+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    368
    Standard Probleme mit Secure Inclusion (Fibaro Dimmer 2 + Eurotronic Spirit)
    Hallo
    ich nutze symcon zusammen mit nem razberry und kann hier keine Geräte sinnvoll secure includen. Meistens bekomme ich ein paar unsecure Klassen aber secure bleibt bei Null. Zudem kommt meistens die Meldung, dass das Gerät kein Wake-Up unterstützt als Popup beim Laden des Moduls.
    Wenn ich es unsecure include kommt zwar das Fehlerpopup auch aber er liest zB 20 insecure Klassen beim neuen Spirit Thermostat aus und legt die Variablen an. Bei secure werden auch keine Variablen angelegt und es kann keine Assoziationsgruppe etc angelegt werden zB
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2016
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    61
    Welche Firmware-Version hat dein Razberry-Board? Ich habe ein ähnliches Verhalten seitdem ich die Firmware mal aktualisiert habe, auch vorher sauber angelernte Secure-Geräte sind seitdem nicht mehr korrekt ansprechbar.
    Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2013
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    2,019
    Habt ihr vor dem Firmware Update eine Sicherung des Gateways (über zway) gemacht? Dann würde ich bei Problemen evtl. das Gateway Backup erneut einspielen und das.gateway vorher zu resetten.... Inwiefern das.in Kombination mit einem zuvor gemachten Firmware Update funktioniert weiss ich aber leider nicht....
    Ich mach nur regelmäßig zway Backups - für den Fall der Fälle -....
    Was sollte ein Firmware Update überhaupt bringen? Ich hab einen Popp zwave (razberry) mit zwave plus der ersten Stunde und noch nie ein Firmware Update eingespielt... da es bisher so gut wie keine Probleme gab....
    Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
    • Z-WAVE: Fibaro FGR-221, FGS-211,Aeon Labs Multisensor, Aeon Labs S2, FGK, Greenwave
    • 1-Wire: S0 Counter, Windsensor XS, 1 Wire DS9490R, DS18B20, Luftgütesensor
    • Youless LS110 / Velux Raumluftfühler / Oregon Scientific WMR180A
    • IPS: Razberry PI B+
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2016
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    61
    Backup, Factory Reset und Restore hatte ich getestet, leider ohne Erfolg.
    Firmware Update hatte ich damals durchgeführt wegen Inklusions-Problemen mit einem Wassersensor, die sich damit auch lösen ließen: Impossible to include Fibaro devices - z-wave.me
    Leider machen alle Secure Geräte seitdem Probleme, da es sich bisher hauptsächlich nur um die Rauchmelder handelt ist das nicht so tragisch (für die tägliche Funktion), aber natürlich trotzdem nervig.
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    368
    Serial API Version: 05.23
    Das ist jetzt meine Version ...
  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2016
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    61
    Zitat Zitat von skeal Beitrag anzeigen
    Serial API Version:05.23
    Das sollte die aktuellste sein, die hab ich auch auf dem Razberry... im Forum von Z-wave steht zwar vereinzelt etwas von 5.26 und 5.27, aber die scheint es noch nicht frei verfügbar zu geben.
  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    368
    Ich hab jetzt das neue Modul mit der größeren Antenne bestelt zum testen und habe dort kein Firmware Update gemacht... Es geht sowohl die Secure Inclusion als auch keine Probleme mehr mit falschen Assoziationen mit unbekannten Nodes...
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    1,051
    Hi skeal,
    ich hoffe du berichtest wie die Neu Platine so ist
    Überlege eine für Testzwecke zu Kaufen.
    Mich Interessiert haupsächlich die Reichweite.
    habe aber erst vor kurzem meine Platinchen (Z-Wave & EnOcean) auf Externe Antenne umgerüstet und in ein Netgear Gehäuse gepackt
Hits: 425
Größe:  177.6 KB
    IP-Symcon 5.5 Ninja Unlimited - Ubuntu 20.04 / Proxmox 6.2 / Dell T40
    PSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    368
    Nach 3 Tagen habe ich noch keine Auffälligkeiten oder Probleme ... Auch das Anlernen eines weiteren Thermostats per Secure Inclusion lief wie erwartet.
    Gefühlt werden die Nodes schneller geladen oder reagieren schneller. Eventuell weil mehrere Nodes im direkten Empfang sind. Da bei mir der Raspi mit dem Modul im Keller im Zählerkasten ist, geht sicherlich sowieso viel über repeat
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    1,051
    laut deinem Beitrag oben hast du die Eurotronic Spirit Thermostate. Wie sind die Teile?
    habe 3 Stück Danfoss LC-13 und bin extrem unglücklich mit den Dinger.
    Gestern wieder einer nicht mehr erreichbar. Obwohl vor ca. 2 Monaten neu Batterie rein gemacht und in IPS der Status auf 78% war.
    Mit neuen Batterien wird das Teil nicht gefunden. Muss also wieder auf Gerät Suchen klicken und eine neue Node-ID kassieren. (wieso auch immer)
    Mittlerweile habe ich das mit allen 3 Thermostate durchgespielt.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.17, 19:44
  2. Probleme mit 2x ArtNet LED Dimmer 6 und IP-Symcon 4 V 23.04.16
    Von JanSe112 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.07.16, 09:56
  3. Problem mit Fibaro Dimmer 2
    Von Izack im Forum Z-Wave
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.05.16, 11:38
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.15, 21:32
  5. Probleme mit Fibaro Fensterkontakt
    Von mayday im Forum Z-Wave
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.06.15, 08:11
