Ich habe jetzt die ganze Haussteuerung vom Dashboard auf IPSView umgebaut und habe da ein kleines Problem mit Multigraphen:
Am Dashboard nutzte ich „Google-Chart-Graphen“, welche super zum Konfigurieren sind.
Im IPSStudio habe ich das Ganze nachgebaut, jedoch ist das Ergebnis recht sinnlos, da (Vergleichbilder siehe unten) die Skalierung von den einzelnen Werten nicht zusammenpasst.
Es ist zb. bei den Google-Graphen kein Problem, links die Temperatur „anzuheften“ und rechts die Luftfeuchtigkeit. Die Temperatur geht in meinem Beispiel von -9 bis 0 Grad, die Luftfeuchtigkeit von 40% bis 95%, ergiebt einen schönen Graph, das ganze in IPSView sieht nicht gut aus, da alles an den Werten von einem Graphen hängt.
Ist geplant, die Konfigurierung von den Multigraphen noch auszubauen, oder muss ich mit dieser Darstellung leben?
Im Prinzip sind die Steuerungsmöglichkeiten von den Views super und ich will eigentlich kein Fremdprodukt mit einbauen…
Ich hab das noch nicht ganz entschieden, die Entwicklung ist relativ aufwändig und bei einem Projekt, dass man nur in der Freizeit betreibt und wo die Charts nur ein kleiner Teil sind, kann man mit Tools wie den GoogleCharts oder Highcharts wohl nie mithalten
Am wahrscheinlisten ist es, dass ich bei den Graphen auf die IP-Symcon internen Graphen umstelle.
Eventuell finde ich auch noch eine elegante Möglichkeit GoogleCharts oder Highcharts direkt einzubinden - ist aber vermutlich nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine rechtliche …
Danke für die Info. Im Prinzip bin ich für eine „interne“ Lösung, da ich eigentlich nicht will, dass meine Charts über das Internet erzeugt werden. Google-Charts waren für mich eingenlich immer nur eine Zwischenlösung - hab auch öfters Probleme damit gehabt - keine Internetverbindung - kein Chart…
Die Grafik ist halt super.
Da wir gerade bei den Charts sind, in der HD-Auflösung werden die Linien extrem dünn gezeichnet, egal was für eine Stärke man einstellt. Kann man dieses Problem irgndwie lösen?
nachdem ja jetzt die 4.4 offiziell ausgegeben ist und diese jetzt 2 Y-Achsen im Chart unterstützt: Kann ich das im View auch irgendwie nutzen oder erst wenn du eventuell wie erwähnt die Charts irgendwann umstellst?
Danke, gut zu wissen, dass es für die Einbindung der IP-Symcon Charts genügend Interesse gibt
Theoretisch solltet Ihr die IP-Symcon Charts bereits über ein Modul einbinden können: https://github.com/symcon/SymconGraph
Habs bis dato aber selber noch nicht versucht …
Habs gerade ausprobiert. Funktioniert. Jedoch fehlt hier natürlich die Möglichkeit über „vertretbare Mittel“ die Parameter online zu ändern wie zB Umschaltung Tag/Woche/Monat oder Intervall vor/zurück usw. Das ist dann mehr oder weniger gleich wie bei meinen Highcharts. Also kein wirklicher Fortschritt. Das ist ja genau das schöne an deiner Version: Easy einfach ein paar Buttons dazu und man kann online alles anpassen.
Vielleicht lässt sich das ja bei einer möglichen Einbindung der IPS-Charts berücksichtigen :rolleyes:.
