Bug-Report / Memory Leak
Grüss Dich Andreas
Wollte heute ein URL-Image einbinden mit folgendem Link:
http://myserver/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=3&scale=100&user=user&pass=pass
(Ist ein Link zu ZoneMinder)
Nach dem Eintrag der URL ist IPSView nicht mehr ansprechbar. Im Tastkmanager kann ich zugucken, wie die Memory-Usage glücklich ansteigt.
Gruss
Nachtrag: Habe statt eines URLImage ein Webview verwendet.Im IPSStudio kein ungewöhnliches Verhalten. In IPSView wird das Bild angezeigt, aber IPSView stoppt mit „Keine Rückmeldung“.
Passiert das nur bei einem Image von Deinem „ZoneMinder“ Server oder generell?
Hab bei meinen Testviews auch einige URLImages und Images über WebViews drinnen und kann da kein Problem feststellen?
Hallo Andreas
Nur bei ZoneMinder. Möglicherweise liegt es daran, dass es sich um einen JPEG-Stream handelt. URLImage ist dann vielleicht der falsche Container. Ich vermute IPSView weiss nicht damit umzugehen und lädt ständig nach ohne alte Bilder zu löschen.
Gruss MikeLima
PS. Ich hatte einmal die Meldung, dass für die Version 3.3 eine neue Lizenz fällig ist. Ich habe dann was um die 30 Euro bezahlt, nen Lizenschlüssel erhalten und das wars dann. Keine Ahnung wo ich den Key eingeben sollte. War da irgendwann mal ein Problem ?
Für Streams gibt es das MediaStream Steuerelement, ein URLImage ist dafür nicht geeignet.
Normal supported jede Kamera auch eine URL für ein normales Image.
Hab mir mal ein kleines Modul geschrieben, mit dem man so ein Image als MediaImage in IP-Symcon ablegen kann:
https://github.com/brownson/BrownsonMisc/tree/master/CamSnapshot
[edit] Klärung der Lizenzfrage per Mail …
Dank Dir Andreas. Dder Hinweis auf den MediaStream hätte mir vollkommen gereicht, aber so haben vermutlich mehr was davon…
Kannst Du mir noch die Frage mit der Lizenz erklären ? Siehe Mail mit PS
Danke und Gruss
