ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe - vermutlich klemmt es mal wieder an einer Kleinigkeit…
Endlich habe ich nun erstmalig EnOcean-Komponenten (Eltako) in einer kleinen Unterverteilung in Betrieb.
- FAM14 Funkmodul
- FGW14-USB Gateway
- F4SR14-LED Relais
- FSR14-4x Relais
- FT55 Taster
Für sich (ohne IP-Symcon) funktionieren die Dinger wunderbar, auch über die PC-Software (PCT14) kann ich den FAM14 auslesen und auch programmieren. Taster funktionieren prima, alles bestens.
Nun habe ich den IP-Symcon-Server über LAN angebunden, indem ich einen RasPi an die USB-Schnittstelle des FGW14-USB geklemmt und über ser2net die Konsole ins LAN gehängt habe. Also kein TCM310 / USB300 etc., sondern den RS485-Bus über Kabel angebunden. Da ich keine dezentralen Aktoren habe, sollte das m.E. gehen.
Auch das scheint erstmal zu klappen: in IPS bekomme ich nun die einwandfreie Rückmeldung,
a) wenn Taster gedrückt werden
b) wenn ein Aktor Licht ein-/ausschaltet etc.
Was partout nicht klappt: das Einlernen von IP-Symcon in die Aktoren bzw. das Steuern von IP-Symcon aus.
Ich bin brav nach Anleitung vorgegangen - die I/O- und die Splitter-Instanz sind angelegt, im Debug-Modus sehe ich allerlei Traffic vorbeihuschen. Auch TRANSMIT-Befehle sehe ich (aber ob sie jemals im Bus ankommen, weiß ich natürlich nicht).
Die Aktoren sind im Anlernmodus, aber nach Klick auf den Einlern-Button passiert leider rein gar nichts.
Dann habe ich die Adressen über die PCT14-Software gesetzt, aber auch dann kommen offenbar keine Schaltbefehle an den Aktoren an. Es klappt weder mit dem F4SR14-LED noch mit den FSR14-4x.
[ul]
[li] Muss ich die BaseID in IPS von Hand setzen? Stand auf 0000A000, habe ich von Hand auf den Wert gesetzt, den mir PCT14 für das FAM14 geliefert hat.
[/li][li] Muss ich IPS überhaupt noch einlernen, wenn ich die Adressen über die PCT14-Software direkt im FAM14 gesetzt habe?
[/li][li] Ist das FGW14 vielleicht nicht richtig angelernt (Adresse)? Woran erkenne ich das? Aber wenn es ausgehend funktioniert, müsste es doch auch eingehend klappen …
[/li][li] Weiß jemand, ob das F4SR14-LED von IPS überhaupt unterstützt wird? Ich versuche, es wie ein FSR14-4x anzusprechen (was bei diesem ja aber auch nicht klappt).
[/li][li] Ist das FGW14-USB für IP-Symcon transparent (wie auch das FAM14), oder muss ich dafür noch irgendwas einrichten? In der Splitter-Instanz habe ich „ESP2 - FGW14 (Eltako)“ ausgewählt.
[/li]
[li] Ganz banal: wie kann ich am Raspi per SSH schauen, ob auf ttyUSB0 was ankommt? „screen /dev/ttyUSB0 9600“ geht, ist aber vor lauter Sonderzeichen nicht wirklich lesbar, und in der Garage steht nun mal kein Monitor
[/li][/ul]
Ich hab mir hier alles rund um Eltako/Enocean durchgelesen und bin froh, dass ich die Taster und auch die Rückmeldungen der Aktoren sehe, aber nun möchte ich sie auch gerne steuern
Habt ihr einen Tip für mich?
Danke und Gruß
Karsten
