Ergebnis 1 bis 10 von 14
    May 2015
    6
    Standard KM200 standalone Script
    ich habe anhand des km200.php (php only) ein kleines Dashboard erstellt, welches komplett ohne irgendeine Basis (symcon,Openhab,etc.) auskommt.
    Es ist noch ein recht früher Entwurf, aber vielleicht nützt es euch bereits etwas.
    Momentan werden nur Daten gelesen, schreiben ist bereits enthalten und funktionstüchtig, jedoch noch nicht fertig programmiert.
    Benötigt wird nur ein lokaler Webserver und eine SQL Datenbank das ganze enthält einen Installer.
    1. DB erstellen
    2. Script auf den Server laden
    3. SERVERADRESSE/PFAD/index.php aufrufen
    jetzt sollte der Installer starten.
    im Anhang sind ein paar Screenshots und das eigentliche Script
Hits:	388
Größe:	11.0 KB
ID:	41559Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	12.7 KB
ID:	41560Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	79.0 KB
ID:	41561Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	72.0 KB
ID:	41562Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	172.3 KB
    Mar 2012
    Techau (OH)
    128
    Lauft es auf nem Pi oder welche Hardware ist benutzt. Perfekt wäre noch Modbus für die Verbindung zur SPS
    Aber tolles Projekt
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,411
    Danke fürs teilen. Unter welcher Lizenz stellst Du das ganze? Darf man das modifizieren? Wäre halt speziell für IP-Symcon praktisch man würde die Formularfelder zur Konfiguration z.B. in ein Konfigurationsformular einen PHP Moduls überführen, PHP läuft ja so oder so nur statt der SQL Datenbank würde man dann die Daten in IP-Symcon ablegen, das erspart das zusätzliche aufsetzten einer SQL Datenbank. Das Ganze sieht aber von der Oberfläche sehr nett aus.
    May 2015
    6
    Das ganze basiert auf dem Script von hier:
    Buderus Logamatic Web KM200 - Reloaded - Seite 31
    May 2015
    6
    Standard V1.2
    V1.2 hinzugefügt.
    Changelog V1.1 zu V1.2
    Eingabe von Texten zu den Services inkl. automatischer erstellung in der DB
    und Eintrag von Default Texten
    welche jedoch jederzeit geändert werden können im Browser.
    (momentan noch keine Verwendung der Texte im Script folgt in späterer Version)
    P.S. Da ich die Services von allen Heizungen nicht kenne,
    wäre es nett wenn wir gemeinsam die default_services_texts.txt vervollständigen könnten.
    geändert:
    menu.php
    config/define_constants.php
    neu:
    set_services_text.php
    ajax_update_services_text.php
    include/set_services_text.php
    functions/func_txt_array.php
    default_services_text.txt
    Neuerung:
Hits:	195
Größe:	27.6 KB
    kmxxx_V1.2.zip
    May 2015
    6
    Standard V1.3 hinzugefügt.
    P.S. vielleicht benötigt jemand nur die Fehlerliste, es ist eine SQL im Paket, in welcher diese enthalten sind
    Changelog V1.2 zu V1.3
    Fehlercodes in DB eingefügt
    (falls nicht vorhanden wird es beim Aufruf der Seite fehlercodes.php erstellt)
    manuelle Suche nach Fehlern im Browser möglich
    (spätere Nutzung für Anzeige somit gegeben)
    geändert:
    menu.php
    include/set_service_text.php (überflüssige Zeile entfernt)
    neu:
    fehlercodes.sql
    fehlercodes.php
    include/fehlercodes.php
    ajax_update_fehlercodes.php
    functions/func_mysqli_import_sql.php
    functions/func_get_fehler_info_array.php
    Neuerung:
Hits:	214
Größe:	69.8 KB
    kmxxx_V1.3.zip
    Mar 2018
    5
    Hallo kunigunde,
    vielen Dank für das Skript. Ich würde es gerne ausprobieren und habe es dazu installiert.
    Ich bin bis zur Eingabe der IP usw. gekommen, dann ist die Installation bei
     Bitte warten, lese Subservices aus
    stehen gelieben.
    Nachdem sich sehr lange nichts getan hat habe ich reload gedrückt.
    Jetzt habe ich:
    1. Datei: config/config.phperfolgreich erstellt
    2. Tabellen und Mainservices in DB: km200 erstellen.
    There was an error on File:
    Line 15 - Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'
    4. Bitte warten, lese Subservices aus
    Hatte ich zu wenig Gedult?
    Was kann ich jetzt bitte tun?
    Viele Grüße, Tomte.
    Mar 2018
    5
    ich habe festgestellt, dass ich das Problem der doppelten Einträge loswerden kann, wenn ich die SQL-Datenbank lösche und neu anlegen.
    Allerdings läuft die Suche nach Subservices deswegen trotzdem nicht durch.
    So sieht meine SQL-Datenbank bisher aus:
Hits:	157
Größe:	20.4 KB
    Hat jemand eine Idee woran das Problem liegt?
    Meine Ausführungszeit habe ich schon auf 1000s erhöht.
    Viele Grüße, Tomte
    May 2015
    6
    kannst du mal die db nochmals leeren,
    danach in der install.php
    das errorreporting einschalten:
    mache aus
    error_reporting(0);
    dies hier:
    error_reporting(E_ALL);
    was wird dir hier ausgegeben nach dem erneutem start der installation?
    Mar 2018
    5
    ich bekomme:
    3. Tabellen und Mainservices in DB: erfogreich erstellt.
    Dann passiert nichts mehr.
    Gibt es ein Error-log oder so?
    VG, Tomte
  1. Buderus KM200 Web
    Von wupperi im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.16, 11:20
  2. dSM12 und BL-KM200
    Von Gunnar im Forum digitalSTROM
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.12.14, 09:19
  3. 1-Wire Standalone
    Von roadsterhh im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 13.09.11, 09:24
  4. Imagepool in Standalone-Designer
    Von cAtMaX im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.11.05, 18:11
  5. Standalone Designer
    Von thoweiss im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.05, 17:51
