fussi24
30. November 2017 um 06:50
1
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich alle Geräte aus der Homematic Zentrale auslesen kann, die einem bestimmten Gewerk angehören?
Ich habe im Forum gesucht, aber ich habe keinen richtigen Ansatz gefunden.
Vielen Dank & Gruß
fussi24
KaiS
30. November 2017 um 08:30
2
mal das Install Script von Nall Chan getestet?
Ich weiß jetzt nicht genau was es kann, es kann aber eine Menge.
Zumindest abschauen kannst du dort.
Da die Zuordnung von Gewerken in der Logikschicht der CCU erfolgt, hat IPS keinen direkten Zugriff auf diese Daten.
IPS redet ab Werk nur mit den BidCos-Services auf der CCU.
Es gibt aber von mir auch noch das HomematicExtended Modul, welches direkten Zugriff auf die Logikschicht per Homematic-Script ermöglicht.
KaiS
30. November 2017 um 09:00
4
Hallo Michael,
das werde ich mir auch mal anschauen.
Bin zur Zeit ja auch Homematic am testen und ich bin begeistert, was die Reichweite angeht.
fussi24
30. November 2017 um 18:04
5
Hallo Michael & Kai,
Danke für den Hinweis, dann schaue ich mir mal die beiden Optionen an.
VG
Thorsten
fussi24
30. November 2017 um 18:48
6
So das Script hat mir jetzt wirklich wietergeholfen und nun habe ich die Instantzen alle sortiert in einem Bereich:
Aber wie bekomme ich die alle unterhalb von „Steckdose_Aus“ in ein Array eingelesen?
Viele Grüße und Danke!
Thorsten
IPS_GetChildrenIDs IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Da dies alles Links sind, kannst du damit erstmal wenig anfangen und musst von jedem Link noch das Ziel (TargetID) auslesen.
IPS_GetLink IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Erzähle bitte mal genauer was du eigentlich vorhast.
Es geht vermutlich auch einfacher.
Axel37
30. November 2017 um 20:03
8
ja, den Gedanken hatte ich auch schon:
alle aktuellen Geräte in eine Liste einlesen mit allen relevanten Daten: Typ, Gewerke, Räume, Adressen usw
zB als Arbeitsliste
fussi24
1. Dezember 2017 um 06:24
9
Ich möchte alle Steckdosen auslesen die diesem Gewerk zugeordnet sind. Die möchte ich mit meinem An-/Abewesenheitsstatus verbinden.
Das bedeutet bei Abwesenheit sollen genau die Instanzen dieses Gewerkes ausgeschaltet werden.
