habe mir vor kurzem ein 1wire 8fach-Schaltmodul zugelegt um ein Licht für eine gewisse Zeit durch einen Bewegungsmelder einzuschalten.
Der BW wird über die Tasterschnittstelle angeschlossen, soweit funktioniert dies ja.
Leider funktioniert dies nicht so wie ich will, da ich ja Tastereingang habe. -An- und -Aus-
d.h., wenn BW aktiv, dann Licht an und wenn BW wieder aktiv, dann Licht aus.
Mein Wunsch wäre, BW aktiv, dann Licht für 60sec und wieder aus, egal wie oft der BW aktiv.
Könnt ihr mir bitte dabei helfen, hierfür ein Script zu erstellen oder kann ich dies direkt in der Instanz Schaltmodul eingeben?
Bin in Sachen php ein absolut Unwissender, der sich die Scripte der anderen Mitglieder kopiert und hofft, das es geht.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist das Skript so richtig. Dann musst Du unterhalb des Skripts ein Ereignis anlegen, welches Du bei „bei bestimmtem Wert“ = TRUE (Vermutung!) der Tasterschnittstelle ausführst, damit das Skript ausgeführt wird, wenn der Bewegungsmelder reagiert.
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Es geht in die richtige Richtung.
Dachte immer, wenn der Tastereingang geschalten wird, ist das Licht sofort an.
Es klackt zwar ein Relais, wenn der BW reagiert, aber das Licht braucht ein paar Sekunden.
Irgendwie kapiere ich das Schaltmodul nicht, in der Anleitung steht, dass man Taster oder BW anschließen kann, es muss nur ein Impuls-Steuersignal sein.
Hallo Helmut,
das Schaltmodul schaltet bei jedem Impuls entweder ein oder aus.
Es ist das 8fach Schaltmodul mit Tastereingängen von dem bekannten 1wire-Lieferant aus dem Allgäu.
Wie hast Du denn das Schaltmodul in IP-Symcon eingebunden? Nutzt Du dafür den Controller des gleichen Herstellers? Oder welche 1-Wire Schnittstelle / Gateway nutzt Du?
laut Beschreibung des Herstellers schaltet der Ausgang immer direkt über den zugehörigen Eingang. Wenn den BW bei jeder Bewegung ein Signal ausgibt dann wird auch jedes mal der Ausgang getoogelt. Also wenn ein dann aus und wenn aus dann ein! In der Anleitung gibt es widersprüchliche Angaben bezüglich des Rücklesens der Zustände von den Ausgängen. Mal steht es kann gelesen werden un dmal nicht. Da muß der Hersteller was dazu sagen! Einen BW an die Eingänge des Moduls direkt anzuschließen macht glaube ich keinen Sinn da ja jeder Impuls des BW den Ausgang umschaltet. Kommt nur ein Impuls bleibt das Licht ewig an. Kommen zwei Impulse geht das Licht gleich wieder aus.
Ich glaube das was du willst geht mit dem Modul nicht.
Tommy hat absolut Recht, jedoch kann man das richtige Verhalten mit einem Script erzeugen
Wenn der Bewegungsmelder schaltet: prüfen ob die Leuchte schon/noch an ist, wenn ja die Zeit von 60 Sek neu starten, Leuchte anlassen
Wenn BW; kommt und Leuchte aus war, Timer 60 Sek setzen und Leuchte einschalten.
Dachte, das dieses Problem einfacher zu lösen ist.
Werde morgen mal mit dem Hersteller in Kontakt treten.
Irgendwie muss es hierfür doch eine Lösung geben, schlieslich steht in der Anleitung, das man auch Bewegungsmelder nehmen kann. Nur deshalb hab ich das Schaltmodul gekauft.
