HomeMatic Thermostate
Hallo Leute,
habe mal eine Frage bezüglich HomeMatic.
Zu meinem System:
Bei mir im Dachgeschoss habe ich EnOcean & Z-Wave.
Obergeschoss wird Komplett Umgebaut und da kommt KNX/SPS System rein.
Meine Eltern Wohnen im Erdgeschoss mit bisschen SmartHome :smiley:
„Rollos über EnOcean und ein Z-Wave Aktor im Flur“.
Alle Gateways im Dachgeschoss.
Jetzt möchte ich die Heizkörper bei meinen Eltern mit IPS Steuern. Bei mir Oben habe ich Z-Wave Thermostate (LC-13) im Einsatz mit denen ich überhaup nicht Glücklich binn. EnOcean Thermostate sind zu teuer.
Jetzt überlege ich im Erdgeschoss mit Homematic zu Arbeiten. Homatic Platine auf Raspi und los :smiley:
Hauptsächlich geht es um Thermostate. Später Vielleich mehr.
Lohnt sich das zusätliche System? Wie sind die Thermostate von HomaMatic?
Würde mich über Infos Freuen :slight_smile:
PS. Im Erdgeschoss wird in jedem Zimmer die Temperatur mittels 1-Wire erfasst.
Ich hab das ganze Haus damit ausgestattet und bin sehr zufrieden mit denen. Die laufen zuverlässig und benötigen nur alle 1 bis 1,5 Jahre neue Batterien
Hi, ich habe auch 9 Stück davon und bin äußerst zufrieden. Plane aber fensterkontake mit ein, das ist doch recht komfortabel gelöst, das bei „Fenster auf“ die Thermostate runter fahren
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Danke für die Infos.
brauchen die Teile eine Ist Temperatur?
Werde wohl auf Shopping Tour gehen und mir die Platine mal Bestellen :slight_smile:
@kris Das finde ich wiederum nicht aber da gibt es ellenlange Diskussionen. Erstens ist es bei einem trägen System wie der Heizung einfach nicht sinnvoll, bei jeder Öffnung des Fensters die Heizung runterregeln zu lassen (auch für die Mechanik und den Batterieverbrauch) und zweitens kenne ich keine schlechtere Lösungen als diese Kontakte.
Dann lieber Hoppe-Griffe mit Enocean.
Nein. Messen sie selber.
Fenster offen Erkennung auch, über den Temperatursturz wenn es draußen entsprechend kalt ist (ob es sinnvoll ist oder zuverlässig funktioniert kann ich nicht sagen)
Vielen Dank für die Schnelle auskunft :loveips:
Werde jetzt ein Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi und ein Thermostat zum Spielen bestellen.
habe noch eine kurze Frage :o
gibt es eine Anleitung für die Homematic Platine mit Raspi?
Was muss ich alles Installieren, Konfigurieren usw.
Wenn ich Richtig verstanden habe, ist es nicht wie Z-wave & EnOcean „Platine drauf -> Ser2Net anpassen -> Fertig“
Noch ganz so einfach, weil die Intelligenz sitzt nicht im Funkmodul oder IPS.
Versuch doch piVCCU, schau Mal hier: Hm-Funkmodul funktioniert nicht unter YAHM
Wollte mich damit auch schon beschäftigen, aber aktuell keine Zeit.
Nimm am besten eine RasberryMatic. Das ist am einfachsten und schnellsten.
Burkhard
Bedenke aber das diese direkt am Heizköper sitzen was die Gradzahl evtll. Verfälscht.
Ps. Ich bin auch sehr zufrieden, laufen stabil und einfach einzurichten.
Dafür gibt es ja dann den Thermostat für die Wand.
Hallo Leute,
gestern kam die Platine an und ich wollte natürlich gleich loslegen :smiley:
In Erdgeschoss habe ich bereits ein Pi mit LinkUSB (1Wire Gateway) im Einsatz. Hatte versucht PiVCCU zu Installieren. Ohne Erfolg (Jessie).
Schließlich habe ich Stretch Lite Runtergeladen und auf einmal ging die Installation Fehlerfrei durch:D
HomeMatic an sich läuft jetzt ohne Probleme. Anbindung an IPS verlief Fehlerfrei.:loveips:
Ein Problem habe ich aber!
Mein 1-Wire Gateway läuft nicht :banghead:
ser2net installiert und die config Richtig eingestellt. Mein Port ist aber nicht offen!
Dienst oder PI reboot wurde natürlich gemacht :wink:
LinkUSB selbst wird vom Pi erkannt.
Hat piVCCU was damit zu tun?
piVCCU Installation Anleitung Punkt 5 zb.:confused:
Disable serial console in command line
sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e „s/console=serial0,[0-9]+ //“
sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e „s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //“
Hat jemand eine Idee was los ist?
UPDATE!!!
Fehler gefunden.
in die ser2net.conf habe ich ein fehler gehabt :banghead:
