwas auf, ansonsten k鰊nte ich auch Bilder von den anderen Nachrichten machen.
    Viele Gre und besten Dank im voraus....
    Thilo
    PS: Ich habe es erst 黚er mosquitto probiert, jetzt geht es 黚er CloudMQTT, aber hier funktioniert e auch nicht.
    Ge鋘dert von thifi (03.12.17 um 21:36 Uhr)
    IPS-Starter:
    1x FHZ1300PC, 4x FHT-80b mit 7x FHT-8V, 6x FS-20ST, 2x FS-20 PIRI-II, 1x FS-20 SM4, 1-wire, leveljet, 2x Arduino mit Netzwerk und Artnet, mehrere ESP8266 Tasmota und nat黵lich IP-Symcon 5.1 on Raspberry3
膆nliche Themen
  1. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 731
    Letzter Beitrag: Gestern, 00:45
  2. Tasmota Probleme mit MQTT
    Von hardlog im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.19, 11:14
  3. Tasmota Modul - Fragen und Antworten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.18, 13:14
  4. Sonoff mit Tasmota einrichten
    Von jagu im Forum Anleitungen / N黷zliche PHP Skripte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.18, 18:46
  5. Sonoff Tasmota Firmware - WS2812
    Von c.radi im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.12.17, 19:55
